СКД, как отключить группировку по измерению?
0 LLIaMaH
30.10.16
Есть запрос. Исходный запрос конечно не такой, многоэтажний запрос типового отчета, а это просто смоделировал на простом варианте. ЛЕвое соединение по ТЧ Товары получается "размножает" строки по регистру, потом при формировании отчета, сумма по документу умножается на количество строк номенклатуры. Как в СКД от этого избавиться, хотя бы в сторону каких настроек копать, Роли, Группировки ресурсов, или настройки варианта.
    &Группировка КАК допГруппировка,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Организация КАК Организация,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом,
    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток,
    РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество
{ВЫБРАТЬ
    Организация.*,
    Контрагент.*,
    ДокументРасчетовСКонтрагентом.*,
    допГруппировка,
    Номенклатура.*}
    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
        ПО ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом = РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка
На фоторезультата видно что сумма по документу реализации 62000, а каждая строка 15000, в реальности Сумма документа 15000...
https://yadi.sk/i/ulwEj5sdxp89C
1 craxx
30.10.16
(0) запрос по человечески составить, как минимум
2 craxx
30.10.16
(0)+ у вас с каждой строчкой номенклатуры сумма взаиморасчетов соединяется.
3 LLIaMaH
30.10.16
А как, например. Если мне нада выбрать содержимое Табличной части, не обязательно Товары. не у каждого  ДокументРасчетовСКонтрагентом она есть или есть содержимой в ней.
4 craxx
30.10.16
(3) Включить голову и подумать нестандартно.
например так:
    ВложенныйЗапрос.Контрагент,
    ВложенныйЗапрос.Организация,
    ВложенныйЗапрос.ДокументРасчетовСКонтрагентом,
    ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
    СУММА(ВложенныйЗапрос.СуммаВзаиморасчетовОстаток) КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток,
    СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) КАК Количество
    (ВЫБРАТЬ
        ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) КАК Номенклатура,
        ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК СуммаВзаиморасчетовОстаток,
        0 КАК Количество
    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент,
        ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Организация,
        ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом,
        РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
        0,
        Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары,
        РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки) КАК ВложенныйЗапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
5 LLIaMaH
30.10.16
В принципе так работает
    РеализацияТоваровУслуг.Товары.(
        Ссылка,
        НомерСтроки,
        Номенклатура,
        Количество
{ВЫБРАТЬ
    Организация.*,
    Контрагент.*,
    допГруппировка}
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        ПО ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом = РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
6 LLIaMaH
30.10.16
(4) проанализирую конечно, но конечная цель прицепить к многоэтжному запросу типового отчета, строчки из ТЧ, с минимальными изменениями, у меня пока ума не хватит перелопатить его на стока :)
7 LLIaMaH
31.10.16
Может кто еще идей накинет.
Проанализировал вариант craxxa теперь другой затык. Когда выводятся строки по номенклатуре, пропадает соответственно сумма по документу. Сумма по документу все же необходима при выводе поля с номенклатурой, но она НЕ должна суммироваться в разрезе документов и должна суммироваться по остальным измерениям. Повторю, что данный запрос это моделирование более сложного и объемного. Вместо номенклатуры там ТЧ с менеджерами у которых вбит процент, по которому нада рассчитать цифру от суммы документа.
    NULL КАК Номенклатура,
    0 КАК Количество,
{ВЫБРАТЬ
    Организация.*,
    Контрагент.*,
    допГруппировка,
    Номенклатура}
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    &Группировка,
    РеализацияТоваровУслугТовары.Количество,
https://yadi.sk/i/4MY0GFhtxrgkj
8 Homer
31.10.16
если будет фиксированы группировки то можно воспользоватся "Вычислить"
9 craxx
31.10.16
(7) давай полную задачу. можно в почту в личке.
10 aleks_default
31.10.16
(7) Чего хочешь в итоге сделать-то? Нафига к остаткам! присоединять таб. часть? Может наоборот надо?
