Проблема с обновлением
0 Триша
13.10.16
УПП 1.3 8.2 серверная база. Не могу обновить. База большая, народу много работает, поэтому на своем компе на пустой локальной делаю обновление, а потом загружаю обновленную конфигурацию в серверную. Ошибка:
Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://1capps2/upp_conf/configsave/ada14b12-452d-4f85-9d71-99554e8fc6c0.86ad1646-93d1-46a2-89d4-a4419e7728d0.new'
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'ada14b12-452d-4f85-9d71-99554e8fc6c0.86ad1646-93d1-46a2-89d4-a4419e7728d0.new'
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionWrite (send()).]Общая ошибка сети. Обратитесь к документации по сети.
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08S01, state=1, Severity=10, native=11, line=0
Если же пытаюсь обновлять серверную базу, то при сравнении объектов
возникает ошибка:
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\1cv82\8.2.19.130\bin\1cv8.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information
всегда на 3% ПравилаОбмена_УПП_УПП. Я уже удалила этот объект из конфигурации, но ошибка осталась.
Какие причины таких ошибок? Что делать?
1 Euguln
13.10.16
(0) 1. НА одинаковых релизах платформы работаешь?
2. Удали из конфигурации и при обновлении типовой забери из конфы поставщика.
2 Триша
13.10.16
(1) 1.Да, платформы одинаковые
2. Удалила уже, не помогает, все равно ошибка на этом объекте.
3 МихаилМ
13.10.16
4 Триша
13.10.16
(3) А файловой базы это как-то может касаться? Потому что на своем компе у меня локальная база обновляется, а на рабочем столе терминала локальная база тоже не обновляется.
5 МихаилМ
13.10.16
(4) файловой не может. что сообщает программа , когда не обновляется файловая на терминале  ?
6 МихаилМ
13.10.16
кстати вот
похожая ошибка
http://forum.infostart.ru/forum26/topic78122/
7 Триша
13.10.16
Runtime Error!
8 МихаилМ
13.10.16
там помогло отключение аппаратного ускорения
9 Артем12345
14.10.16
(7) Была такая же проблема. Вероятно у вас ОС 32-разрядная, в связи с чем не хватает виртуальной памяти. Решение - увеличение файла подкачки (изменил на 4096) - обновилось отлично.
10 Триша
14.10.16
(9) Да, на терминале, на котором обновляю, 32-разрядная. Сказала системщикам.
Что интересно, ЗУП там же обновляется без проблем. Проблемы только с УПП.
11 Артем12345
14.10.16
(10) ЗУП также нормально обновил. Не только с УПП, еще и с КА.
12 Serg_1960
14.10.16
УПП - тот ещё монстр неподъёмный :( Для меня, как для программиста 1С, файловая версия на 8.2 давно уже попала в разряд неработоспособных (у меня УПП + CRM от Раруса).
Переходите на платформу 8.3.
13 Serg_1960
14.10.16
И кстати, если мне память не изменяет, обновления на сервере 8.2 я делал после обязательного перезапуска службы сервера 1С - всё гораздо быстрее проходило и без непонятных неожиданных глюков.
14 Триша
14.10.16
(12) да, файловая не работает. Только на пустой базе делаю все эксперименты.
(13) Я тоже раньше так делала. А сейчас работаю в таком месте, где на одном сервере крутится несколько десятков баз разных конфигураций, которые сопровождают разные люди, а администрирует сервер другой отдел из другого юрлица. А нас только на терминал пускают. К серверу доступа нет.
15 Митяйский
14.10.16
Полтора года назад была та же проблема. Точно также "завершал работу администратор", оставляя на месте базы битый кусок конфигурации.
Вылечилась база сносом конфигурации поставщика и добавлением памяти процессу скуля.
А причина была все та же, что и у отписавшихся выше: не хватает разрядности, не хватет памяти, железяка старая, а 1с жрет с каждым обновлением все больше и больше.
Вот этот вот благородный господин помог:
http://www.gilev.ru/err80004005/
16 Триша
14.10.16
(15) спасибо за ответ
отключение аппаратного ускорения и 64-разрябная система не помогли
