Отбор по умолчанию
0 АшанАшан
30.10.16
Стандартный отчет - анализ счета. Как установить отбор по умолчанию, только чтобы например отчет формировался только по одному счету и по умолчанию по одному значению субконта (например - Сотрудник= Иванов)
1 АшанАшан
30.10.16
Вернее, так если Пользователь Иванов, то только по Иванову, т.е. чтобы он видел анализ счета, но только по своему субконто. Это вообще возможно?
2 Лефмихалыч
30.10.16
Надо один раз настроить вариант и сохранить его
3 АшанАшан
30.10.16
Нет, дело в том, что задача такая - нужно, чтобы высветился именно отчет, где отбор по пользователю, который зашел, без возможности изменения. Т.е. чтобы он не смог его поменять. Зашел Иванов - получил отчет на Иванова, Зашел Петров - на Петрова.
4 wertyu
30.10.16
анализ счёта по Иванову?
5 АшанАшан
30.10.16
Да, если Пользователь Иванов. Просто каждый пользователь должен видеть только свои данные по счету
6 Мигрень
30.10.16
(3) Это может сделать только программист. Там в модуле при открытии формы нужно заполнять программно отбор СКД.
7 АшанАшан
30.10.16
Да, именно программно, как это сделать?
8 Лефмихалыч
30.10.16
(3) глупость
9 Мигрень
30.10.16
(7) Э, брат, тут целая наука. Можешь, конечно, погуглить, примеры есть на сайтах, но по месту ты их сам не привяжешь. Программист нужен.
10 АшанАшан
30.10.16
Хотелось бы это сделать на форме, а не на СКД. Т.е. чтобы при открытии уже сразу открывался заполненный отбор
11 Мигрень
30.10.16
(10) Форма и СКД - это одно и то же.
12 АшанАшан
30.10.16
есть Процедура ЗаполнитьНастройкамиПоУмолчанию, вот хотелось бы там
13 Мигрень
30.10.16
(12) Ну, наверное можно и там попробовать. Смотреть надо.
14 Лефмихалыч
30.10.16
А потом сотрудник открывает ОСВ и видит там все, что хочет, потому, что в нем этого всего не предусмотрено.
Потом заказчик подтягивает ТСа и приказывает затнуть ОСВ. Потом выясняется, что можно все то же самое в расшифровке сделать. Потом пользователь научается изменять вариант отчета. ПОтом...
В общем эьто все пустая возня
15 АшанАшан
30.10.16
Короче, знающих нет.... Жаль...
16 АшанАшан
30.10.16
Данному пользователю Прав не дано открывать OCB.
17 Лефмихалыч
30.10.16
(16) на отчет не дано, а на данные - пожалуйста.
Задача из сабжа решается посредством RLS, а не костылей в ФОРМЕ, блеать, отчета.
18 Лефмихалыч
30.10.16
защитить надо данные, но данные мы не умеем, по этому защитим то,что умеем. И похер, что это не надо ни кому.
19 Мигрень
30.10.16
(18) Тоже верно. Собрались два специалиста, заказчик и исполнитель. Что-то у них получитсо.
20 АшанАшан
30.10.16
Роль уже настроена, но там нет возможности именно сделать так, чтобы отчет открывался по отбору текущего пользователя
21 Лефмихалыч
30.10.16
(20) в роли есть возможность сдлать так, чтобы отчет при любых настройках не содержал данных, которые пользователю не положены.
22 АшанАшан
30.10.16
Но тут задача в другом - нужно чтобы отчет содержал все данные, но с отбором именно по этому пользователю.
23 Мигрень
30.10.16
(22) Заплатите программисту же, там работы на час. Мне кажется, вы больше времени потеряете на бесплотные разговоры.
24 Лефмихалыч
30.10.16
25 АшанАшан
30.10.16
Ж-(((
