v7: Помогите разобраться с одной сборкой .Net.
0 Maximich
09.11.16
Добрый день. Помогите пожалуйста понять почему не хочет работать один из методов сборки .Net
Предыстория: Понадобилось из 7.7 организовать работу с базой mysql на сайте. Есть два варианта:
1) прямой доступ. тут проблем нет, через внешнюю компоненту все работает, но данный метод не подходит из соображений безопасности.
2) через web-сервис. На сайте стоит framework позволяющий работать по протоколу amf3. Нашел решение для .Net https://code.google.com/archive/p/fluorinefx/ которое позволяет настроить обмен данными по протоколу amf. Открыл конфигуратор и множество примеров Serginio1. Удалось загрузить эту сборку, создать объекты и даже проверить работоспособность некоторых методов. Но споткнулся на вызове основного метода.
1 Maximich
09.11.16
Кусок кода из 1С:
net=СоздатьОбъект("NetObjectToIDispatch45");
    сборка = net.ЗагрузитьСборку("C:\Program Files (x86)\FluorineFx\Bin\net\3.5\FluorineFx.dll");
    _netConnection=net.СоздатьОбъект("FluorineFx.Net.NetConnection");
    ObjectEncoding = net.ПолучитьТип("FluorineFx.ObjectEncoding");
    _netConnection.ObjectEncoding = ObjectEncoding.AMF3;
    _netConnection.Connect("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";);
    _netConnection.Close();
    Сообщить(_netConnection.Connected);
2 Maximich
09.11.16
при вызове метода .Connect выскакивают 3 ошибки:
1) Ошибка в методе Connect Не найден метод "FluorineFx.Net.NetConnection.Connect". mscorlib
2) в System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
   в NetObjectToIDispatch45.AutoWrap.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] argsOrig, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParameters)
3) InvokeMethod, OptionalParamBinding
Сам метод существует, подозреваю что ругается на строку подключения, может 1С передает ее не в той кодировке ?
3 Serginio1
09.11.16
Выложи FluorineFx.dll Завтра посмотрю.
Возможно нужны еще параметры или тип другой.
4 Garykom
_netConnection.Connect("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";;);
лишняя ";" в конце перед );
5 Garykom
(4)+ или это форум парит?
6 Garykom
кста
This library has been deprecated in favour of https://github.com/astralfoxy/rtmp-sharp.
7 Garykom
(3) собрать отсюда https://github.com/imiuka/fluorinefx-core
8 Maximich
09.11.16
(4) Это форум. в коде их нет
9 Maximich
09.11.16
(3) https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/fluorinefx/setup.exe
тут и сама dll и исходники/примеры на c# и chm-файлы. Заранее благодарен
10 Maximich
09.11.16
(6) я так понимаю там только исходники ? документации нет, примеров нет, короче для меня еще большая задница )
11 Garykom
мне очень не нравится x86 и .Net 3.5
12 Garykom
(11)+ По хорошему бы пересобрать из исходников под целевую платформу и версию .Net
13 Serginio1
09.11.16
(11) Да это не проблема.
(9) Ща посмотрю
14 Serginio1
09.11.16
Там
public void Connect(string command, params object[] arguments)
Нужно во втором параметре передать нулевой массив
Object=net.ПолучитьТип("System.Object"):
аргументы=net.СоздатьМассив(Object, 0);
_netConnection.Connect("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";,аргументы);
15 Serginio1
09.11.16
или
аргументы=net.СоздатьМассив("System.Object", 0);
16 Serginio1
09.11.16
Кстати http://catalog.mista.ru/public/448668/
Для того, что бы исправлять такие ошибки я добавил  метод ВыполнитьМетод
Который принимает первым параметром тип или  объект
Вторым параметром имя метода, а дальше параметры для запрашиваемого метода
Сообщить(Врап.ВыполнитьМетод(String,"Format","загружено {0} из {1} байт. {2}  % complete...",
        e.BytesReceived,
        e.TotalBytesToReceive,
        e.ProgressPercentage));
В твоем случае это будет
net.ВыполнитьМетод(_netConnection,"Connect",("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";);
17 Serginio1
09.11.16
Да еще для 77 нужно прописать
net.УстЭтоСемерка()
и так как в семерке нет int то
аргументы=net.СоздатьМассив("System.Object",net.ToInt(0));
18 Maximich
10.11.16
02:42
(17) Спасибо за советы.
