Помогите решить задачку с сортировкой двумерного массива по ключу
0 Zakella86
30.08.16
Помогите решить задачку.
[url=http://radikal.ru][img]http://s41.radikal.ru/i093/1608/53/1092dc1291f2.png[/img][/url]
я часть уже решил , но дальше не могу понять что делать
вот часть моего решения
  Массив = Новый Массив(6, 5);
  массив[0][0]=1;
  массив[0][1]=6;
  массив[0][2]=3;
  массив[0][3]=4;
  массив[0][4]=5;
  массив[1][0]=2;
  массив[1][1]=2;
  массив[1][2]=1;
  массив[1][3]=2;
  массив[1][4]=3;
  массив[2][0]=5;
  массив[2][1]=6;
  массив[2][2]=6;
  массив[2][3]=4;
  массив[2][4]=7;
  массив[3][0]=4;
  массив[3][1]=4;
  массив[3][2]=5;
  массив[3][3]=1;
  массив[3][4]=2;
  массив[4][0]=1;
  массив[4][1]=2;
  массив[4][2]=2;
  массив[4][3]=2;
  массив[4][4]=3;
  массив[5][0]=3;
  массив[5][1]=6;
  массив[5][2]=4;
  массив[5][3]=4;
  массив[5][4]=5;
   ПервыйКлюч=2; ВторойКлюч=4;
   МассивКлючей=Новый Массив(6,5);
   Для ИндексСтрока = 0 По Массив.Количество() - 1 Цикл
       Для ИндексСтолбец = 0 По Массив[ИндексСтрока].Количество() - 1 Цикл
           //Сообщить(Массив[ИндексСтрока][ИндексСтолбец]);
           Если ИндексСтолбец=ПервыйКлюч-1  Тогда
               МассивКлючей[ИндексСтрока][ПервыйКлюч-1]=Массив[ИндексСтрока][ИндексСтолбец];
           Если  ИндексСтолбец=ВторойКлюч-1 Тогда
               МассивКлючей[ИндексСтрока][ВторойКлюч-1]=Массив[ИндексСтрока][ИндексСтолбец];
2 Zakella86
30.08.16
http://i11.pixs.ru/storage/9/2/2/1jpg_5947600_23112922.jpg вот изображение получше
3 Euguln
30.08.16
ТЗ.Свернуть()
4 Zakella86
30.08.16
неа, не все так просто, тут прикол именно в двумерном массиве
5 Euguln
30.08.16
(4) Выгрузи в тз, сверни, выгрузи в массив.
6 Zakella86
30.08.16
представь что нет ТЗ. Только сортировка двумерного массив. Как решить эту задачу не используя тз?
7 Zakella86
30.08.16
своим алгоритмом я уже определил столбцы которые являются ключами. Но никак не могу вспомнить как их сортировать
8 Euguln
30.08.16
(7) Где в задаче написано, что надо отсортировать?
9 Zakella86
30.08.16
ну я думаю сначала так , нужно выявить колонки ключи, затем выбрать только уникальные значения в колонках, а затем по ключам плюсовать суммируемые колонки. Если кто то видит другое решение буду рад
10 Euguln
30.08.16
Цикл по строкам массива, вложенный цикл по строкам массива, дальше текущей в первом цикле. По индексам колонок определяем подходящие строки, плюсуем к текущей и удаляем.
11 orefkov
30.08.16
Так O(N^2) получится.
Лучше сначала отсортировать массив по ключевым столбцам, потом за один проход просуммировать, сравнивая с ключами в предыдущей строке.
12 Zakella86
30.08.16
можете отписать ваше решение, у меня что то не получается так
13 Euguln
30.08.16
(11) Меньше, т.к. строки будут удаляться.
Сортировка массива тоже некоторое количество проходов съест.
14 orefkov
30.08.16
Расчет O делается для общего случая, так что будет грубо говоря N сравнений для каждой из N строк. Итого N^2.
А хорошие сортировки имеют O=N*log2(N).
