На сервере 1С перестал отзываться один из кластеров | ☑ | ||
Sasha_1CK
29.09.16
Собственно сабж - на сервере создано два кластера - "рабочие базы" на стандартном порту и "тестовые базы" на порту 1641.
Внезапно рабочие базы отвалились. Перезапуск службы, а потом и сервера ничего не дал. При этом тестовые базы вполне себе работают. Если рабочую базу создать в кластере тесовых баз - тоже вполне себе работают. Однако ник одной базе в рабочем кластере подключиться не получается. выдает ошибку сервер не доступен. Беглый поиск выдает только "перезапустите службу" - что очевидно не срабатывает. кто нибудь сталкивался? |
Sasha_1CK
29.09.16
Забыл MS SQL 2014, MS server 2012, 8.3.8.1861 - все 64x
Armando
29.09.16
Останови службу 1С, убедись что все процессы 1С тоже завершились.
Sasha_1CK
29.09.16
(2) Висит 3 Rphost и 2 Rmngr
Убить? |
Sasha_1CK
29.09.16
(3) не помогло
Sasha_1CK
29.09.16
мистика какая то - уже и платформу переставил, и другую версию платформы поставил сам сервак ребутнул - один хрен на стандартных портах не отвечает.
Либо какой то софт блокирует порты либо в рабочем кластере какая то база запускает мега фоновое задание вешающее кластер - никто не сталкивался? раньше? |
ERWINS
29.09.16
каспер?
пароли меняли у пользователя под кем запускается кластер? удал пользователя 1cv8...... создай заново. |
Sasha_1CK
29.09.16
(6) да вроде нет. опять же если базу создать в тестовом кластере - все работает.
При попытке удалить базу из рабочего кластера - консоль виснет намертво. похоже проблема где то в папке reg_1541 в srvinfo. в итоге создал еще один кластер на другом порту - пересоздал на нем базы - пока так работает. но как то не кошерно это |
H A D G E H O G s
29.09.16
snccntx грохни
Sasha_1CK
30.09.16
(8) В итоге все таки грохнул snccntx. Но теперь в дереве кластер с пустым именем, сделать с ним ничего ведает, А при попытке создать новый кластер на порту 1541 - сервер 1С ругается, что порт занят.
Имеет ли смысл этим заморачиваться? или пусть пока так живет, а при переходе на 8.3.9. грохну все папку и заново переставлю сервер. поэтому поводу кстати вопрос - если папки REG_1641, REG_3541 предварительно сохранить и потом подсунуть в папку srvInfo - сервер их подхватит? |
shinobufag
30.09.16
Вот эта я понимаю виндовый подход.
H A D G E H O G s
30.09.16
(9) Ну посмотри, кто на порту сидит, rmmng недобитый поди.
H A D G E H O G s
30.09.16
(9) Имеет смысл напрячься и разобраться.
Cyberhawk
30.09.16
"при попытке создать новый кластер на порту 1541 - сервер 1С ругается, что порт занят." // Еще вопросы остались?
Sasha_1CK
30.09.16
(12) вчера сил не хватило и времени - дело происходило с 0 до 3 утра и там выписка стояла - и так то утром вывоз почти на 2 часа задержался.
Sasha_1CK
30.09.16
+(14) в субботу - может еще поковыряюсь пока никто не работает.
не очень понятно только в чем разобраться - понятно что в какой то базе кластера случится косяк - скорее всего в журнале регистрации - из-за чего кластер и впал в кому. Косяк скорее всего случился потому что УПС дохлые, свет моргает а руководство имеет более приоритетные расходы. Ну после сегодняшнего простоя - может приоритеты слегка пересмотрят. |
Sasha_1CK
30.09.16
(13) да. Остались. Можно ли свеже установленному серверу - подсунуть папки кластеров? или надо будет тупо создать все базы заново.
Cyberhawk
30.09.16
(16) Если ты про snccntx, то там не хранится список баз в кластере. Ты что-то не так грохнул. Либо служба не обнаружила каталог и поэтому создала все с нуля.
Cyberhawk
30.09.16
Подсунуть srvinfo конечно можно
Cyberhawk
30.09.16
srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst
Sasha_1CK
02.10.16
05:15
(19) Спасибо.
