доменная авторизация IIS и 1c на разных серверах | ☑ | ||
vde69
24.10.16
собственно проблема старая, и у многих возникшая...
есть 2 физических сервера (на обоих установлен сервер 1с, один сервер продакт второй для разработки) serv-1 serv-2 на serv-2 поднята IIS и настроена сквозная доменная авторизация, которая замечательно работает с сервером 1с на serv-2, но вот на сервер 1с который стоит на serv-1 доходит запрос на подключение без указания домена... на сколько я понимаю проблема в длинном доменном имени, которое 1с (точнее ее длл которая прикручена к IIS) не может скушать. Вроде для 1с нужно нетбиос имя домена. Может кто подскажет где поправить? То-есть нужна настройка которая для IIS явным образом указывает соответствие длинных имен доменов к коротким... |
Armando
24.10.16
Там вроде проблема не в длинных/коротких именах, а в имперсонализации.
Господин ПЖ
24.10.16
с этим борются через trust computer for delegation |
vde69
24.10.16
читаем еще раз
serv-1 serv-2 два сервера в одном домене !!! когда IIS и 1с на одном сервере - все работает, когда на разных (но в одном домене) - нет |
Мыш
24.10.16
(3) Читай ещё раз (2). Дело в этом.
vde69
24.10.16
(4) при чем тут делегирование билета?
обьясните на пальцах чего надо сделать/попробовать или теорию |
Armando
24.10.16
Есть старая темя на партнерке, но там некоторые пишут, что им не помогло. https://partners.v8.1c.ru/forum/message/890925
"Windows Server 2008, в отличии от Win2003, не позволяет использовать многократную передачу «билета» NTLM при использовании многозвенной архитектуры. Для решения проблемы попробуйте выполнить следующие настройки: На клиентской рабочей станции настройте Internet Explorer таким образом, чтобы он использовал аутентификацию Windows, а также добавьте адрес сайта в зону локальной сети, поскольку для зоны Internet браузер не использует аутентификацию Windows. Для этого: - Запустите браузер Internet Explorer. В строке меню выберите пункт "Tools" и выберите команду "Internet Options". Перейдите на вкладку "Advanced" установите флажок напротив пункта "Enable Integrated Windows Authentication". - Перейдите на вкладку "Security" выберите зону для изменения "Local intranet", нажмите кнопку "Sites" укажите имя web-сервера, нажмите "Add". Настройте Web-сервер таким образом, чтобы он использовал аутентификацию Windows и отключите использование анонимного доступа, так как если он включен то web-сервер сначала пытается воспользоваться этим способом аутентификации. Для этого: - Запустите оснастку iis.msc находящуюся в каталоге "%SystemRoot%\system32\inetsrv\iis.msc" перейдите в раздел "Web Sites - Default Web Sites - <ИмяОпубликованнойИБ>" из контекстного меню выберите "Properties". Перейдите на вкладку "Directory Security" нажмите кнопку "Edit" в разделе "Authentication and access control". Установите флажок "Integrated Windows authentication". Остальные флажки должны быть обязательно сняты. Настройте Active Directory для делегирования полномочий Kerberos (необходимы права администратора домена). Для этого: - Разрешите делегирование web-серверу. На контроллере домена откройте оснастку "Active directory users and computers", в группе "Computers" выберите компьютер являющийся web-сервером, откройте его свойства. Если функциональный уровень домена "Windows Server 2003", то выберите вкладку "Delegation" и установите флажок "Trust this computer for delegation to any services (Kerberos only)", если функциональный уровень домена "Windows 2000", то на вкладке "General" установите флажок "Trust this computer for delegation". - Разрешите делегирование пользователю. На контроллере домена откройте оснастку "Active directory users and computers", в группе "Users" выберите пользователя, откройте его свойства. На вкладке "Delegation" установите флажок "Trust this user for delegation to any services (Kerberos only)" и убедитесь, что на вкладке "Account" в разделе "Account options" снят флажок для пункта "Account is sensitive and cannot be delegated"." |
vde69
24.10.16
давайте порассуждаю логически
вариант 1, когда IIS и 1с на одном сервере --------------------------------------------- IIS создает отдельную сессию и ее авторизует по керберосу, сессия эта работает под службой IIS которая запущена под системной учеткой. билет кербероса хранится в связке с этой сесией... далее IIS вызывает DLL 1с, скорее всего в DLL вполне удачно передается билет кербероса... далее DLL дает запрос на сервер 1с, при этом серверу 1с билет не достается, а достается текстовое поле "домен\пользователь" + его пароль далее сервер 1с пытается авторизовать этого пользователя, если не выходит переходит в режим "авторизация 1с" -------------------------------------------------------- вариант 2, когда IIS и 1с на разном сервере все тоже самое только DLL передает серверу 1с поле "пользователь" + его пароль (это я точно знаю так как парсил трафик), по сколько домена нет сервер не знает где его авторизовать... -------------------------------------------------- я тут вижу 2 проблемных места 1. возможно в первом варианте сервер 1с как-то умеет авторизовать юзера даже без передачи ей имени домена 2. возможно в первом случае в 1с приходит имя домена а во втором нет как понять что верно а что нет - пока не понимаю... |
vde69
24.10.16
(6) завтра посмотрю
vde69
25.10.16
еще одну странность заметил
IIS и 1с на разных серверах, запускаю ослика на сервере - где установлен IIS http://local/baza - работает http://server/baza - не работает http://IP/baza - не работает |
Мыш
25.10.16
(9) От какого пользователя запускаешь? Входит ли этот пользователь в группу локальных админов?
vde69
25.10.16
(10) какая разница?
Господин ПЖ
25.10.16
вся эта байда в (6) работает как-то через раз...
у нас как-то получилось настроить. работало. потом поменяли настройку в iis не относящуюся напрямую - все развалилось нафих еще можно повтыкать про "double hop authentication" |
Мыш
25.10.16
(11) Разница в политиках локальной машины для разных групп. А дальше я не полез, надоело.
vde69
25.10.16
(13) локальная политика перекрывается доменной
Мыш
25.10.16
(14) При условии, что в доменной политике задано значение. Проверь, делов то.
