КД 2.1.8.2, выгрузка номенклатуры в номенклатура + характеристика | ☑ | ||
novichok79
06.09.16
Доброго времени суток, уважаемые специалисты 1С.
Нужно перенести из УТ 10.3 в УТ 11 номенклатуру и документы. Учитывая доработки справочника номенклатура в УТ 10.3, при выгрузке через КД необходимо разбивать позицию номенклатуры на пару "номенклатура + характеристика", и если такая пара найдена, подставлять ее в табличные части документов товародвижений. Изобретать велосипед (обмен через DBF, XML, JSON) не очень хочется. Киньте в меня примером такого обмена в КД 2.1.8.2, заранее благодарю за помощь. |
novichok79
06.09.16
Посмотрел примеры в КД, думаю, что сделаю так:
В "Перед выгрузкой" в основном ПКО "Номенклатура", делаю отбор по свойствам. Если выгружать с характеристиками, то выгружаю объект по вспомогательному ПКО "НоменклатураРодитель". Во вспомогательном ПКО "После выгрузки", дополнительно выгружаю объект по правилу "НоменклатураВХарактеристику". Вопрос - а как быть с поиском созданных значений для подстановки в табличные части документов? |
novichok79
06.09.16
Как вариант поиска: в таб. части документа делаю 2 ПКС, "Номенклатура" и "Характеристика". По порядку сначала идет ПКС "Номенклатура", которая либо выгружается с заранее подготовленным наименованием, либо ищется по нему. И 2-й ПКС - "Характеристика", которая по порядку выгружается после и ищет созданную номенклатуру в базе, к которой потом подкрепляется создаваемая характеристика.
Оптимизируйте, плиз, котаны :) |
novichok79
06.09.16
ап?
4eater
06.09.16
(1)как быть с поиском созданных значений для подстановки в табличные части документов? == запрос можно в поля поиска номенклатуры
novichok79
06.09.16
(4) а поподробнее, пжл.
4eater
06.09.16
если я правильно понял то такпко - номенклатуру переносить в характеристику. поиск в полях поиска запросом. в ут11 владельца (номенклатуру) заполнять через входящие данные. это самое простое.
novichok79
06.09.16
(6) да все правильно. нужно создать из номенклатуры пару номенклатура + характеристика.
то есть на момент поиска / создания характеристики в УТ 11 нужно подхватить ссылку на созданный или найденный объект номенклатуры. |
novichok79
06.09.16
апну второй разок...
novichok79
07.09.16
можно и третий, только имхо бесперспективняк
gorakh
07.09.16
(0) ВыгрузитьПоПравилу - поможет "отцу русской демократии". Или в ПВД - произвольный алгоритм формируешь структуру или таблицу заначений, если этого объект нет в иходной ИБ, и дальше ВыгрузитьПоПравилу
novichok79
07.09.16
(10) ПВД подойдет при загрузке начальных остатков, если я галочку "выгружать" поставлю на этом ПВД в обработке универсального обмена. а с ПКО - правильно ли я все придумал? или есть попроще способ?
gorakh
07.09.16
(11) Если выгружаещь в 1с-ный объект, отсутствующий в базе источнике, создаещь ПКО с пустыми источниками и реквизитами(наименованиями) соответствующим объекту базы получателя приемника. В ПВД(произвольный алгоритм) создаещь "структуру" с наименоваиями сответствующими реквизитам из ПКО на первом шаге. Желательно назвать эту стурктуру ВыборкаДанных (курить ман-информацию по обработчикам ПВД). И дальше подсовываещь эту "структуру" в ВыгрузитьПоПравилам. Если у тебя в КОНВЕРТАЦИИ есть описание конвертации всех объектов присутствующих в ПКО (первого шага) то "КД 2" сама все поймет.
gorakh
07.09.16
(12) ПСы. За время прошедшее с первого поста, можно было уже эту задачу выполнить в первом приближеии.
novichok79
07.09.16
(12) спасибо большое.
(13) 2 места работы, не успел. |
novichok79
07.09.16
(13) понаглею еще чуток, а с поиском номенклатуры и характеристики в ПКС что посоветуете?
gorakh
07.09.16
ВыборкаДанных в т.ч. и ВыборкаИзРезультатаЗапроса. ЗАПРОС "наше все"
novichok79
07.09.16
(16) ясно, спасибо за помощь.
