1С8.3 Не видит лицензию HASP | ☑ | ||
boy-koff
12.09.16
Всех приветствую. Столкнулся со следующей проблемой:
На одном сервере (Windows Server 2003 r2, x64) стоит 1с8.3 и установлен ключик HASP (красный, на 50 лицензий), на другом сервере (Windows Server 2008 r2, x64) так же стоит 1с8.3, на этом же сервере есть информационная база, при входе в которую появляется ошибка "Не обнаружена лицензия на запуск сервера". Подробная описание ошибки: --- На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! по причине: Файл программной лицензии не найден локальный ключ недоступен: Status=0, EN8SA Локальный, не установлен Поиск лицензии в сервисе лицензирования: Файл программной лицензии не найден --- Содержимое файла nhsrv.ini: ;******************************************************************************* ;* ;* NetHASP License Manager sample configuration file. ;* ;* boolean switches may have the values ;* 1, yes, true, enabled ;* 0, no, false, disabled ;* ;******************************************************************************* ; ------------------------------------------------------------------------------ ; global LM settings ; ------------------------------------------------------------------------------ [NHS_SERVER] NHS_USERLIST = 250 ; maximum number of concurrent logins ; to this LM (default=250, max = 65520) NHS_SERVERNAMES = LM1 ; server names to match the name a client ; requests (max 6 names, max 7 chars/name) NHS_HIGHPRIORITY = no ; run LM at high priority (default=no) ; ------------------------------------------------------------------------------ ; settings for the IP protocol ; ------------------------------------------------------------------------------ [NHS_IP] ;NHS_USE_UDP = enabled ; enabled or disabled (default: enabled) NHS_USE_TCP = enabled ; enabled or disabled (default: enabled) NHS_IP_portnum = 475 ; IP port number (default: 475 (IANA registered)) ; CAUTION: clients must use the same port ! NHS_IP_LIMIT = 192.168.*.* ; specifies the range of stations that are allowed to access the LM ; the LAST byte may be a range (e.g., 10-120) ; the 4th, the 4th and 3rd, or the 4th and 3rd and 2nd byte may be an asterisk, ; acting as wildcard (e.g., 10.*.*.*, but NOT 10.*.20.1) ; an additional bitmask can be specified as number of one-bits (e.g., 10.0.0.0/8) ; ------------------------------------------------------------------------------ ; settings for the IPX protocol ; ------------------------------------------------------------------------------ ;[NHS_IPX] ;NHS_USE_IPX = enabled ; enabled or disabled (default: enabled) ;NHS_addrpath = c:\temp ; pathname for haspaddr.dat (default: current dir) ;NHS_AppendAddr = no ; append to haspaddr.dat (default: replace) ;NHS_usesap = enabled ; enabled or disabled (default: enabled) ;NHS_ipx_socketnum = 0x7483 ; IPX socket number (default: 0x7483) ; CAUTION: clients must use the same number ! ; ------------------------------------------------------------------------------ ; settings for the NetBios protocol ; ------------------------------------------------------------------------------ [NHS_NETBIOS] NHS_USE_NETBIOS = disabled ; enabled or disabled (default: enabled) ;NHS_NBNAME = NB1 ; use another than predefined NetBios name ; CAUTION: clients must use the same name ! ;NHS_use_lana_nums = 3,0,7,2 ; default = all (automatic) ; ------------------------------------------------------------------------------ ; end of file ; ------------------------------------------------------------------------------ Содержимое файла nethasp.ini: ; ; NetHASP Configuration file syntax. ; ; ; Note: ; ; All text lines were commented. ; Remove comments in the lines you want to use. ; [NH_COMMON] ; ; Section-specific Keywords ; ; ; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! ; ;NH_IPX = Disabled ; Use the IPX protocol ;NH_NETBIOS = Disabled ; Use the NETBIOS protocol NH_TCPIP = Enabled ; Use the TCP/IP protocol ; ; General Keywords ; ;NH_SESSION = 15 ; See Adapting the Timeout Length ;NH_SEND_RCV = 30 ; in the HASP Programmer's Guide. ;[NH_IPX] ; ; Section-specific Keywords for the IPX protocol. ; ;;NH_NCLIENT32 = Disabled ; Disable Novell Client use ;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled ; Disable LM search over segments ;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. ; Default: Disabled ; Ignored under Win32 API. ; This switch replaces older switch ; named NH_USE_SAP. ;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism. ; Default: Enabled ;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). ; Default: 7483H ;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will ; use interrupt 2Fh ONLY. ; 7A_OLD means that IPX protocol will ; use interrupt 7Ah ONLY. ; Default: 2F_NEW. ;;NH_SERVER_NAME = <Server10> ; Communicate with the NetHASP ; Server with the specified name. ; Maximum: 6 names, up to 7 ; case-insensitive characters each. ;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and ; Internetworks in the HASP ; Programmer's Guide. ;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP ; License Manager's address file. ; ; General Keywords ; ;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length ;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. [NH_NETBIOS] ; ; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. ; NH_NBNAME = NB1 ; Assign a name to the NetHASP ; License Manager. ; 1 name possible, up to 8 ; case-insensitive characters. ;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used ; as a communication channel. ; ; General Keywords ; ;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length ;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. [NH_TCPIP] ; ; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. ; ; ; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. ; NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.10 ; IP addresses of all the NetHASP ; License Managers you want to search. ; Unlimited addresses and multiple ; lines are possible. ; ; Possible address format examples: ; IP address: 192.114.176.65 ; Local Hostname: ftp.aladdin.co.il NH_PORT_NUMBER = 475 ; Set the TCP/IP port number. This is ; optional. The default number is 475. NH_TCPIP_METHOD = TCP ; Send a TCP packet or UDP packet ; Default: UDP NH_USE_BROADCAST = Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. ; Default: Enabled ;NH_SERVER_NAME = LM1 ; Communicate with the NetHASP ; Server with the specified name. ; Maximum: 6 names, up to 7 ; case-insensitive characters each. ; ; General Keywords. ; ;NH_SESSION = 15 ; See Adapting the Timeout Length ;NH_SEND_RCV = 30 ; in the HASP Programmer's Guide. По Telnet`у без проблем заходит по 475 порту. Брандмауэры отключены. HASP LM исключён из DEP. В чём причина понять не могу. Может всё же что то не так указал в .ini файликах, хотя уже помоему перепробовал все варианты. |
Amra
12.09.16
Лицензия на пользователей это не на сервер. Сервер покупали? В тот сервер, где он установлен, серверный ключ включен?
Cyberhawk
12.09.16
Причина в том, что служба не видит серверный ключ 1С
boy-koff
12.09.16
(1) Сервер покупали но очень давно.
Ключ включен. Локально он работает. Alladdin Monitor со второго сервера видит лицензии. |
boy-koff
12.09.16
(2) Это и так понятно. Вопрос в том, как сделать что бы служба увидела ключ.
Cyberhawk
12.09.16
(4) Наверное, купить второй ключ
Cyberhawk
12.09.16
Серверный ключ может быть только локальным и только на один сервер приложений
boy-koff
12.09.16
(6) Ключ "H4 Net50 217-50 ORGL8" если это что то даст
Cyberhawk
12.09.16
(7) Это не серверный ключ, а клиентский
probably
12.09.16
(3) +(7) и он не видится в мониторе)
boy-koff
12.09.16
(9) (8) Ошибся, ещё серверный ключ "H4 M1 ENSR8" стоит.
hhhh
12.09.16
ну вот где этот ключ стоит, там и запускайте 1с-сервер.
boy-koff
12.09.16
(11) необходимо запустить на другой сервер с этим же серверным ключом
hhhh
12.09.16
покупайте второй серверный ключ, сказали же.
Serg_1960
12.09.16
"Назначение, установка и администрирование ключей защиты HASP для «1С:Предприятие» 8"
http://tavalik.ru/administrirovanie-klyuchej-zashhity-hasp/ Маркировка, назначение, внешний вид, описание и особенности использования. |
Cyberhawk
12.09.16
(12) Мечтать не вредно. Выдыхай.
Serg_1960
12.09.16
(0) "локальный ключ недоступен: Status=0, EN8SA Локальный, не установлен" - перевожу: 1С:Сервер (x64) не может быть запущен - нет ключа на 64бит. Почему? Может быть потому, что "Ошибся, ещё серверный ключ "H4 M1 ENSR8"(10) - запускай 1С:Сервер (х32).
boy-koff
12.09.16
разобрался. всем спасибо!
