Какая должна быть температура в серверной?
0 1сПупс
03.11.16
доброго!
У нас отопление в серверной накрылось. Если там будет -10 по цельсию, ничего не сломается?
Какая идеальная температура для сервера + 2 банки обычные стоят..
стоят..
2 1сПупс
03.11.16
спасибо!
3 Это_mike
03.11.16
(1) холодный воздух на теплых поверхностях образует конденсат???? однако....
4 Это_mike
03.11.16
(2) было такое. до -10 не опустилось, но ниже нудя (ориентриовочно градусов 3-5) было. всё живо.
5 LeReve
03.11.16
(0) температура должна быть достаточной для охлаждения пива. по этому показателю и ориентируйся.
6 Asaqura
03.11.16
у нас +15 в серверной всегда.
7 Лефмихалыч
03.11.16
-10 точно нельзя
8 ssz84
03.11.16
(0) в коркус каждого сервера по лампочке накаливания ват на 60-100 и будет внутри тепло и комфортно, таким образом отапливаются некоторые банкоматы
9 Это_mike
03.11.16
(8) нормальный сервер выделяет гораздо больше 60 ватт. нормальные сервера просто уменьшат поток охлаждающего воздуха, а "самосборные банки" -вряд ли, хотя зависит от того, как и из чего самособраны...
10 Fedor-1971
03.11.16
(8) в банкоматах используется специальная печка - по сути обогреватель с датчиком температуры, кушает больше лампочки но и надёжней во много раз. По крайней мере, перегорает не вырубая банкомата, в отличии от лампочки.
(3) конденсат может образоваться как при сочетании холодный воздух - теплая поверхность, так и наоборот если есть некоторая влажность (серверная выходит стеной на улицу, или расположена в подвале). К тому-же внутри сервера есть множество мест где ему образоваться и не слишком тёплых, например, конденсаторы, разъёмы и т.д., а потом уже всё зависит от качества производства железа - либо сервер выключится, либо сгорит.
Поэтому оптимум для серверной примерно 20-22 градуса с учётом подсушивания воздуха кондиционером, но если влажно то 23-24.
11 Это_mike
03.11.16
(10) холодный воздух нагревается, и выпадает конденсат?
12 Serg_1960
03.11.16
(3) "Холодный воздух на теплых поверхностях образует конденсат???? однако" - однако, таки да. Точка росы зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха. Это всё-таки помещение, а не улица. Значит из окна и внешних стен будет температура, а из двери - влажный воздух. И где-то при этом обязательно будет точка росы. Догадайся где :)
13 Fedor-1971
03.11.16
(11) вода из воздуха оседает при любом раскладе
14 Это_mike
03.11.16
(12) (13) да вам на нобелевку заявляться пора...
15 Это_mike
03.11.16
(12) "из окна и внешних стен будет температур, а из двери воздух" - ромикс нервно плачет, даже он до такого пока не додумался..
16 Serg_1960
03.11.16
(14) Дайте, дайте мне нобелевку. У меня каждый год зимой угол внешних стен дома промерзает до изморози на обоях :)
17 Aleksey
03.11.16
(16) Со стороны улицы?
18 Это_mike
03.11.16
(16) летом?
19 Мойдодыр
03.11.16
Как минимум все стены инеем покроются
20 Мойдодыр
03.11.16
возможно и корпуса компов. а потом это может таять начать и вуаля все накрылось
21 Это_mike
03.11.16
(19) и с какого перепугу?
22 Йохохо
03.11.16
(11) а какая разица теплый движется холодный стоит или наоборот? переохлажденный вынесет потоком на оборудование. это же не школьная задача
23 Fedor-1971
03.11.16
(15) у меня по такой схеме (кондей на 15 градусов и промокшая стена серверной) сгорели 2 (самосборы) и вырубились 4 (НР) сервера (не из-за температуры, а из-за резкого перепада влажности)
24 Serg_1960
03.11.16
(17) и (18) Ну вы и тупите однако :)
Разумеется зимой (я ж об этом написал). Стены промерзают и точка росы, которая должна быть внутри стены, в зависимости от температуры, оказывается внутри помещения.
25 VladZ
03.11.16
Вот вы разошлись. Я уже и ссылку потерял, откуда скопировал.  Смысл сказанного: при понижении температуры возможно появление конденсата. Влага - это критичный показатель.
