СКД Объединить в одну строку код и название
0 bizon2008
05.09.16
Доброго.
СКД Объединить в одну строку код и название.
Вроде такого - 206 Товар 1.
Где 206 код товара, Номенклатура.Код, Товар соответственно ссылка на справочник номенклатура - Номеклатура.
1 bizon2008
05.09.16
Хелп ми
2 xafavute
05.09.16
У Номенклатуры сделай кастомное представление, и выводи ее.
Плюсы: можн окароточку открыть по расшифровке
3 Nuobu
05.09.16
Представление.
4 bizon2008
05.09.16
(2) (3) Подробней приз, спасибо.
5 Nuobu
05.09.16
(4) На первой вкладке, там, где запрос.
Правая часть разделена на две половинки: в нижней - запрос, в верхней - поля.
В полях есть твоё поле "Номенклатура".
Найди в этих полях колонку "Представление". Её нужно заполнить приблизительно так: Номенклатура.Код + "_" + Номенклатура.Наименование
6 Dotoshin
05.09.16
+ (5) Если нужно просто наименование+код, то можно прямо в запросе получить Номенклатура.Код + "_" + Номенклатура.Наименование КАК Наименование
7 SadrArt
05.09.16
(6) уверен?
8 Dotoshin
05.09.16
(7) В чем?
9 bizon2008
05.09.16
(5) Обломинго
Ошибка.
Ошибка в выражении
по причине:
Неверные параметры "+"
10 Dotoshin
05.09.16
(9) Ну может написал неправильно?
11 DrZombi
(9) Используй внешнюю функцию для представления, из общего модуля.
12 Antony8x
05.09.16
как в (6) говорят Номенклатура.Код+" "+Номенклатура.Наименование
13 bizon2008
05.09.16
(10) Логично. Где посмотреть как правильно то.
14 Dotoshin
05.09.16
(13) Ну напиши сюда, как у тебя написано
15 Antony8x
05.09.16
+(12) КАК КодНаименование
16 xafavute
05.09.16
17 bizon2008
05.09.16
Спасибо большое, нашел ошибку. При сохранении надо из редактируемой ячейки выходить, иначе значения в ней не меняется. Как первое неправильное загнал, так вот оно и прикаловалось.
18 Dotoshin
05.09.16
В запросе должно выбираться поле ИмяТвоейТаблицы.Номенклатура КАК Номенклатура
в схеме, в поле представление нужно написать: Номенклатура.Код+"-"+Номенклатура.Наименование
19 Rokford
05.09.16
(1) На закладке "Настройки" "выбранные поля" можно выбрать дочерние из номенклатуры (Код, и т.п.). Затем на закладке "Другие настройки" параметр "Расположение реквизитов" - вместе с владельцем (или выбрать нужное)
20 SleepyHead
(19) Еще проще сгруппировать два поля ьез заголовка группы и указать расположение реквизитов "вместе".
21 Rokford
05.09.16
Тоже вариант. (не стал писать...)
22 portowyi
05.09.16
(20) Самый правильный подход в самом конце. Зато как весело читать другие варианты, особенно когда сам через них проходил в процесс приобретения опыта.