(12)
Тебе стратегию расписали, над деталями сам думай, не барское это дело :)
15 Zakella86
30.08.16
(14) вчера праздновал деняру, нифига еще не вышло из меня. Туплю вообще
16 Йохохо
30.08.16
в таких задачах подразумевается что нельзя использовать доп переменные? доп структура с номером строки выходной таблицы и все
17 Zakella86
30.08.16
(16) главное типа не использовать тз.
18 Йохохо
30.08.16
(17) ну, фигарь, взял строку, построил ключ строки, поискал, нашел добавил в выходную, не нашел... о маленькое от (N+1), развод
19 Zakella86
30.08.16
(18) ок сейчас попробуй. но мозги болит просто жуть, не могу сосредоточится даже на простом алгоритме
20 Йохохо
30.08.16
в (18) наврал. без ограничения общности столбцы ключа первые К столбцов - очевидно бинарный поиск, О(Н лог2(Н))
21 Garykom
2N сложность, всего 2 цикла требуется
22 Garykom
(21)+ Хотя наврал "ширина" то таблицы любая а не 2 колонки, и ключ составной еще же.
23 Zakella86
30.08.16
блин стратегию понимаю, но в рабочий код пока это не выливается :(
24 Torquader
30.08.16
Во-первых, нужно создать уникальный ключ на основании двух столбцов. Далее - перебираем массив - создаём ключ и выполняем операции с ячейками.
25 Euguln
30.08.16
23:44
МассивКлючей =Новый Массив;
  МассивКлючей.Добавить(2);
  МассивКлючей.Добавить(4);
  МассивЗначенийКлючей  =Новый Массив;
  ИндесТекущейСтроки    = 0;
  Пока ИндесТекущейСтроки< массив.Количество() Цикл
      МассивЗначенийКлючей.Очистить();
      Для Сч = 1 По МассивКлючей.Количество() Цикл
          МассивЗначенийКлючей.Добавить(массив[ИндесТекущейСтроки][МассивКлючей[Сч - 1] - 1]);
      ИндекСтрокиПеребора    = ИндесТекущейСтроки  + 1;
      Пока ИндекСтрокиПеребора< массив.Количество() Цикл
          КлючПодходит = Истина;
          Для Сч = 1 По МассивЗначенийКлючей.Количество() Цикл
                КлючПодходит    = КлючПодходит И (массив[ИндекСтрокиПеребора][МассивКлючей[Сч - 1] - 1] = МассивЗначенийКлючей[Сч - 1]);
          Если КлючПодходит Тогда
              Для Сч = 0 По 4 Цикл
                  Если МассивКлючей.Найти(Сч + 1) = Неопределено Тогда
                    массив[ИндесТекущейСтроки][Сч]    = массив[ИндесТекущейСтроки][Сч] + массив[ИндекСтрокиПеребора][Сч];
                массив.Удалить(ИндекСтрокиПеребора);
              ИндекСтрокиПеребора = ИндекСтрокиПеребора + 1;
      ИндесТекущейСтроки    = ИндесТекущейСтроки + 1;
26 Garykom
Тут слегка того, размеры исходного массива могут быть любые а не только 6х5
27 Garykom
(26) к (25)
28 Euguln
30.08.16
(27) Ну простите, что не все разжевал )))
29 Garykom
(25) Но кода правильная, я бы только получение таблицы для заполнения (ключи без дублей) вынес в отдельный цикл в начале.
Тогда извращаться с удалением строк из массива не придется и можно без "Найти" обойтись будет просто циклами.
Это на случай если захотят решение на "базовых алгоритмах" без продвинутых возможностей структур.
30 Euguln
30.08.16
(29) Зато перебора строк меньше.
31 Garykom
00:02
(30) Внутри "Найти" один фиг перебор строк )) Это если индексы самому не реализовывать )))
32 Euguln
31.08.16
(31) Ну вместо "Найти" можно ещё один массив завести, с суммирующими колонками.
33 Zakella86
31.08.16
(25) благодарю
