v7: Обмен между БП 7.7 и УТ 11.2 только измененными. Возможно? | ☑ | ||
PCcomCat
09.11.16
01:27
Доброго времени, уважаемые!
Понимаю, что это садомаза, но... Нужно сделать синхронизацию измененных документов из БП 7.7 в УТ 11.2. С обменом как таковым в 7.7 не работала, поэтому не знаю - есть ли там регистрация измененных объектов. Правило нарисовала - через Выгрузку в 7.7 и загрузку в УТ Универсальным обменом данными XML работает. Осталось решить вопрос с отловом измененных объектов в 7.7. Если таковое возможно в 7.7 штатно, подскажите, где почитать про это. Если нет, то как лучше организовать? У меня были мысли через регистр. Но... может по-другому? Заранне благодарю! |
GreyK
09.11.16
02:34
(0) В 7ке есть журнал регистрации в нем фиксируются почти все изменения объектов и ещё у немногих есть УРИБ, который фиксирует все изменения объектов.
Aleksey
09.11.16
03:44
Лучше не заморачиваться а выгружать за период
HawkEye
09.11.16
(0) штатно нет...
Ёпрст
(0) делаешь уриб, после обмена удаляешь регистрацию. Усё.
Aleksey
09.11.16
(4) Переходить не скуль уже не надо?
Это_mike
09.11.16
(5) желательно, но не обязательно.
Это_mike
09.11.16
(4) удаление потребует реиндексации. простановка ида обмена реиндексации не потребует
Aleksey
09.11.16
(6) А проблему индексов как побороли?
Это_mike
09.11.16
(8) см (7)
PCcomCat
09.11.16
(2) Выгружать за период опасно, т.к. могут без задней мысли зайти и исправить документ в периоде ранее - не хотят заморачиваться на документы возврата и корректировочные документы.
PCcomCat
09.11.16
Кстати, база 7.7 на скуле.
PCcomCat
09.11.16
(1) О! Отличная идея! Спасибо!
Это_mike
09.11.16
(11) ну тогда прямая дорога к использованию УРБД
PCcomCat
09.11.16
Что-то я почитала, что УРБД еще и коробочный вариант, и его приобретать надо. Так?
Это_mike
09.11.16
(14) по идее - да.
хотя лицензии требует только ЦБ. А периферийка не требует... |
Ёпрст
(14) можешь по секрету скачать одну библиотеку. Никто не узнает/всем пофик
Это_mike
09.11.16
можно сделать базу как ПБ, тогда лицензий не надо будет.
Это_mike
09.11.16
(16) почему никто не узнает? она тут объяву разместит, транспаратн над сервером повесит, и в госорганы на себя сообщит...
PCcomCat
09.11.16
Да ладно вам, мальчики!!!
PCcomCat
09.11.16
Спасибо за советы - ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Мне понравилась идея с Журналом регистрации. Забацаю что-нибудь этакое, чтобы регистрировать период новой выгрузки (сходу так в голову Константа лезет). Ну и в файле обмена буду передавать период выгрузки, который в 7.7 буду менять при получении файла обмена от УТ. |
Это_mike
09.11.16
(20) В 7.7 в ЖР регятся только интерактивные действия...
Ёпрст
+21 и то не все и то, если он включен.
Это_mike
09.11.16
(22) каждый - сам себе кузнец своего геморроя..
Ёпрст
И да, если не хочешь штатного уриба, можно понавешать свои триггеры на таблички скуля. Достаточно на _1sjourn и таблички нужных справочников и доков.
PCcomCat
09.11.16
(22) Включу. Мне то и нужно интерактивное изменение документа. Наверное...
Я не помню уже как выглядет журнал регистрации в 7.7. (24) Для меня - это тёмный лес: что УРИБ в 7.7, что _1sjourn и таблички в скуле! Спасибо! Ночером посмотрю... |
PCcomCat
17.11.16
О гуру! Подмогните советом!
Нужно наладить обмен БП 7.7 и УТ 11.2 - как это лучше сделать, чтобы УТ 11.2 всегда имела актуальные данные, т.к. из УТ будут "таскать" через веб-сервисы остатки для 1С:Заказы? Мысль в БП 7.7 сделать пользователя, у которого через обработчик ожидания будет обмен выполняться. Но что-то в сомнениях... Поделитесь идеями и опытом. |
02:28
Если нужно только интерактивное изменение то ради прикола при закрытии докагерерить формексом внешнее событие
Torquader
19.11.16
02:33
(26) Если БП серверная, то можно попробовать в SQL триггеров на запись повесить, чтобы они в отдельные таблицы данные пуляли, а их оттуда уже SQL-запросом можно прям из УТ и доставать.
Lazy Stranger
19.11.16
завести в 7.7 справочник "измененные документы" и писать туда все доки при изменении - предлагали? имхо это гораздо удобнее чем с журналом регистрации возиться
