IT
Админ
Нет доступа к IP камере по Wifi
0 бегинер
25.10.16
Друг купил IP камеру (нонэйм) в китае, в камере есть вафля и проводной интерфейс.
ip сканером узнали адрес, подсоединили шнурком, зашли в камеру.
у проводного и беспроводного интерфейсов разные мак адреса.
задали:
провод: 192.168.1.44
вафля: 192.168.1.45 (без dhcp)
в настройках камеры через веб морду нашли, выбрали, подключились к вафлефой сети.
в роутере в настройках видно что пакеты по вафле идут и виден мак беспр интерфейса камеры.
к камере можно подключиться и смотреть как по ip провода так и по ip вафли.
все  пока  к камере подключены проводом, то и по проводу и по вафле можно конектиться. пинг идет на проводной и вафельный интерфейс камеры.
стоит провод выдернуть из камеры (провод камера-комп) и все, по вафле не соединяет уже с камерой.
хотя в роутере в статистике видно что пакеты идут и приходят на интерфейс с маком вафли камеры
но пинг на ip вафельного интерфейса не идет.
никто не сталкивался с таким?
из-за чего нельзя соединиться с камерой по вафле?
какие могут быть идеи
1 бегинер
25.10.16
пробовал на порте вафли включать dhcp, ip получает от роутера, но стоит убрать провод и опять нет конекта.
2 Exec
25.10.16
Возможно в wifi-сети отключено видимость соседних устройств, проверь бриджевание
3 Exec
25.10.16
+(2) На роутере
4 бегинер
25.10.16
к роутеру мобилы и прочее подключаются по вафле без проблем.
бриджевание как проверить?
5 бегинер
25.10.16
так кто между камерой и роутером никаких промежуточных точек доступа нет.
6 Exec
25.10.16
(4) проблем с подключением и не должно быть, а вот если бриджевание отключено на роутере, то не будешь видеть устройства подключенные в вайфает.
Попробуй ноут подключи через вайфай, и пингани его с локалки (кабель локалки из ноута вынь обязательно).
Проверить можно в настройках вайфая на роутере, опция bridge, или "видимость соседних устрйоств" или что-то вроде этого, должна быть активна
7 aka AMIGO
25.10.16
"СтОит убрать провод".. может быть воткнуть кусок проволоки, а вдруг антенны не хватает :)
8 Exec
25.10.16
https://s21.postimg.org/nxateg7p3/wifi.png - что-то вроде этого должно быть включено
9 бегинер
25.10.16
(6) там тп линк, счас нет возможности удаленно залезть.
http://compfixer.info/wp-content/uploads/2014/12/tplink-rtr-wds-0011.png
вот так там выглядить раздел
только enable wds bridging - но это мост к другой сети сделать.
или эта фича не к настройкам wifi роутера относится, в другом разделе настроек роутера это может быть?
10 бегинер
25.10.16
(8) поищу спасибо, и с ноутом проверю твоим способом
11 Exec
25.10.16
(9) не, не wds bridge
пройдись в advanced, там погляди, или в w.security
12 Garykom
(0) Надеюсь с SSID камеры не накосячили?
13 бегинер
25.10.16
(11) вот скрин доп настроек вафли
http://m.setuprouter.com/router/tp-link/tl-wr1043nd/wifi-advanced-12870-large.jpg
(12) к камере же по Ip коннектимся, а в настройках камеры в вебморде инерактивно находим домашнюю вайфай сеть и подсоединяемся в морде к ней, статус "Linked" типа все норм
14 Garykom
(12)+ В смысле камера это отдельный роутер/точка доступа wifi и нужно указывать свой SSID.
Можно сделать (как видно из скрина настроек) повторитель для имеющегося SSID wifi сети, но один фиг будет по своему SSID уникальному камеры коннектиться, просто пробрасывать на основную wifi роутера.
15 Garykom
(13) > к камере же по Ip коннектимся, а в настройках камеры в вебморде инерактивно находим домашнюю вайфай сеть и подсоединяемся в морде к ней, статус "Linked" типа все норм
Кто то путает wifi клиента и wifi роутер/точка доступа.
Любой роутер/AP имеют свой ip адрес и большинство веб морду, и могут работать (не все) в режиме wifi клиента, для получения к примеру инета (wan) по wifi
ЗЫ
Если на камере wifi в режиме клиента, то оно адрес должно по dhcp от роутера получить и по нему и заходите...
16 бегинер
25.10.16
вот скрин настроек секьюрети вафли роутера
http://nktv.info/files/userfiles/images/secwifitplink.jpg
17 бегинер
25.10.16
(15) ну в режиме клиента наверно и есть, по dhcp адрес берет - но вот затык что при отключении соединения проводом камера - компьютер. связь теряется. по вафле уже не подсоединиться к камере.
18 Garykom
(17) это "вафля: 192.168.1.45 (без dhcp) " что?
19 бегинер
25.10.16
(18) сначала (1) пробовал фикс ip задать вафле камеры  - не робит
(2) пробовал с dhcp - такая же байда
20 бегинер
25.10.16
(1) верный мой пост что пробовал через dhcp
21 бегинер
25.10.16
т.е. теряется коннект через вафлю когда нет проводного соединения камеры с компом
22 Garykom
Короче уберите нафик роутер и юзайте одну камеру... Она внутри себя роутер имеет (если скрин (9) с нее) и пашет в режиме AP
Задаете свой уникальный ssid для камеры и коннектитесь к ней по wifi, после того как по сетке настроили, только DHCP в камере включить не забудьте
23 Garykom
(22)+ Чтобы настроить работу камеры вместе с роутером слегка поизучите основы сетей ))
24 бегинер
25.10.16
(22) ну я и не козыряю знаниями сетевыми :)
все скрины даны настроек роутера в топике этом
скринов с камеры не приводил
25 Garykom
(24) тогда совершенно непонятно, модель камеры и ищем мануал
26 ice777
25.10.16
(0) посмотри настройки файервола в компе и список acl-правил в роутере.