при вызове
выскакивает ошибка
Ошибка в методе [DISPID=0] Не найден метод "System.Int32.ToString". mscorlib
но при этом спокойно отработал код
а вот дальше возникла другая проблема - как получить результат вызова методов
в документации приведен пример
_netConnection = new NetConnection();
_netConnection.NetStatus += new NetStatusHandler(_netConnection_NetStatus);
_netConnection.Connect(“http://localhost:1781/SilverlightApplicationWeb/Gateway.aspx”);
_netConnection.Call("ServiceLibrary.MyDataService.GetCustomers", new GetCustomersHandler(), new object[] { txtSearch.Text });
сами методы Call и Connect ничего не возвращают, а вместо этого вызываются функции _netConnection_NetStatus и GetCustomersHandler в которых и идет обработка результатов или ошибок. Как это можно реализовать в случае вызова из 1С ?
19 Maximich
10.11.16
04:46
чую что нужно копать в сторону "СоздатьОберткуДляСобытий77"
20 Serginio1
10.11.16
07:41
Нужно подключать события
.NET(C#) для 1С. Динамическая компиляция класса обертки для использования .Net событий в 1С через ДобавитьОбработчик или ОбработкаВнешнегоСобытия
http://catalog.mista.ru/public/417830/
Там есть пример и для 7.7
В обработке можно получить описания обработчиков в 1С
21 Maximich
10.11.16
(20) Сергей, а что в моем случае будет обертываемым объектом ?
Перем net;
Перем ОберткаСобытий;
Функция СоздатьОбертку(ОбертываемыйОбъект)
    ПодключитьВнешнююКомпоненту("AddIn.GlobalContext1C");
    объект = СоздатьОбъект("AddIn.GlobalContext1C");
    ГлобальныйКонтекст= объект.ГлобальныйКонтекст;
    ОберткаСобытий= net.СоздатьОберткуДляСобытий77(ОбертываемыйОбъект,ГлобальныйКонтекст);
КонецФункции
Процедура Сформировать()
    NetStatus        = net.ПолучитьТип("FluorineFx.ObjectEncoding");
    net.УстЭтоСемерка();
    //аргументы=net.СоздатьМассив("System.Object",net.ToInt(0));
    СоздатьОбертку(_netConnection);
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, Событие, Данные)
  Сообщить("Внешнее событие: Источник="+Источник+"  Событие="+Событие+"Данные="+Данные);
Ошибка:
mscorlib: Адресат вызова создал исключение.
22 Serginio1
10.11.16
_netConnection
Через час посмотрю.
23 Maximich
10.11.16
или мне сначала нужно создать объект NetStatusHandler и именно к нему применить этот код ?
