отображение в табличной части на форме
0 falselight
20.10.16
06:47
У справочника есть табличная честь.
Она выведена на форму. Есть реквизит актуальность типа булево.
Как по кнопке задать отображение актуальных и не актуальных строк
в этой табличной части?
1 DDwe
20.10.16
06:55
(0) ПКМ- установить отбор.
2 falselight
20.10.16
07:04
как это сделать программно?
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Для каждого Стр Из Объект.Алгоритмы Цикл
        Если  Стр.Актуальность = Истина Тогда
            Стр.Видимость = Ложь;
3 falselight
20.10.16
07:05
(1) по правой кнопке мыши нет установить отбор
4 falselight
20.10.16
07:09
возможно как то это сделать программно?
5 areaho0ray
20.10.16
Табличная часть наверняка как динамический список выведена на форму. Распилите запрос этому списку.
6 falselight
20.10.16
(5) сам создал табличную часть у справочника и вывел на форму
так тоже не получается
&НаКлиенте
        Если  Стр.Актуальность = Ложь Тогда
            Элементы.Алгоритмы.ТекущаяСтрока.Видимость = Ложь;
7 areaho0ray
20.10.16
07:18
(6) И вряд ли получится. Попробуйте сделать это через настройку динамического списка. Настройка происходит через запрос, т.е. вам нужно только в запросе прописать условие вроде
ГДЕ
   ТабличнаяЧасть.Актуальность = &ПараметрОтбора
Сам же параметр передавать через элемент управления на форме, сделать галочку, например.
8 falselight
20.10.16
07:24
(7) Галочка есть в табличной части, поле актуальность
А как сделать через настройку этого списка? я его нигде не нащел.
9 falselight
20.10.16
07:31
(7) то есть на форме будет не таблица????
10 falselight
20.10.16
07:35
(7) туда же нужно и вводить данные и выводить
11 falselight
20.10.16
07:40
как же это сделать? задача проще некуда
отображать в таблице строки с полем активность = истина
и не отображать строки с полем активность = ложь
или отображать те и те
как это сделать?????
динамический список только для вывода же?????
мне нужно и для отображения и для ввода данных в табличную часть
12 DDwe
20.10.16
(11) УФ?
13 falselight
20.10.16
08:14
(12) да.
как на счет такого?
&НаКлиенте
Процедура АктуальныеВсе(Команда)
    Если Элементы.Алгоритмы.ОтборСтрок = Неопределено Тогда
        Элементы.Алгоритмы.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура("Актуальность", Истина);
        Элементы.Алгоритмы.ОтборСтрок = Неопределено;
&НаКлиенте
    //Для каждого Стр Из Объект.Алгоритмы Цикл
    //КонецЦикла;
