Зачем нужно свойство «Изменяет данные» у элементов, которые привязаны к данным
0 Никц1с
16.10.16
Зачем нужно свойство «Изменяет данные» у элементов, которые привязаны к данным (Обычное приложение).
1 Mauser
16.10.16
Отлично! Рассказывай!
2 Web00001
16.10.16
3 xaozai
16.10.16
4 Никц1с
16.10.16
(1) (2) (3) Зачем нужно свойство «Изменяет данные» у элементов, которые привязаны к основному реквизиту формы (Обычное приложение)* ? Ведь при изменение таких элементов всегда будет взведен флаг "Модифицированность".
5 Cyberhawk
16.10.16
(4) Зачем нужно свойство "Заголовок" у элементов управления? Ведь если он не задан, то заголовок по умолчанию все равно отобразится.
6 iceman2112
16.10.16
зачем нужен гугл, если есть миста вот в чем вопрос
7 ИсчадиеADO
16.10.16
(0) если у юзверя нет прав на изменение дока, то команда с такой галкой будет недоступна, на обычных думаю похоже. Ну + да, после нажатия объект модифицирован
8 ИсчадиеADO
16.10.16
т.е. вывести отчет или что то типа того, флаг не нужен. Если хочешь запретить жать кому попало, ставишь
9 Злопчинский
16.10.16
Почитал по ссылке (3)
Нифига толком не понял
10 ИсчадиеADO
16.10.16
(9) это из-за засилия клюшек в твоей жизни...
флаг модифицированности - это когда меняешь поле в объекте, появляется звездочка, как бы намекающая, что объект был изменен и нужно спросить перед закрытием, записывать его или нет
+ у тебя есть 2 группы пользователей: 1ые могут заходить в док, смотреть, отчетики связанные запускать.. 2ые могут менять док. так вот разрабу посмотреть, есть ли у пользователя права на данный док - не тривиальная задача, учитываю кучу ролей, рлс и их не тривиальные шаблоны. А тут тебе на помощь приходит сей флаг
11 Cyberhawk
16.10.16
(8) "Если хочешь запретить жать кому попало, ставишь" // Что-то ты мудришь в случае с установкой этой галки у кнопки для формировалки отчета...
12 Злопчинский
16.10.16
(10) а как этот флажок поможет разрабу посмотреть?
13 ИсчадиеADO
16.10.16
(12) платформа ограничит доступность кнопки для неправильного юзверя
(11) все норм, не для отчета как раз, а для кнопки изменяющей данные
14 Злопчинский
16.10.16
(13) то есть этот флажок как-то связан ч правами юзверей?
15 Cyberhawk
16.10.16
(14) Я не тот, кого ты спросил, но отвечу: если флажок стоит, то ЭУ считается частью объекта, на который у пользователя права либо есть, либо нет (соответственно, доступность ЭУ будет истина или ложь). Если флажок не стоит, то на него это ограничение доступности действовать не будет.
16 Cyberhawk
16.10.16
на него = на ЭУ с этим неустановленным флажком
17 Злопчинский
16.10.16
(15) спасибо, вот это более понятное объяснение
