1C + postregsql + linux
0 Gera1t
18.10.16
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как осуществляется лицензирование сервера 1С
Есть компьютер linux + apache + postgresql + 1c
база опубликована на сервере и раздается по web.
В сервер вставлен ключ на 1 пользователя.
1 человек подключается к базе.
При попытке подключения 2 пользователя выдает нет свободных лицензий, вроде все в порядке.
Но вот с точки зрения закона нужно ли покупать лицензию на 1с сервер или нет?
1 Fragster
лицензия на сервер 1с, лицензии на пользователей 1с
2 PRO100 NigGaZ
18.10.16
нужно
3 Gera1t
18.10.16
Спасибо!
А есть ли возможность опубликовать базу на linux в файловом режиме, как в Windows?
4 Fragster
да
5 Gera1t
18.10.16
А как я понял для публикации базы в файловом режиме лицензии на сервер 1с не нужен?
6 dmrjan
18.10.16
(3) Samba
7 dmrjan
18.10.16
(5) нет, PostgreSQL тоже
8 dmrjan
18.10.16
(5) Только смысл тогда в отдельном сервере?
9 Gera1t
18.10.16
нужен доступ к базе по интернету, одновременных подключений будет не больше 5
10 Gera1t
18.10.16
публиковал базу вот такой строкой:
/opt/1C/v8.3/x86-64/webinst -apache22 -wsdir basa1 -dir '/var/www/html/basa1/' -connStr  'Srvr="server1c.localdomain";Ref="basa1"' -confPath /etc/httpd2/conf/httpd2.conf
а если публиковать базу в файловом режиме нужно вот так?
/opt/1C/v8.3/i386/webinst -apache22 -wsdir basa1 -dir '/var/www/html/basa1/' -connStr  "File=/mnt/basa1;";Ref="basa1"' -confPath /etc/httpd2/conf/httpd2.conf
11 Gera1t
18.10.16
Опубликовал базу в файловом режиме.
Через тонкий клиент все работает.
А через браузер не видит ключ.
Не кто не сталкивался?
12 Garykom
(11) Ключи для "через браузер" должен сервер раздавать http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2014/05/Algoritm_poiska_locenzii_1C_82_03.png
Сам пытался это сделать, чтобы локальные ключики браузер цеплял 1С Веб клиент локальный ключ но походу никак простыми путями
13 Garykom
(12)+ Т.е. где у тебя "модуль расширения веб сервера" оттуда должны быть видны ключи (для пользователей, серверный не нужен в случае файловой)
14 Gera1t
18.10.16
У меня так и есть, ключ вставлен в сервер под линуксом.
с самого сервера при подключении к базе через браузер не видит ключи, а через платформу видит.
15 Gera1t
18.10.16
т.е. при подключении через Localhost/base
16 Garykom
(15) (14) Вставь ключик на 5 пользователей или более
17 Gera1t
18.10.16
я не устанавливал HLM а только драйвер, может быть из-за этого?
18 Gera1t
18.10.16
я пробую с ключом на 1, сейчас попробую на 5
19 Gera1t
18.10.16
а как быть если ключи программные?
20 Garykom
(17) HLM нужен для раздачи по сети аппаратных ключей, т.е. втыкаешь ключ на другой комп в локалке к которому есть доступ к сервера и туда драйвер и HLM.
На сервере настроить чтобы искал на этом другом компе
21 Garykom
(19) Программные это файлики в нужной папочке на сервере
