Обновление конфы после обмена. Бесконечный цикл
0 чувак
30.09.16
8.2. В одном узле загружаю обмен из центра. Просит обновление конфы. Обновляю конфу.
Обновляется.
Заново запущу обмен.
Опять просит обновление конфы.
И так бесконечно.
Кто нибудь сталкивался?
1 Лефмихалыч
30.09.16
отвяжи от центра, накати конфу центра, привяжи к центру, потом загружай обменник от центра
2 чувак
30.09.16
(1) Ок ,попробую
3 Лефмихалыч
30.09.16
юэкап не забудь
4 Фрэнки
30.09.16
сообщение должно писать, по какой причине оно просит обновление конфы. Не последние два-три слова, а начало сообщения об ошибке в обмене. Весь текст сообщения скопируй.
5 чувак
30.09.16
6 Лефмихалыч
30.09.16
и я бы еще кэш продул сначала
7 Фрэнки
30.09.16
(5) там еще в окно служебных сообщений должно писать.
Можно надеяться, что случилось самое безобидное и будет достаточен рецепт выше из 1. С оговоркой "конфиг из файла ЗАГРУЖАТЬ, а не обновлять." По привычке часто пытаются обновить, что не дает нужного эффекта.
8 чувак
30.09.16
(7) Т.е. по такой схеме?
1. Отрубить цент. узел.
2. Загрузить конфу головного узла. Сохранить конфу, но не обновить конфу базы.
3. Подключить центр. узел.
4. Обновить конфу базы.
5. Загрузить обмен.
9 Фрэнки
30.09.16
(8) базу можно сразу обновлять, как загрузил из файла - так и иб обновить. т.е. 2 и 4 вместе. А остальное все правильно. И эта последовательность что здесь тоже правильно, но 4 быстрее сделать вместе со 2-ым
10 Лефмихалыч
30.09.16
(8) пункт 3 надо делать между 4 и 5
11 чувак
30.09.16
Все получилось.
Но теперь при загрузке в центре базе из узла выходит сообщение:
Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой
12 bodri
30.09.16
(1) надо делать если сообщение, что-то типа "Конфигурация отличается от ожидаемой", а в (5) как будто в конфигураторе не нажали Ф7. (0) при входе в предприятие говорит что конфигурация отличается от сохраненной?
(11) поторопились
13 bodri
30.09.16
(11) конфигурацию как загружали?  Через сравнение и объединение?
14 чувак
30.09.16
(13) нет, через загрузить из файла
15 bodri
30.09.16
(14) Файл конфигурации от актуальной базы? Если да, тогда заново обмен из центральной базы надо сделать
16 чувак
30.09.16
(15) файл конфы центральной, актуальный
17 чувак
30.09.16
апну
18 bodri
30.09.16
1. выгружаем конфу центра
2. Отвязываем от центра
3. загружаем конфу в переферию
4. сохраняем конфу
5. подвязываем к центру
6. выгружаем обмен из центра
7. загружаем обмен в переферию
это должно помочь именно в случае с выходом ошибки в (11)
19 чувак
30.09.16
Все сработало.
Спасибо всем
