1C 8.3. Максимальный размер файла 1Cv8.1CD.
0 slnes
08.10.16
Занружаю базу из dt выдает ошибку:
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'C:\db/1Cv8.1CD'
по причине:
Как можно загрузить базу? Может можно увеличить максимально допустимый размер?
1 Armando
08.10.16
Никак нельзя
2 pavlika
08.10.16
3 Defender aka LINN
08.10.16
(0) Ставь сервер
4 Boleev
08.10.16
Стаж: 10 лет 7 месяцев 2 дня
5 Cyberhawk
08.10.16
"Может можно увеличить максимально допустимый размер?" // Нет
"Как можно загрузить базу?" // Проанализировать, какие данные распухли, и подсократить их
6 Boleev
08.10.16
(3) (5) я сам не пробовал, но ходят слухи, что после увеличения размера страницы с помощью cnvdbfl из 8.3.8 в файловом режиме могут открытьвася базы с таблицами больше 4 Гб
7 Cyberhawk
08.10.16
(6) Интересная информация, взял на заметку (хотя скорее всего забуду - нечасто проблема такая возникает)
8 Boleev
08.10.16
9 Cyberhawk
08.10.16
(8) Не понимаю, как _увеличение_ размера страницы файла поможет сократить занимаемый объем файла таблицы...
10 Cyberhawk
08.10.16
(8) Но благодарю за ссылку!
11 kossmatiy
08.10.16
(6) Сам пробовал. Сейчас на компе есть файловая база размером 36гб. Так что загрузить можно.
12 kossmatiy
08.10.16
(9) размер файла как раз и зависит от размера страниц. Структура файла - корневая стр. содержит 1018 номеров индексных стр. Индексная - 1023 номеров стр. данных. Стр. данных (до 8.3.8) - 4кб. Ограничение в 4гб = 1018*1023*4096
13 timurhv
08.10.16
(8) Огромный спасибо! Съэкономил мне кучу времени) Да и вообще, тестовые базы, которые не жалко можно в файловую кинуть на SSD)))
14 pavlika
08.10.16
(8) Спс - будем знать
15 hhhh
08.10.16
(12) пробуйте на 8.3.9.
16 pavlika
08.10.16
(9) Может поможет увеличить максимальный размер внутреннего файла - http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5710/hdoc
17 zak555
08.10.16
(13) у меня на ссд рабочие и серверные базы
18 Jump
08.10.16
(4) А при чем тут стаж?
19 Jump
08.10.16
(13) Не совсем понятна фраза.
Т.е если базы ценные на SSD нельзя?
Или в файловую нельзя?
20 Cyberhawk
08.10.16
(16) Все, теперь дошло, благодарю!
21 vde69
08.10.16
(16) интересная ссылка, раньше эту информацию по крупицам собирали, а теперь опубликовали :)
(6) теоретически увеличении страницы в 2 раза резко увеличит максимальный размер таблиц, но тут есть одно НО, дело в том, что размерность всех индексных ссылок (4 байта) изменить нельзя... и еще много чего в потрохах не меняется...
22 timurhv
08.10.16
(19) Нет, в продакшене стоят нормальные винты. Я про свое рабочее место.
Сейчас мне нужна быстрая свертка больших баз за 5 лет + удаление объектов в бухгалтерии (порядка 780тыс объектов).