24 Serginio1
10.11.16
Нет посмотри примеры в отчете ТестКомпиляцииСобытий.ert
Там кстати и можно получить описание событий
25 Serginio1
10.11.16
В отчете ТестКомпиляцииСобытий.ert
Устанавливаешь поля
ПолноеИмяКласса
ПолноеИмяФайла
И жмякаешь на кнопку ПолучитьОписаниеМодулей
26 Serginio1
10.11.16
Получаешь описание всех событий
Перем врап,ОберткаСобытий;
            ГлобальныйКонтекст = объект.ГлобальныйКонтекст;
            ОберткаСобытий = врап.СоздатьОберткуДляСобытий77(ОбертываемыйОбъект,ГлобальныйКонтекст);
           КонецФункции // СоздатьОбертку
// Свойства ОберткаСобытий.ПоследняяОшибка
//Событие:String Имя События в котором произошло исключение
//Данные:object Параметры события
//ИсключениеСобытия:Exception Ошибка произошедшая при вызове события
Функция ОшибкаСобытия()
    ПоследняяОшибка=ОберткаСобытий.ПоследняяОшибка;
    Сообщить("Не обработано событие "+ПоследняяОшибка.Событие);
    Сообщить(Врап.ВСтроку(Шаблон("[ОберткаСобытий." + ПоследняяОшибка.Событие + "]")));
    Сообщить("Ошибка");
    Сообщить(врап.ВСтроку(ПоследняяОшибка.Исключение))
КонецФункции
//  Свойства ОберткаСобытий.NetStatus
// sender:System.Object
// e:FluorineFx.Net.NetStatusEventArgs
            Функция NetStatus()
               Сообщить("NetStatus "+Врап.ВСтроку(ОберткаСобытий.NetStatus));
            КонецФункции
//  Свойства ОберткаСобытий.OnConnect
// e:System.EventArgs
            Функция OnConnect()
               Сообщить("OnConnect "+Врап.ВСтроку(ОберткаСобытий.OnConnect));
            КонецФункции
//  Свойства ОберткаСобытий.OnDisconnect
            Функция OnDisconnect()
               Сообщить("OnDisconnect "+Врап.ВСтроку(ОберткаСобытий.OnDisconnect));
            КонецФункции
Процедура ПриОткрытии()
    врап=СоздатьОбъект("NetObjectToIDispatch45");
КонецПроцедуры // ПриОткрытии
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник, ИмяСобытия, Данные)
             Если Источник = "FluorineFx_Net_NetConnection" Тогда
                  Шаблон("[" + ИмяСобытия + "()]");
            КонецПроцедуры // ОбработкаВнешнегоСобытия
27 Serginio1
10.11.16
Пот попробуй. У меня какие то проблемы с VS
    Сообщить("Ошибка");
КонецФункции
            Функция NetStatus()
            КонецФункции
            Функция OnConnect()
            КонецФункции
            КонецФункции
    врап.УстЭтоСемерка();
ПутьКСборке="C:\Program Files (x86)\FluorineFx\Bin\net\3.5\FluorineFx.dll";
    сборка = врап.ЗагрузитьСборку(ПутьКСборке);
NetConnection=Врап.ПолучитьТипИзСборки("FluorineFx.Net.NetConnection",ПутьКСборке);
    _netConnection=врап.СоздатьОбъект(NetConnection);
    ObjectEncoding     = врап.ПолучитьТип("FluorineFx.ObjectEncoding");
    NetStatus        = врап.ПолучитьТип("FluorineFx.ObjectEncoding");
    аргументы=врап.СоздатьМассив("System.Object",врап.ToInt(0));
    аргументы=врап.СоздатьМассив("System.Object", 0);
  //  _netConnection.Connect("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";;,аргументы);
   // _netConnection.Close();
28 Serginio1
10.11.16
Нужно дать права на папку C:\Program Files (x86)\FluorineFx\Bin\net\3.5\
с полным доступом или запустить 1С от администратора
29 Maximich
10.11.16
(28) Спасибо.
Ошибок не вылетает, но правда и событий никаких не появляется, ни при Connect, ни при Close. Короче ОбработкаВнешнегоСобытия даже не вызывается ни разу. )
у меня в коде отсутствует аналог _netConnection.NetStatus += new NetStatusHandler(_netConnection_NetStatus);
может в этом причина ?
30 Maximich
10.11.16
и еще вопрос немного не по теме. А есть ли в природе софтинка каторая бы показавала инфу как "Обозреватель объектов" в VS ?
Ну и уже по теме. Какаие типы данных можно передавать/получать из 1С в .Net ? Стока, число это понятно, а ТЗ ?
31 Maximich
10.11.16
Или я туплю и мне сгенерированный код на c# нужно скомпилировать ?
