Тормозит 8.3.8 клиент-серверный режим в виртуалке | ☑ | ||
Yotun
08.11.16
Добрый день!
Имеется сервер в виртуалке. К физическому железу доступа нет и не будет. Windows Server 2008 R2, MS SQL 2014 SP2, платформа 8.3.8 2088 Процессор 2.3Ггц, памяти 32Гб, диск ССД В файловом режиме всё прекрасно, базы работают шустро, тест Гилёва выдает 45-50 попугаев. В клиент-серверном режиме даже единственная база ощутимо притормаживает, проведение документов выполняется по несколько секунд, тест Гилёва показывает от 7 до 10 баллов. Ради интереса пробовался PostgreSQL, результат идентичный. Судя по монитору производительности, процессор загружается не более, чем на 40%, по IOPS нагрузка тоже не зашкаливает. Что можно промониторить, чтобы найти узкое место в таком случае |
Aleksey
08.11.16
Еще одна жертва виртуалки в 1С.
Честно говоря уже 100500 раз поднималась на мисте эта тема, но еще ниразу никто так и не привел решения этой проблемы. Да експлорер, клиент-банк, консультант и т.п. не тормозит и летает. А вот 1С не хочет |
Aleksey
08.11.16
Хотя в сети можно даже тесты найти по которым получается что 1С в виртуалке даже быстрее чем на реальном железе
Cyberhawk
08.11.16
Конфигурацию озвучь
Dmitrii
(2) Не знаю где ты нашел такие тесты. Я таких нигде не встречал.
А вот из того, на что я наталкивался, вычитал, что на виртуалках 1С работает в среднем на 10-25%% менее производительно, чем на сопоставимых по характеристикам физически полноценных серверах. |
pavlika
08.11.16
https://youtu.be/SNUbvF_ksfA смотрели?
Aleksey
08.11.16
(3) На мисте обсуждали года полтора назад, типа новая виртуальная платформа (не помню чья)
Aleksey
08.11.16
(6) к (4)
Нашел. Hyper-V против VmWare для 1С в частности ссылки из ветки http://efsol.ru/articles/performance-comparison-1c.html http://www.vidon.ru/news/n77570.html |
Yotun
08.11.16
(1) Не жертва, я прекрасно знаю, что нужно делать такие вещи на реальном железе, неоднократно делал и всем своим клиентам советую не заморачиваться на виртуалки для 1с.
Но в данной ситуации решаю не я, реального железа не будет (3) Вообще, типовые БП 3.0, ЗУП 3.1, но в данном случае это роли не играет, ибо тормозит сама связка 1с + SQL (5) Спасибо, гляну. В общем, хочется понять, это вообще решается как-нибудь или нет. Если нет, будем искать альтернативные пути |
Fragster
(7) ни одного многопользовательского теста по указанным ссылкам проведено не было
(9) Там не тесты а рекламная хрень для VMware
MaxS
08.11.16
Поставить на хост индивидуальный HDD и подключить напрямую к виртуалке 1С - будет быстрее.
Да, подобные результаты "тестов" легко можно получить для скажем скорости чтения с диска, если взять к примеру комп с кучей оперативки и воткнуть туда виртуалку.
А эта виртуалка (для которой оперативки выставлено понятно меньше чем на хосте физическом) при работе скеширует нафик весь диск в оперативку физической машинки )) |
Dmitrii
(8) Что ты хочешь услышать, не рассказывая никаких подробностей?
Где SQL - на той же виртуалке, на другой виртуалке, но на том же хосте, вообще на отдельном компе? Если на той же виртуалке, то в шаредмемори с 1С или по сети? Если на другой машине, то какая сеть между 1С и СУБД? Выполнена ли настройка всех регламентов на SQL? https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=13 Всё ли сделано по чек-листу настройки https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=88 ? Про сервер СУБД вообще ни слова. Может там 100500 разных баз и приложений висит и 1С там в самом конце очереди. |
MaxS
08.11.16
(11) SSD вернее.
(8) Отдельно или вместе 1С и SQL ? Может быть некорректно сетевой адаптер выбран и через него тормоза. |
Еще давно есть такая штука как zram, это когда используя процессорные мощности "увеличивают" объем оперативки путем сжатия данных в ней ну и заодно получаем ускорение работы с памятью.
А в современных многопроцессорных системах процы давно не узкое место в отличие от скорости работы с памятью и с дисками. |
(15)+ Кста в статье честно сказано что по загрузке процов физические сервера наиболее экономичные в отличие от виртуалок.
Yotun
08.11.16
(13) (14) Всё на одном хосте, и сервер приложений, и СУБД. Кроме 1с там вообще ничего нет
Пробовал и шаредмемори и по сети, по сети чуть быстрее, но в целом всё равно не удовлетворительно Сетевой адаптер там один Странно, что при всём этом файловый режим-то вполне нормально работает |
Dmitrii
(17) Делаем вывод, что 1С и СУБД на одной виртуалвке. Ок.
Тогда надо копать в сторону тормозов СУБД. Начать надо с регламентов (всё ли настроено). Потом анализировать производительность SQL. https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=92 Проанализировать нагруженность железа https://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=10 (для виртуалок может не подойти). |
Armando
08.11.16
(0) На этом же железе но без виртуалке пробовал?
Dmitrii
(19) У него железа нет и не будет.
Yotun
08.11.16
(18) Спасибо за ссылки, гляну
(19) Нет доступа к хосту и к его настройкам тоже нет Склоняюсь к мысли, что проблема всё-таки где-то в скорости обмена процессора с памятью. И судя по всему эта проблема не решается настройками самой виртуалки |
MaxS
08.11.16
(21) см. Transparent Page Sharing на VMware
88g88
08.11.16
посмотри это
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc749115(v=ws.11).aspx малость не удобно но очень показательно. один раз вытащил узкое место с этим |
88g88
08.11.16
(23) Есть инструкции что и как смотреть для SQL + 1с.
И анализ показателей |
88g88
08.11.16
(23) файл с описанием в личку отправил.
Yotun
08.11.16
(25) Спасибо
