отчет на СКД с динамическим перечнем колонок
0 kanalex
02.10.16
Подскажите, как сделать отчет на СКД, в котором часть колонок выводится всегда, а часть формируется динамически?
С формированием динамической части справился. Отчет формируется.
А вот подставить слева в таблице те поля, которые должны выводиться всегда... Никак не получается:(
Причем, отдельно левую часть тоже сформировать можно. Но вот вместе их вывести:(
Возможно ли объединить стандартными средствами СКД объединить в один отчет детальные записи и таблицу?
Дайте пример реализации или ткните куда-нибудь, где оно толково описано.
Спасибо!
1 kanalex
02.10.16
Примерно такая вот портянка:
Кол 1, Кол 2, Кол 3, ДинамическийМассивКолонок1...N
<Детальные записи...>
2 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Делаешь в колонках четыре группировки.
В первых трех делаешь отборы, так чтобы получалось одно значение для колонки. В четвертой отбор, который исключает первые три значения.
Запрос делаешь так, чтобы в нем всегда содержались данные для первых трех отборов, пусть и с нулевыми ресурсами и прочими полями.
3 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Ну это если колонки оформлением или еще чем отличаются.
А так всё можно запросом сделать.
4 echo77
02.10.16
(0)Картинку покажи есть, а что надо
5 kanalex
02.10.16
(3) Как в таком случае должен строиться запрос?
6 Фрэнки
02.10.16
(5) пробовал написать запрос с большим числом полей, а в отчет поставить вывод в настройках СКД всего одной колонки?
Как думаешь, почему в этом случае отчет формируется заметно быстрее?
7 Фрэнки
02.10.16
и затем, не совсем понятно в твоей формулировке - динамический состав колонок? Это зависимость состава колонок от результатов запроса, что ли?
8 kanalex
02.10.16
(7) Например, для зарплатных проектов -
Список сотрудников в строках, а в колонках виды начислений, которые были за выбранный период.
Для бухгалтерских -
По строкам номенклатура , а в колонках статьи затрат, которые были для производства.
В ячейках соотв. цифровые показатели.
А в левой части таблицы какие-то справочные данные.
Для первого примера - даты, рождения, пол, подразделение... и т.д
для второго случая какая-нибудь справочная информация.
Отдельно левая и правая части делаются легко.
Но как их объединить в одной таблице/отчете???
9 kanalex
02.10.16
(4) картинку не покажу, наверное..., но в предыдущем посте привел конкретные примеры
10 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Оооо.
Запрос
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Контрагенты,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.Организация
{ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.*}
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, , &ВидыСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки
В настройках СКД делаешь таблицу.
В колонках организация.
В ресурсах СуммаОстаток по Контрагенты,Организация
В конструкторе запроса на закладке КомпоновкаДанных закладка Поля добавляешь поле Контрагенты
В настройках СКД в таблице в строках группировка по трем полям: Контрагенты, Контрагенты.ИНН, Контрагенты.КПП
На закладке ДругиеНастройки для отчета в строке РасположениеРеквизитов устанавливаешь Отдельно.
11 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Собственно в Поля можно ничего не добавлять, в группировку и так реквизиты можно добавить.
12 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Еще нужно где-то почитать, как в СКД любое поле определить как подчиненое другому полю (сразу не помню).
13 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
Тоже нашел.
Нужно в пути поля написать имя родительского поля и точку, далее имя поля.
14 kanalex
02.10.16
Вот скриншот того, что надо получить в отчете:
http://pastenow.ru/11INH
15 Фрэнки
02.10.16
(14) подробно не перескажу.
Глянь как организован вывод табеля или чего-то подобного, когда колонками выводят произвольное (вычисляемые в результате запроса даты) количество столбцов.
16 DailyLookingOnA Sunse
02.10.16
В бухгалтерии это ведомость амортизации ОС, только реквизиты выводятся вместе в владельцем. Если поставить Отдельно, будут колонки.
17 Фрэнки
02.10.16
(16) да. Так тоже можно, надо только научиться, попробовать. Визуально будет так, как нужно. А таблицу с реквизитами  левыми соединениями собирать.
