ОбновлениеВспомогательныхДанных не видит роль, созданную в расширении (8.3.9)
0 camojiet
13.10.16
Поставил торговлю 11.3.1.115, платформу 8.3.9.1818, убрал к конфигурации режим совместимости с 8.3.8.
Создал расширение, добавил новую роль. Зашёл в группы доступа, сделал свою, в ней выбрал свою новую роль(из расширения). - Сохраняю - запустите мол обработку ОбновлениеВспомогательныхДанных. Ну да, забыл, обычное дело при добавилении роли.
Запустил ОбновлениеВспомогательныхДанных из самой последней БСП. - Ошибка, мол этого объекта (моей роли) нет идентификатора (точно такая же ошибка). Мол запустите ОбновлениеВспомогательныхДанных или /С ОбновлениеЧегоТоТам в парметре запуска базы. Делал и параметр и обработкой - кукиш.
Добавил в конфигурации роль (не в расширении) - всё штатно.
Ээээ мораль сей басни... видимо или я дурак (что вероятнее всего и в этом случае ткните носом в некомпетентность) или просто что-то не допилено где-то, и толку, что можно добавлять новые роли в 8.3.9 получается никакого.
1 camojiet
18.10.16
04:10
Интересно, я один, кому нужно добавлять роли через расширение, или я не мастер задавать темы для обсуждения.
2 Lama12
18.10.16
06:54
Рано. Подниму. Тоже интересно.
3 MaxS
18.10.16
07:26
На копии базы добавить роль в конфигурацию, повторить эксперимент. Если работает нормально, значит есть какой-то баг с расширением.
4 camojiet
18.10.16
Я в топике указал, что не через раширение - отрабатывает как должно быть. В итоге я так и сделал. Жалко. Можно было вообще не включать изменение конфигурации.
5 FIXXXL
18.10.16
а как ты роль в группе включил? или там дерево строится по ролям конфигуратора? мне казалось, что роль сначала должна попасть в справочник идентификаторов, а уж потом ее можно выбирать в группах
6 camojiet
18.10.16
Роль в группе появляется без её наличия в справочниках идентификаторов
7 camojiet
18.10.16
Вернее появляется возможность поставить галочку напротив роли. А при её записи - будет ругательство, что в идентификаторах её нема.
8 FIXXXL
18.10.16
(7) а БСП посмотреть, мож он тупо роль из расширений не видит? там же по метаданным обход идет
9 FIXXXL
18.10.16
(8) не видит при добавлении в справочник идентификаторов
10 sergey198
18.10.16
я начистой базе пробовал модуль перехватить, у меня так же не видел расширение..
