Реализовать в запросе условие
0 Штурман
05.09.16
Допустим, есть таблица
А   15.12.2012
А   07.06.2014
Б   14.04.2011
Б   18.09.2015
С   23.02.2015
Нужно чтобы в итоге получилась следующая таблица:
А   15.12.2012   07.06.2014
Б   14.04.2011   18.09.2015
С   23.02.2015
Т.е. если в первом столбце строки равны, то нижнюю значение следующей перекидываем в новый столбец.
Можно ли такое реализовать в запросе без помощи массива и таблицы значений?
1 В тылу врага
05.09.16
а если у А значений 10?
2 Штурман
05.09.16
(1) Вот тогда такая таблица должна получиться
Было
А   15.12.2012
А   07.06.2014
А   14.04.2011
А   18.09.2015
А   23.02.2015
Стало
А   07.06.2014   14.04.2011
А   14.04.2011   18.09.2015
А   18.09.2015   23.02.2015
А   23.02.2015
3 Лефмихалыч
05.09.16
(0) (2) если в таблице не будет поля, по которому можно отличить конец отрезка, то - хрена лысого.
4 В тылу врага
05.09.16
(2) левое соединение по неравенству, МИНИМУМ
5 Molinor
05.09.16
(3) Да почему же, во временной таблице считаем сколько строк для одинаковых значений из первого столбца. Потом эту ВТ цепляем к результату из (4) и если строк больше 1, то проверяем на нул левое соединение.
6 Лефмихалыч
05.09.16
хотя стоп, если 07.06..14.04 - это тоже отрезок, то (4) решение
7 Лефмихалыч
05.09.16
(5) я почему-то решил, что надо именно попарно разбить. Чтобы конец первого отрезка не был началом следующего. А это не так.
8 Molinor
05.09.16
(7) Да и попарно можно, поди. Чётность (порядковый номер) же записи можно получить в предварительно упорядоченном списке. Левым соединением все записи, которые меньше и считаем их. Вот и признак конца периода.
9 Штурман
05.09.16
Т.е. берем еще раз эту же таблицу и через левое соединение сравниваем по минимуму?
10 Лефмихалыч
05.09.16
  Т.Дата как Начало,
  МИНИМУМ(Т1.Дата) как Конец
   ТвояТаблица как Т
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТвояТаблица как Т1
   ПО Т.Дата <Т1.Дата
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Т.Дата
11 Штурман
05.09.16
всем спасибо )
12 Штурман
06.09.16
Что-то не особо работает условие в запросе
Была таблица:
06.05.2015  А
01.07.2015  А
01.01.2016  А
01.07.2016  А
Стала таблица:
06.05.2015    01.07.2015    А
06.05.2015    01.01.2016    А
06.05.2015    01.07.2016    А
01.07.2015    01.01.2016    А
01.07.2015    01.07.2016    А
01.01.2016    01.07.2016    А
01.07.2016                А
Сам запрос такой:
    Таблица.Период КАК Начало,
    Таблица1.Период КАК Окончание,
    Таблица.Данные
    РегистрСведений.Таблица КАК Таблица
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Таблица КАК Таблица1
        ПО Таблица.Период < Таблица1.Период
            И Таблица.Данные = Таблица1.Данные
ГДЕ
    Таблица.Период >= &Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Таблица.Данные,
    Таблица.Период,
    Таблица1.Период
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Начало
13 Molinor
06.09.16
(12) А где минимум?
14 Лефмихалыч
06.09.16
(12) и не должно. Ты неправильно копипастил
15 Штурман
06.09.16
(13) (14)  Переписал, добавил Минимум:
    МИНИМУМ(Таблица1.Период) КАК Окончание,
    Таблица.Данные
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Таблица.Данные,
    Таблица.Период,
    Таблица1.Период
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Начало
Результат такой же, как и в (12)
16 В тылу врага
06.09.16
(15) хватит писать бездумно:
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Таблица.Данные,
    Таблица.Период
17 RomanYS
06.09.16
Строки пронумеровать, соединять
по
Таблица.НомерСтроки = Таблица1.НомерСтроки+1
18 Лефмихалыч
06.09.16
надо было просто скопипастить один-в-один...