И странно что всего три события
NetStatus, OnConnect и OnDisconect
а как-же события метода Call ? там же должен возвращаться результат или тут событий уже нет ?
32 Serginio1
10.11.16
Ты пробовал использовать ТестКомпиляцииСобытий.ert из 25?
Там формируется и компилируется такой файл
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
[Guid("ab634004-f13d-11d0-a459-004095e1daea"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
    public interface IAsyncEvent
            void SetEventBufferDepth(int lDepth);
            void GetEventBufferDepth(ref int plDepth);
            void ExternalEvent(string bstrSource, string bstrMessage, string bstrData);
            void CleanBuffer();
        public class ВрапперДляFluorineFx_Net_NetConnection77
        FluorineFx.Net.NetConnection РеальныйОбъект;
        public object NetStatus;
public object OnConnect;
public object OnDisconnect;
        private SynchronizationContext Sc;
        IAsyncEvent СобытиеДля1С;
        private Object thisLock = new Object();
        public object ПоследняяОшибка;
        public   ВрапперДляFluorineFx_Net_NetConnection77(Object ГлобальныйКонтекст, FluorineFx.Net.NetConnection РеальныйОбъект)
            СобытиеДля1С = ГлобальныйКонтекст as IAsyncEvent;
            if (SynchronizationContext.Current == null)
                SynchronizationContext.SetSynchronizationContext(new WindowsFormsSynchronizationContext());
            Sc = SynchronizationContext.Current;
            this.РеальныйОбъект = РеальныйОбъект;
            РеальныйОбъект.NetStatus += (sender,e) =>
                  NetStatus =  new { sender=sender,e=e};
                ОтослатьСобытие("NetStatus");
РеальныйОбъект.OnConnect += (sender,e) =>
                  OnConnect =  new { sender=sender,e=e};
                ОтослатьСобытие("OnConnect");
РеальныйОбъект.OnDisconnect += (sender,e) =>
                  OnDisconnect =  new { sender=sender,e=e};
                ОтослатьСобытие("OnDisconnect");
        void ОтослатьСобытие(string ИмяСобытия)
    Task.Run(() =>
        lock (thisLock)
            try
                Sc.Send(d => СобытиеДля1С.ExternalEvent("FluorineFx_Net_NetConnection", ИмяСобытия, ""), null);
            catch (Exception ex)
                try
                    ПоследняяОшибка = new { Событие = ИмяСобытия, Исключение = ex };
                    Sc.Send(d => СобытиеДля1С.ExternalEvent("FluorineFx_Net_NetConnection", "ОшибкаСобытия", ""), null);
                catch (Exception)
public static object СоздатьОбъект(Object ГлобальныйКонтекст, FluorineFx.Net.NetConnection РеальныйОбъект)
    return new ВрапперДляFluorineFx_Net_NetConnection77(ГлобальныйКонтекст, РеальныйОбъект);
33 Serginio1
10.11.16
В 27 я закоментировал
//  _netConnection.Connect("http://127.0.0.1/instrument/eOrder/Amfphp/index.php";,аргументы);
раскомментируй, а
так как соединение должно принимать события
34 Serginio1
10.11.16
35 Serginio1
10.11.16
Надо тогда еще и к GetCustomersHandler события подключать
36 Maximich
10.11.16
(32) я просто даже не подозреваю что с ним делать )
37 Serginio1
10.11.16
Терерь осталось понять откуда берется new GetCustomersHandler() он должен реализовать
public interface IPendingServiceCallback
        void ResultReceived(IPendingServiceCall call);
38 Maximich
10.11.16
(37) А что мне нужно сделать с Описанием модуля на C# который сгенерировался обработкой ?
39 Serginio1
10.11.16
(38) Ничего. Он динамически компилируется.
Но вот если ты хочешь добавить еще код, то можешь создать сборку и добавить этот код и еще дополнительную обвязку
40 Serginio1
10.11.16
Попробуй для начала создать проект в VS, а затем уж возиться с 1С
