Как в запросе получить следующую позицию в списке после элемента с пометкой?
0 svird
30.08.16
Есть справочник, у элементов справочника есть реквизит Дата, мне надо в запросе получить следующий элемент после элемента с определенной датой. Как это сделать с наименьшими затратами?
1 Горогуля
30.08.16
выбрать первые 1 из справочник соединение (выбрать максимум где дата<=&нужная) по дата1>=дата2 порядочить по дата1 убыв
2 svird
30.08.16
(1) Проблема в том, что может быть элемент без даты вообще. По дате сортировать нельзя. Если бы можно было по дате отобрать было бы проще.
3 Горогуля
30.08.16
>без даты вообще
это как?
ну замени первоя января чем-нибудь
4 Лефмихалыч
30.08.16
гугли: срез последних на каждую дату
5 mkalimulin
30.08.16
(0) В каком порядке идут элементы?
6 svird
30.08.16
(5) Ну у них есть сортировка наподобие: Порядок шагов, но эти шаги могут быть не уникальны, так как могут быть несколько заходов (типа документооборот), поэтому к порядку шагов тоже привязаться не удается. Самое четкое, это если получить следующий элемент после элемента с определенной датой.
7 Горогуля
30.08.16
(6) любой из следующих?
8 Горогуля
30.08.16
в БД есть один элемент с датой 1 и пятьдесят элементов с датой 2. который из 50 интересует?
9 igork1966
30.08.16
(0)(2) Без сортировки задача не может быть решена в принципе.
Стандарт SQL не гарантирует повторения порядка записей в неупорядоченном результате запроса.
10 svird
30.08.16
Оно сортируется по параметру Порядок шагов, просто получить номер этого порядка сложно, так как он в каком то регистре еще хранится. Так что можно сказать, что оно отсортировано. Поэтому и хочется получить следующий элемент, после определенного, понимаю, что наверно язык запросов этого не позволяет.
11 igork1966
30.08.16
(10) Если сортировка есть, то задача решаемая.
Недавно тут обсуждали получения курса на несколько дат, там как раз аналогичный алгоритм требовался.
12 aleks_default
30.08.16
(10)Скорее твой язык не позволяет тебе полноценно сформулировать ТЗ.
13 igork1966
30.08.16
14 SSSSS_AAAAA
30.08.16
(10) "Так что можно сказать, что оно отсортировано"
Кому можно? Сортировка должна быть в запросе, а не где-то там, за горизонтом...
15 patria0muerte
30.08.16
Можешь пронумеровать строки запроса по порядку и левым соединением получить искомое поле по НомерСтроки + 1.
Разумеется это взлетит, если есть поле, по которому можно однозначно отсортировать запрос.
16 mkalimulin
30.08.16
(10) Приведи мысли в порядок. Либо сортировка есть. Тогда эта задача решается. И запросом и не запросом. Либо сортировки нет. Тогда эта задача не решается. Никак, ни запросом, ни каким-либо другим способом. Потому что, в этом случае, понятие "следующий" теряет смысл.
