v7: Была ли проводка по счету |
mirror1982
31.10.16
07:48
УСН 1.3
Как узнать была ли проводку по счету 60 для определенного контрагента. Такой вариант работает очень медленно:
Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Контрагенты,спрК.ТекущийЭлемент(),1,1);
Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаНач,ДатаКон,СчетПоКоду("60"),,,3,,"СК");
Надо узнать является ли контрагент поставщиком! Помогите!
Dmitry1c
31.10.16
07:51
(0) если переходишь на 1с8, то как правило в новой конфе есть обработка для проставления покупатель/поставщик при добавлении реквизитов в 7.7
а вообще там и код можно посмотреть... для УПП 1.3 точно в комплект входит такая обработка, поищи
mirror1982
31.10.16
(1) ну а без обработки. логика то какая должна быть? если по сальдо нули на конец периода, то мне надо удостовериться была ли проводка.
Это_mike
31.10.16
08:00
(2) так обороты смотреть надо
mirror1982
31.10.16
ОД=Ит.ДО(1);
ОК=Ит.КО(1);
mirror1982
31.10.16
так медленно проходит:
СпрК.ВыбратьЭлементы();
Пока СпрК.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
Ит.ВыполнитьЗапрос(ДатаН,ДатаК,СчетПоКоду("60"),,,3,,"СК");
ОД=Ит.ДО(1);
ОК=Ит.КО(1);
НЕА123
31.10.16
как вариант
запросом
Счет = Операция.Дебет.Счет;
Контрагенты = Операция.Дебет.Контрагенты;
Условие(Контрагенты = ytyyt);
Это_mike
31.10.16
попробуй прямым запросом...
Класс "БыстрыеИтоги"
mirror1982
31.10.16
(7) 1C 7.7
HawkEye
31.10.16
(8) он для 7.7 и написал...
(5) зачем в цикле создавать объект и делать запрос? не проще сделать один запрос и работать с его результатом?
Это_mike
31.10.16
(8) именно
(9) Если вынести запрос из цикла - слишком быстро получается...
HawkEye
31.10.16
(10) я тоже подумал, что юноша мазохист )))
(10) от такой скорости восьмерочников клинит, они соображать не успевают ;-)
