Расчет средних показателей в отчетах на СКД
0 nemoxp
27.09.16
Есть выборка типа (перечисляю атрибуты): номенклатура, документ оприходования, документ продажи, стоимость продаж, прибыль, эффективность. Эффективность расчитываю как Прибыль / СтоимостьПродаж * 100%. Расчет идет по документам оприходования, т.е. 1 документу продажи может соответствовать много документов оприходования. Строю отчет на СКД. Группировка по строкам от верхнего уровня иерархии до нижнего: номенклатура, документ продажи, документ оприходования. Детальные записи: стоимость продаж, прибыль, эффективность. Требуется вычислять эффективность по группировкам. Я это сделал в настройках СКД на закладке "Ресурсы", установив формулу расчета "СРЕДНЕЕ". Для полей "Стоимость продаж" и "Прибыль" по группировкам вычисляется СУММА.
Незадача в том, что результат расчета среднего значения Эффективности в группировке не соответствует расчету по значениям из той же группировки: "Прибыль / СтоимостьПродаж * 100%". И это математически верно, т.к. нижняя группировка по реализациям с несколькими оприходованиями портит картину... Как можно исправить ситуацию, чтобы расчет Эффективности по группировкам соответствовал значениям "Стоимость продаж" и "Прибыль" в той же группировки?
1 segn
27.09.16
Попробуй ВычислитьВыражение() - там можно указать по какой группировке считать.
2 vicof
27.09.16
По умолчанию все агрегатные функции применяются к детальным записям - проблема в этом.
3 nemoxp
27.09.16
(1) где это указывать?
4 nemoxp
27.09.16
(1) Нашел. В вычисляемых полях, верно? Например: ВычислитьВыражение(Прибыль / СтоимостьПродаж * 100%, ....)? А что дальше в параметрах указать?
5 aleks_default
27.09.16
Сделай Среднее(Прибыль) / Среднее(СтоимостьПродаж) * 100%
6 тарам пам пам
27.09.16
(5) Вообще-то Среднее(Прибыль / СтоимостьПродаж * 100%) <> Среднее(Прибыль) / Среднее(СтоимостьПродаж) * 100%
Нужно сделать Среднее(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Прибыль) / Сумма(СтоимостьПродаж) * 100%", "ДокументОприходования"))
7 тарам пам пам
27.09.16
(6)+ только "ДокументПродажи" там вместо "ДокументОприходования"
8 тарам пам пам
27.09.16
Блин, прочитал по диагонали вопрос и неверно понял его. Тебе похоже вообще в ресурсе нужно указать Сумма(Прибыль) / Сумма(СтоимостьПродаж) * 100% и не заморачиваться с ВычислитьВыражение.
9 nemoxp
28.09.16
Всем спасибо за участие! Но что-то все не то. Нужно чтобы Эффективность считалась по каждой строке, в т.ч. и по группировкам. Сделал по-другому. После формирования отчета и его вывода в ТабДок пробигаюсь по строкам и перерасчитываю значения Эффективности, примерно так:
ПолеЭффективность = ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Эффективность");
ПолеПрибыль = ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Прибыль");
ПолеСтоимость = ЭлементыФормы.Результат.НайтиТекст("Стоимость");
Для н = ПолеЭффективность.Верх По ЭлементыФормы.Результат.Высота Цикл
   Попытка
      Прибыль = Число(ЭлементыФормы.Результат.Область("R" + Строка(н) + "C" + Строка(ПолеПрибыль.Лево)).Текст);
      Стоимость = Число(ЭлементыФормы.Результат.Область("R" + Строка(н) + "C" + Строка(ПолеСтоимость.Лево)).Текст);
      ЭлементыФормы.Результат.Область("R" + Строка(н) + "C" + Строка(ПолеЭффективность.Лево)).Текст = Прибыль / Стоимость * 100;
   Исключение КонецПопытки
10 KrasnSergey
28.09.16
В  ресурсах примерно так
Среднее(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Максимум(КоличествоСтавок)","Должность"))
11 aleks_default
28.09.16
Ты бы толком объяснил что конкретно тебе надо, формулу расчета по группировкам. Не пришлось бы извращаться. СКД позволяет рассчитать практически все.
12 nemoxp
29.09.16
(11) Группировка по строкам от верхнего уровня иерархии до нижнего: номенклатура, документ продажи, документ оприходования. Детальные записи: стоимость продаж, прибыль, эффективность.
Расчет Эффективности нужно делать по значениям в группировки, а не по детальным записям. Т.е. в группировки уровня "документ продажи" значения стоимость продаж и прибыль определяется как сумма по детальным записям. Эффективность по этой группировки нужно считать как: (сумма прибыли по группировки "документы продаж") / (сумму стоимость продаж по той же группировки) * 100
13 aleks_default
29.09.16
(12) тогда как-то так
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Прибыль)","ДокументПродажи"))/Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(СтоимостьПродаж)","ДокументПродажи"))*100
14 nemoxp
29.09.16
(8) это вроде работает. проверяю. спасибо всем! только сейчас вникаю в функции для расчета вычисляемых полей!
15 aleks_default
29.09.16
Вернее если это расчет для группировки "Документ продажи", то
Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Прибыль)","ДокументОприходования"))/Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(СтоимостьПродаж)","ДокументОприходования"))*100
16 nemoxp
29.09.16
(13) но это только для одного уровня группировки, для "ДокументПродажи". (8) - а это вроде подходит для всех группировок...
17 aleks_default
29.09.16
Или там  если не сумма а среднее, замени где нужно
18 nemoxp
29.09.16
(15) а как написать, если группировок 3, а нужно такое вычислить только для 2-х?
19 aleks_default
29.09.16
Там есть колонка "Рассчитывать по".
И один и тот же ресурс можно добавлять на закладке "Ресурсы" несколько раз и через "рассчитывать по" разграничивать по каким группировкам какое выражение считать.
