внезапно начинается и заканчивается потеря пакетов на компе | ☑ | ||
ASimonova
04.10.16
не знаю, туда ли я пишу... я не админ, и вообще в компах мало понимаю, но у меня на стационарном компьютере (маленький такой системный блок крепится сзади монитора) по паре-тройке раз в день начинается такая штука: неожиданно время ответа от роутера становится очень большим вплоть до потери пакетов.
выглядит примерно так: -время ответа 2 мс -время ответа 4 мс -время ответа 1400 мс -превышен интервал ожидания -время ответа 5 мс -время ответа 1 мс -превышен интервал ожидания -превышен интервал ожидания и так в течение минут 30. А потом опять норм до следующего раза. на другом устройстве в 10 см от меня все нормально. |
Cyberhawk
04.10.16
Для начала надо локализовать проблему. Поменяться роутерами или ПК.
Cyberhawk
04.10.16
Или что ты имеешь в виду под "на другом устройстве в 10 см от меня"? Другой ПК, подключенный к тому же самому роутеру?
Cyberhawk
04.10.16
Если роутер один, а ПК два, и проблема только на одном из ПК, то все равно дело может быть в роутере (или его настройках): твой ПК может быть в ДМЗ, например, и роутер задыхается обрабатывать твой трафик.
b_ru
04.10.16
сделай tracert до 8.8.8.8,
запусти пинги по нескольким первым айпишникам, поймай момент лагов - локализуй проблему, где возникает потеря пакетов |
aka AMIGO
04.10.16
Поменять пачкорд не пробовали?
ASimonova
04.10.16
(3) а как это проверить?
(4) три шага оказались вообще пропущены, и он даже не показал мне айпишники на этих шагах. просто "интервал ожидания превышен". это что-то может мне дать? (5) между чем и чем? роутером и компом? не только менять но и проводить не пробовала. думала можно как-то по-другому проблему решить |
Cyberhawk
04.10.16
(6) В настройках роутера пощелкать все разделы и визуально найти имя или ИП-адрес своего ПК там, где нет имени и ИП-адреса второго ПК. Короче, уникальные настройки для твоего ПК найти на роутере. Но начать лучше с (5). А судя по ответу (6), там вай-фай до роутера что ли?
ovrfox
04.10.16
Хотя бы ответь - подключение проводное или WiFi?
Если проводное - хотя бы поменять патчкорды между двумя компами и посмотреть, на каком месте будет проблема - на том же компе - тогда в нем проблема, на другом - тогда либо патчкорд либо роутер. |
Господин ПЖ
04.10.16
может оно в сон впадает
ASimonova
04.10.16
(7)(8) дада, это вай фай роутер, поняла, без патчкорда не обойтись.
(9) что там может впасть в сон?? |
CodeFinder
04.10.16
вызвать админа
b_ru
04.10.16
(6) если это ближе к концу - то все нормально, просто маршрутизаторы хостинг-провайдеров не отвечают на пинги, так часто бывает.
Нас интересуют первые адреса. Сам первый (наш роутер) и 2-3 следующих за ним. Вот на эти адреса нужно запустить параллельные пинги и проследить за ними в ситуации, когда пакеты начнут теряться. Если они будут теряться во всех, включая первый - проблемы у нас на роутере, или в сетевой карте. Если у первого адреса пакеты не пропадают, а у следующих - пропадают, значит беда у провайдера. |
Cyberhawk
04.10.16
(12) "Если у первого адреса пакеты не пропадают, а у следующих - пропадают, значит беда у провайдера" // Не всегда, см. например (3)
NorthWind
04.10.16
(0) инфы недостаточно. Нужно найти специалиста хотя бы с базовым знанием сетей, который, во-первых, увидит и поймет что каким образом подключено, во-вторых, проверит все устройства и локализует проблему. Причин такого поведения сети может быть куча - начиная от того что уборщица коннектор в розетке шваброй расшмурыгала и заканчивая потерей емкости конденсаторов в блоке питания роутера/свитча. Удаленно это вряд ли решить.
ASimonova
05.10.16
(11) (14) пока вот так, своими силами
(12) вот второй адрес пишет "превышено время ожидания" и не дает посмотреть адрес. соответственно пинг запустить не могу. может ли это указывать на то, что проблема точно в роутере? |
b_ru
05.10.16
(15) Второй строкой в трассировке звездочки, даже когда интернет работает и пинг дог гугля идет? Это что-то с настройками роутера или dhcp у провайдера. Можно провайдера попросить проверить порт, на всякий случай, а вообще не худо было бы посмотреть в настройки роутера - как он хотя бы соединяется (pppoe, ethernet, какая маршрутизация)
ASimonova
05.10.16
(16) провайдер уже все что можно проверял, хотя, может быть именно что надо не проверил... допустим, я посмотрю настройки роутера, что это может дать?
Zamestas
05.10.16
(17) Забей - L2 нужно проверять. "Своими силами" не решается ребус.
b_ru
06.10.16
(17) от роутера зависит, на пальцах не объяснишь. А вообще смотреть нужно таблицу маршрутизации, точнее разобраться, почему в ней фигня. Как это делается в дешевых домашних роутерах я даже и не знаю :)