26 Это_mike
03.11.16
(22) холодный воздух "вынесет потоком" на теплон оборудование, он нагреется и из него выпадет конденсат?
27 Это_mike
03.11.16
(24) ты не находишь, что ситуация с точностю до наеборот: теплый воздух попадает на холодную поверхность и охлаждается?
28 Это_mike
03.11.16
лавров.жпг
29 Это_mike
03.11.16
а еще на "поколение ЕГЭ" что-то там "тянули". тут и обладатели вполне советского образования не менее дебильные....
30 Мойдодыр
03.11.16
(27) Тут же не в комнату с -10 сервера принесли, а температура остыла до -10
31 Мойдодыр
03.11.16
Отсюда на стенах будет конденсат, так как холод идет от стен
32 Serg_1960
03.11.16
Ну почему некоторые всё время сбиваются на тему поколений?
Д.Б.
33 Serg_1960
03.11.16
Просто тупо скопировал по первой ссылке:
1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.
2. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6  градусов выпадет конденсат.
3. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16,44 градусов выпадет конденсат.
4. При  температуре внутри помещения  +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат....
34 Мойдодыр
03.11.16
(31) Опять же корпуса остынут ниже нуля скорее всего и теплый воздух с кулеров будет дуть на них снова образуя конденсат
35 SxFox
03.11.16
(0) не парься, все будет ОК.
36 SxFox
03.11.16
(34), где в теплом воздухе полученном из холодного путем нагрева на радиаторах возьмется влага для образования конденсата?
37 Мойдодыр
03.11.16
(36) смотри (30)
38 Serg_1960
03.11.16
Ладно, пошутили и хватит :) Ничего страшного не произойдёт. Чай не в тропиках живём при 100% влажности. Если до этого в серверной поддерживалась нормальная температура и влажность, то ничего страшного не произойдёт.
39 Мойдодыр
03.11.16
Если комнату осушить предварительно, то тогда норм
40 Йохохо
03.11.16
(26) он не выпадет, в том смысле что не сформируется, он уже "выпал" и есть в потоке, он просто осядет.
(35) +1, нифига не будет серверам, если валенки отряхивать перед входом и дверь в сени закрывать
41 SxFox
03.11.16
(39) при нагреве холодного воздуха влажность падает значительно! (пример: на улице -10С влажность 100%, при нагреве до +21С влажность упадет до 7-9%)
42 SxFox
03.11.16
(0) + увлажнитель выключи если есть - сугробы будут.
43 Это_mike
03.11.16
(41) весь прикол в том, что Serg_1960 , Мойдодыр  и Йохохо считают, что при этом "оставшиеся 91-93% выпадут в виде конденсата"... я ж говорю, нобелевка...
44 Йохохо
03.11.16
(43) забыл, что кроме уравнений статики, есть еще динамика? фронты, ударные волны. Если будет поток хоть холодного, хоть горяего в другую среду переохлажденный воздух возникнет. Если только карандашиком на кульмане ему заранее линии тока не нарисовать или убрать трение и вязкость
45 Serg_1960
03.11.16
(39) Или, как ни странно это звучит, - проветрить. Холодный воздух на улице более сухой.
(41) Не горите глупости. Влажности воздуха в замкнутом объёме некуда деватся, только в росу выпасть если :) Нужно проветривание.
(43) Хмм... а ты не так глуп, как казался. Таки да, догадался - это был прикол.
46 Это_mike
03.11.16
(44) запас грибов остался с лета?
47 shinobufag
03.11.16
А у меня вот проблема - кондера нет, помещение отапливает сам сервак, а еще с цеха куча строительный пыли залетает. Ужас.
48 Это_mike
03.11.16
(47) если летит пыль - готовься....
49 shinobufag
03.11.16
(48) Вот только сегодня протирал переднюю панель где кулеры крутяцо - раз 5 пришлось протирать.
50 Serg_1960
03.11.16
(47) Ставь фильтры на комп.
51 shinobufag
03.11.16
(50) Какие фильтры на какой комп? Это сервак на 5 юнитов шириной вроде.
52 shinobufag
03.11.16
(51) Всмысле высотой.
53 Это_mike
03.11.16
(49) передняя панель - это фигня. вот потоки внутри сервера, и осаждающаямя пыль на тех поверхностях, которые должны охлаждаться - это очень хорошо приманивает хитрого белого полярного лиса...
