УФ. Как из клиентской процедуры вызвать серверную функцию?
0 megabax
20.09.16
Добрый день. У меня в УФ есть общий модуль, у него стоят галочки "Клиент", "Сервер", "Вызов сервера". В нем есть клиентская процедура, которая вызывает серверную функцию:
&НаСервере
функция ПолучитьДатуСреза()
    возврат НачалоДня(Константы.шапДатаПоследнегоСреза.Получить());
конецфункции
&НаКлиенте
Процедура шапПриНачалеРаботыСистемы() Экспорт
    //сообщить("При начале работы системы");
    если ПолучитьДатуСреза()+7*24*3600>НачалоДня(ТекущаяДата()) тогда
    конецесли;
конецпроцедуры
И почему то ругается синтаксический контроль, что  ПолучитьДатуСреза не обнаружена. Подскажите пожалуйста, как лечить? Очень надо из клиентской процедуры вызвать серверную функцию.
1 Nuobu
20.09.16
Экспорт.
2 megabax
20.09.16
(1) НЕ помогло
3 Nuobu
20.09.16
функция ПолучитьДатуСреза() экспорт
4 butterbean
20.09.16
кэш почисти
5 aleks_default
20.09.16
вначале должно идти название общего модуля потом название фуннкции этого модуля
6 megabax
20.09.16
(3) Так и сделал
(4)  Это как?
7 Timon1405
20.09.16
Имямодуля.ПолучитьДатуСреза()
8 aleks_default
20.09.16
через точку
9 megabax
20.09.16
(5) В одном и том же модуле процедура и функция
10 Nuobu
20.09.16
(9) А, вот оно че. Ну, раз в одном и том же, то работать не будут. Разноси по разным модулям.
11 sitex
(0) что то мне кажется ты для общего модуля дофига галок поставил)
12 jsmith
20.09.16
13 sitex
14 megabax
20.09.16
(11) Сначала было меньше, думал, мало поставил поэтому не работает, поставил побольше... все равно не работает
15 megabax
20.09.16
(10) Разнес по разным модулям, теперь говорит:
{ОбщийМодуль.шапСобытияКлиент.Модуль(3)}: Метод объекта не обнаружен (шапПриНачалеРаботыСистемы)
    шапСобытия.шапПриНачалеРаботыСистемы();
16 jsmith
20.09.16
&НаКлиенте
Процедура Икс1()
    ОбщийМодуль1.Икс2();
&НаСервере
Процедура Икс2() Экспорт
17 jsmith
20.09.16
В данном случае будет скомпилировано два экземпляра этого общего модуля, один на сервере, один на клиенте. Все процедуры и функции, объявленные с директивой компиляции &НаСервере, попадут в серверный экземпляр модуля, соответственно все процедуры и функции, объявленные с директивой компиляции &НаКлиенте, попадут в клиентский экземпляр модуля. Все процедуры и функции, объявленные без директив компиляции попадут и в клиентский, и в серверный экземпляры модуля.
18 gitotuta
20.09.16
в общем модуле никак.
Вообще клиент сервер в общем модуле рекомендуется использовать только для общих процедур для сервера и клиента
19 sitex
(15) Дели по общим модулям короче. (17) +1
20 jsmith
20.09.16
Ну можно в одном как в (16)
21 megabax
20.09.16
(16) (18) А если надо, тогда как быть? Как мне на клиенте получить значение константы?
22 gitotuta
20.09.16
(21) вызвать серверный модуль
23 gitotuta
20.09.16
Сделай 2 модуля:
шапКлиент и шапСервер
24 gitotuta
20.09.16
и шапВызовСервера еще
25 Nuobu
20.09.16
(21) У тебя есть какой-то модуль:
РасчетКонстант.
Он делается на клиенте, значит должен называться: РасчетКонстантНаКлиенте.
Тебе из него нужно получать данные с сервера, тогда нужно создавать еще один модуль:
РасчетКонстантСервер.
26 megabax
20.09.16
(17) (19) Если я из модуля шапСобытия убираю от процедур шапПриНачалеРаботыСистемы и ПолучитьДатуСреза опять ругается, что нету такой функции
(25) Дык я так и делаю. А он ругается, что такая функция не обнаружена.
27 megabax
20.09.16
(26) То есть выдается сообщение как в (15)
28 sitex
(27)  прочти (25) , + процедуры то сделай экспортные и обращайся к ним с учетом своих названий.
29 DrZombi
(26) Убери Команды компелятору
30 jsmith
20.09.16
Короче, такая байда будет работать только в режиме толстого клиента.
В тонком клиенте другой расклад. Делай 2 модуля.
31 megabax
20.09.16
(28) Дык так и сделал.
В клеинтсокм модуле:
    шапСобытияСервер.шапПриНачалеРаботыСистемы();
конецпроцедуры
В модуле шапСобытияСервер:
&НаСервере
конецфункции
&НаСервере
    конецесли;
конецпроцедуры
не работает
(29) убираю, после этого не проходит синтаксический контроль
32 gitotuta
20.09.16
вызов сервера стоит?
33 megabax
20.09.16
(32) в модуле шапСобытияСервер стоит
34 elCust
20.09.16
(17)  >>> Все процедуры и функции, объявленные без директив компиляции попадут и в клиентский, и в серверный экземпляры модуля.
Хотел поинтересоваться. Откуда в вас такие сведения? Без указания директивы всегда выполнялось на сервере вроде?
P.S
Мне для общего развития.
35 gitotuta
20.09.16
(33) а еще какие галки стоят?
36 megabax
20.09.16
(35) Клиент и Сервер
37 sitex
(36) Каждый модуль для своих целей в (25) так и описал. Галки также расставь соответственно правильно, для клиентских "Клиент" , которые на сервере выполняются "Сервер".
38 megabax
20.09.16
(37) Дык я уже всяко пробовал. И ставил галки и выключал.
Помогло только когда я из модуля управляемого приложения перенес вызов в модуль сеанса.
Непонятно, почему из ПриНачалеРаботы системы невозможно вызвать процедуру серверного модуля???
39 aleks_default
20.09.16
(38) ты вызов сервера на серверном общем модуле не поставил
40 sitex
(38) В проц-е ПриНачалеРаботыСистемы  можно вызывать и проц-ы и функции.
41 sitex
(38) +модуля управляемого приложения
42 aleks_default
20.09.16
(39)+ Или влез в директиву компиляции
#Если Клиент Тогда
43 aleks_default
20.09.16
(42)т.е. инструкции препроцессора
44 Мыш
20.09.16
Если у общего модуля установлено свойство Сервер и еще какое-либо свойство, то это означает, что общий модуль будет доступен одновременно на сервере и в выбранном клиенте. При этом необходимо понимать, что фактически это будет несколько вариантов скомпилированного кода (по числу выбранных клиентов и собственно для сервера).
При этом если метод, расположенный в таком общем модуле, вызывается со стороны клиента, то будет использована клиентская копия общего модуля, а если с сервера – серверная.
