Мигание вкладки окна | ☑ | ||
ac13
26.09.16
Здравствуйте! 1С УТ 10.3. У пользователя всегда будет запущено окно обработки. Оно иногда может быть либо открыто, либо свернуто. Но фкладка окна обработки всегда отображается в нижней части окна программы. Необходимо, чтобы при определенном условии эта вкладка начинала мигать каким-нибудь цветом. Это реально и как?
Мимохожий Однако
26.09.16
Запускай как регламентное задание. При этом форма не нужна и не будет моргать.
ac13
26.09.16
(1) спасибо. Да, можно обойти это другими вариантами, но всё же интересно можно ли так сделать)
Мимохожий Однако
26.09.16
(2) Можно при определенном условии делать эту форму активной или вызывать еще одну "сигнальную" форму. Но я бы не стал так делать.
ac13
26.09.16
(3) почему?
ac13
26.09.16
(3) а мигание вкладки невозможно?
Мимохожий Однако
26.09.16
Я бы открыл СП и посмотрел свойства и методы формы. Может там и можно выбрать какой-нибудь мигающий фон.
azt-yur
26.09.16
На счет мигания не знаю, но как вариант можно по обработчику ожидания менять заголовок обработки, например, на пустой и обратно, будет в своем роде мигание
ac13
26.09.16
(6) так вот чего-то ничего подобного не вижу.
(7) как вариант, но пользователь может не заметить. другое дело когда будет яркое выделение цветом. я наверное сделаю, чтобы форма просто открывалась поверх остальных окон, а на самой форме уже нужные реквизиты выделю цветом. так будет эффективнее всего, чтобы пользователь обратил внимание |
Torquader
26.09.16
Мигание окна вызывается стандартной функцией Windows API, которая активизирует окно из неактивного потока.
То есть, если где-то в командах есть возможность активизировать окно, то оно будет мигать. |
ac13
27.09.16
(9) вы про сам значек 1С на панели инструментов?
MM
27.09.16
Из СП 8.3.8:
МенеджерПанелиЗадачОС (OSTaskbarManager) Сигнализировать (Flash) Синтаксис:Сигнализировать(<КоличествоМиганий>) Параметры:<КоличествоМиганий> (необязательный)Тип: Число. Количество миганий, которое произведет кнопка конфигурации в панели задач. Значение по умолчанию: 1. Описание: Мигает кнопкой в панели задач. Работает под Windows XP и старше. Работает под Ubuntu Unity, при этом переданный параметр игнорируется. В остальных ОС не производит никаких действий Доступность: Тонкий клиент, толстый клиент. |
ac13
27.09.16
(11) спасибо!)
мне нужно мигание свернутой вкладки формы обработки в окне программы 1С |