54 SxFox
03.11.16
(23) мокрая стена???? Это скорее всего дренажная система не работает, скопился конденсат в кондере и кондер начал выбрасывать его через выходное в виде душа! от того и сгорели. Кондиционер снимает влажность!
55 shinobufag
03.11.16
(53) Ну там поток какой - спереди тянет, сзади выдувает. Хотя думаю надо все-таки открыть, посмотреть что там внутри уже, но ведь при снятии крышки его вырубает, бухня будет вонять.
56 Это_mike
03.11.16
(52) нормальные фильтры. запроси у производителя. некотоорые для компов в промисполнении поставляют. НапримерЮ в таком -
http://sigadoma.ru/wp-content/uploads/2013/08/domination1.jpg - фильтры стоят.
57 Это_mike
03.11.16
(54) это альтернативная физика...
58 shinobufag
03.11.16
(56) У нас б/ушный сервак от оракла.
59 SxFox
03.11.16
(47) откуда пыль попадает? заткни этот проход.
60 Serg_1960
03.11.16
(51) Ааа...ты сказал пренебрежительно "сервак" - я подумал про обычный комп, типа башня, а у тебя типа стойки. У нас комп экономиста стоит в цеху металлообработки.Только сетки и фильтра спасают его от выхода из строя - пыль в цеху может закоротить.
61 Это_mike
03.11.16
(55) те поверхности, которые должны охлаждаться лучше всего - должны обладать сопротивлением потоку. поэтому их ставят под углом к потоку. поток с хорошей скоростью разгоняет частицы пыли,и "впечатывает" их в поверхность. когда что-то прилипнет, уже на это будут липнуть остальные пылинки. а там и лис в гости придет
62 shinobufag
03.11.16
(59) Дверь заткнуть? Там обычная деревянная дверь, у начальства до сих пор лет 5 уже денег нет дверь сменить.
(60) Ну не называть же его СЕРВАЧИЩЩЕМ
(61) Ну короче надо будет перед уходом с работы вскрыть, продуть/протереть по мере возможности.
63 Это_mike
03.11.16
(62) слелай фотографии, и объясни, что дверь существено дешевле сервера...
64 Йохохо
03.11.16
(61) впечатывает, там еще слабое ядерное взаимодействие начинается. а еще дипольные пылинки из плохих кондиционеров
65 shinobufag
03.11.16
(63) Я за оставшиеся дни не смогу объяснить, пусть после меня объясняют.
66 Йохохо
03.11.16
(61) + а когда первые пылинки диффундируют в сплав радиатора пиши капец, спирт + ГОИ и то не всегда поможет
67 shinobufag
03.11.16
(66) Где в наши дни хорошего гоя найдешь.
68 Это_mike
03.11.16
(67) тогда бери гея. у них сейчас обострение какое-то. все митинги пытаются устроить...
69 Это_mike
03.11.16
(66) пасты ГОИ используют с керосином...
спирт - это отдельно.. "для протирки оптических осей"©
70 SxFox
03.11.16
(65) нет на дверь, сваяй чехол на передние поверхности, или сделай штору на дверной проем из "фильтрующий материал".
71 shinobufag
03.11.16
(70) Пусть они сначала оплатят другой организации заправку картриджей которую уже месяц не могут оплатить.
72 SxFox
03.11.16
ну или каждый день (62) пункт 3.
73 Это_mike
03.11.16
(71) а за аренду дырокола они уже расчитались? :-)
74 SxFox
03.11.16
(71) тогда беги, так ты скоро список инвесторов пополнишь.
75 shinobufag
03.11.16
(73) Не уверен, но я не уверен что в той организации не пошлют, когда я им новые на заправку привезу.
(74) Учредитель деньги дает, но иногда не дает.
76 Это_mike
03.11.16
+(70) называется он MELTBLOWN (Мельтблоун),  делают из него фильтры от G3 до G6...
77 Это_mike
03.11.16
(75) ну, "иногда имя работает против"®...
78 Serg_1960
03.11.16
(73) Как только подсчитают сколько им дырок сделали, так сразу оплатят ежемесячное отчисление. Это крайне важно для правильного расчета процента износа и остаточной стоимости.
