Опять не работает отладка в com (не встаёт на точку)
0 virdim
22.09.16
Здравствуйте! Такая проблема, есть две базы, одна на 8.2, другая на 8.3. Отлаживаю подключение из 8.3 в 8.2. В подключениях сом соединение видно, к отладке подключается, но на точку, например при записи документа, не встаёт. Файлик comcntrcfg.xml создавал. Что я упустил?
1 Spieluhr
22.09.16
1) comcntrcfg.xml не в ту папку сунул
2) автоматическое подключение внешних соединений включено?
2 virdim
22.09.16
(1) Положил во все места. Я там понимаю оно вообще влияет только на автоматическое подключение. Соединения видны в отладке и автоматом подключаются. Делаю так, Выполняю подключение в базе, ставлю точку на документ.Записать(), проверяю что в подключаемой базе отладка подключена, ставлю там в документе точку в обработчиках объекта перед записью, записываю в первой базе, на точку не встаёт просто записывает.
3 Cyberhawk
22.09.16
comcntrcfg влияет только на видимость предмета отладки и не влияет на остановку отладчика в точке останова. Он виден, значит можно этот файлик больше не насиловать.
4 Cyberhawk
22.09.16
"ставлю там в документе точку в обработчиках объекта перед записью" // Покажи код с точкой на картинке
"записываю в первой базе" // И этот код тоже покажи
5 virdim
22.09.16
6 virdim
22.09.16
Соответственно в обработчике перед записью не встаёт
7 Cyberhawk
22.09.16
(5) Подключи серверные предметы отладки тоже, в нескольких релизах 8.2 и 8.3 была ошибка, что клиентский и серверные контексты СОМ отображались в доступных предметах отладки неверно.
Заодно проверь, что отладка на сервере для 8.2 вообще включена. Поставь, например, точку останова и перезапиши этот же документ (любой из списка) интерактивно.
8 virdim
23.09.16
(7) Я тоже думал о серверных предметах отладки, но их нет, только com соединения с этим пользователем, при этом остальные серверные предметы есть. Как их можно найти если они отображаются неверно? На сервере 8.2 и 8.3 отладка включена
9 virdim
23.09.16
бамп
10 mikecool
23.09.16
а ну-ка отладчики, расскажите мне в Как отладить обмен, сторона загрузки, через ком? как это все делать? )
11 virdim
23.09.16
ещё бамп
12 Cyberhawk
23.09.16
Что с "Поставь, например, точку останова и перезапиши этот же документ (любой из списка) интерактивно." из (7) - отладчик остановится на точке останова в этом случае?
13 virdim
26.09.16
(12) Работает
14 virdim
26.09.16
бамп
15 Cyberhawk
26.09.16
Почему не обновишь УТ 10.2 на 8.3?
16 virdim
27.09.16
(15) У нас одна конфа ут10.2 на последнем релизе, а вторая на 8.2 так сказать не в моей зоне ответственности, поэтому приходиться работать так
17 virdim
30.09.16
Проблема до сих пор актуальна, ещё соображения?
18 Cyberhawk
30.09.16
Отлаживай "на ощупь" (писать лог в текстовый файл или в ЖР)
19 virdim
30.09.16
(18) Это будет последний вариант, если больше ничего не поможет
20 mxs089
30.09.16
(0) когда ты не знаешь что делать, есть универсальное средство - дай себе в морду