79 Fedor-1971
03.11.16
(46) Он имеет в виду нечто подобное на научное обоснование появления облаков "соединение влажных холодных и тёплых воздушных потоков"
(54) Он раздул влажность по серверной (по сути сухой воздух из кондея насытился влагой от стены - поток был не неё направлен, а дальше кондей не смог эффективно осушить воздух и вуаля), конденсат осел на корпусах, по ходу, каким-то образом попал внутрь, как ни странно, но в сервера вода не попала - тряпкой корпуса протёр, постояли 2 часа и завелись, а самосборы внутри были мокрыми.
(57) Теории разбиваются о факты
80 Serg_1960
03.11.16
(79) " как ни странно" - вот это, как мне кажется, как раз и не странно. Температура воздуха внутри закрытого (относительно) корпуса работающего компьютера всё таки выше чем снаружи. Точка росы, если она и будет, то скорее всего это будет на стенках корпуса снаружи. Вот как-то так.
81 SxFox
03.11.16
(79) холодный воздух из кондея не может насытиться влагой (при уставке +15, на выходе +3 по С). а вот душ из кондея сам видел), в тесных серверных веселое зрелище....
82 Serg_1960
03.11.16
Угу. Не зря у кондеев обязательно есть что-то для слива влаги. И если оно выходит из строя, кондиционен может начать плеваться кусочками льда или каплями воды.
83 SxFox
03.11.16
Лед - это уже кондиционер не правильно работает.
84 Fedor-1971
03.11.16
(80) как ни странно - это то, что отверстий на серверном корпусе было больше и часть из них работала на всасывание воздуха, просто система охлаждения продумана лучше
(81) тогда-бы пострадало оборудование на верхнем ярусе стойки, а вылетели только компы на среднем. На верхнем и нижнем всё было сухим и работало.
85 Serg_1960
03.11.16
Ну так я про это и сказал. Разве нет?
86 Serg_1960
03.11.16
Эээ... (85) к ((83)
87 Fedor-1971
03.11.16
84+ создалось чувство что была область по типу тумана
88 SxFox
03.11.16
(85)Эээ... вода - почистите дренаж, лед - почистите фильтра, если не помогло, то вероятнее всего уже нужна дозаправка самого кондиционера.
89 SxFox
03.11.16
(87) у вас сервера в сыром подвале?
90 Serg_1960
03.11.16
Как мне кажется, холодный воздух, проходя через корпус, нагревается. Разве нет? :) Роса в таких условиях, в принципе, не может появится, даже если воздух 100% влажности. А вот затянуть потоком воздуха влагу, которая уже образовалась снаружи, - да, это возможно.
91 SxFox
03.11.16
+ прорвало систему отопления наверно...
92 Serg_1960
03.11.16
Не вспоминайте про подвал:( А то я вспомню как однажды, давно это было, прорвало отопление на выходные. Горячий кипяток залил помещение до уровня унитазов, прежде чем обнаружили залив.
93 Это_mike
03.11.16
(89) это "закон соответсвия"
94 Это_mike
03.11.16
(90) и, нагревая воздух, испарить эту влагу...
95 SxFox
03.11.16
(92) прорыв наверно)))
96 Это_mike
03.11.16
(92) у нас на этапе проектирования  - загнали серверную в подвал. на мои крики внимания не обращали. когда после дождя в подвале образовалось сантимеров 5 воды, я сделал фотографию коммутационной стойки, стоящей в воде, приложил копию тендера на сервера - сразу же нашли помещение в сухой зоне, и выделили деньги на перенос коммуникаций...
97 Fedor-1971
03.11.16
(88) я там уже лет 5 не работаю, так что не знаю как теперь. Серверная имела стену и потолок с примыканием к крыше под хороший ливень всё знатно промокло и утром "вот вам люди подарочек"
(93) это возможно в двери был порван уплотнитель, возможно был приток воздуха и получилась зона проветривания как от окна "Проветривается до уровня подоконника"
98 Fedor-1971
03.11.16
(96) ха, Сделали отвод в канализацию и сказали "Иди на ... в..." в смысле работай и не выступай
99 Это_mike
03.11.16
(98) я ж говорю,"закон соответсвия"
100 Это_mike
03.11.16
он работает
101 John83
03.11.16
по поводу конденсата
в серверной должен быть сухой воздух (это если кондеи рабочие), т.к. влага и так будет конденсироваться самими кондеями и выводиться
