Конфа Конвертация данных - непонятное поведение. | ☑ | ||
brenli
28.08.16
Всем привет.
Разбираюсь с конфой конвертация данных. Учусь на примере стандартных правил выгрузки-загрузки из Бухгалтерия 4.5 в БП 3,0. Конфигурации полностью обновлены. Создаю новый обработчик события у стандартно с генерированного правила. Например обработчик ПриЗагрузке: И пишу в нем строку кода: Код: МояПеременная = 1; или Код: Сообщить(" Тест ");; Сохраняю правила... Повторяю выгрузку... Произвожу загрузку... И вываливается вот такая ошибка... Почему так? И что я делаю не правильно...?! Попробовал добавить обработчик в ПКО объекта Справочник Сотрудники.. ведет себя так же.. http://s009.radikal.ru/i310/1608/a6/d009a5458d69.png http://i079.radikal.ru/1608/6a/fe36000bcd7e.png Еще правила выгрузки некоторые пробую отключать, например справочник Сотрудники... все равно выгружает, пока физически его не удалю из ПКО. Хрень какая то ((( Подскажите в чем дело...что не так. |
NcSteel
28.08.16
В тексте ошибки все подробно расписано
hhhh
28.08.16
(0) сам ведь не читал про НеЗамещатььОбъект.Сначала внимательней прочитай, потом уже пробуй.
Defender aka LINN
28.08.16
(0) А что на скрине делает КД2?
brenli
28.08.16
(1) Эта ошибка вылазит буквально на все, на любое действие... (3) КД 2,1
brenli
28.08.16
Можете подсказать пример который реально работает
hhhh
28.08.16
(5) напишите правильно
НеЗамещатьОбъект = Истина; и впредь читайте справку вдумчиво. |
brenli
28.08.16
(6) так же.. (
Defender aka LINN
28.08.16
(4) Я какбе символизирую, что в БП3 используется обмен через универсальный формат. А правила для него делаются в КД3.
hhhh
29.08.16
03:51
(8) с семеркой?
hhhh
29.08.16
04:44
(4) Сообщить(" Тест ");;
зачем здесь 2 точи запятой? |
brenli
29.08.16
06:37
(9) Да с семеркой
(10)Тут просто опечатка (на форуме) |
hhhh
29.08.16
06:44
(11) ну покажите скрины при загрузке. Общий обработчик "ПриЗагрузке" и у этого документа завление на вычеты обработчик "ПриЗагрузке"
hhhh
29.08.16
06:47
(11) но там всё прочитали как в 7.7 пользоваться КД? Выгружаете модуль выгрузки, потом модуль выгрузки копипастите в обработку? Всё по инструкции?
brenli
29.08.16
06:57
(13) Правила сгенены из БП 3.0 , через кнопку "Сохранить правила переноса".
Потом эти правила загружаю в КД, вношу изменения, сохраняю в каталог .\Extforms\ACC_ACC8.xml В 7.7 пользуюсь стандартной обработкой для перехода на версию 8. В выгрузке выбираю, справочники и итоги на начало года. Выгружаю... Потом сую "восьмерке" этот файл, начинает переваривать. |
brenli
29.08.16
07:03
(12)
http://savepic.su/7455947.png http://savepic.su/7454923.png http://savepic.su/7468235.png http://savepic.su/7457995.png Оно вообще так реагирует на любое действие... |
brenli
29.08.16
07:05
Параметр НеЗамещать пробовал ставить как Истина/Ложь, так и 1/0.
Результат всегда один и тот же. |
hhhh
29.08.16
07:08
(16) (11) ну покажите скрины при загрузке. Общий обработчик "ПриЗагрузке"
brenli
29.08.16
07:13
В других обработчиках, например ПриВыгрузке (17)
В (15) не то? |
brenli
29.08.16
07:14
(17) Общий обработчик для объекта в ПКО... так?
hhhh
29.08.16
07:17
(19) какого пко? Всё закрой. Открываешь свою конвертацию. Слева обработчики. Находишь среди них ПриЗагрузкеОбъекта. Профит.
brenli
29.08.16
07:24
(20) Там обработчика ПризагрузкеОбъекта нету...(
http://savepic.su/7438539.png |
Zhuravlik
29.08.16
(0) Для КД 2 была конфа, где ее объединяли с ИР. Мощная штука) Контекстная подсказка и синтакс-контроль при разработке правил. Очень рекоммендую. Где-то на инфостарте.
Aleksey
29.08.16
Все правильно он пишет. При использовании 7-ки помимо правил нужно каждый раз еще в 7-ной обработки модуль обновлять
Ты текст обработки по выгрузки из 7-ки обновлял? |
MUXACb
29.08.16
(0) Еще правила выгрузки некоторые пробую отключать, например справочник Сотрудники...
все равно выгружает, пока физически его не удалю из ПКО. Тут дело не в правилах, а в обработке по переходу. Она перебирает все ПВД и ставит Использование = Истина. В нужном ПВД закомментируйте весь код, тогда оно выполнятся не будет. А ошибка может вообще не в этом модуле, а в каком-нибудь алгоритме. Попробуйте сделать выгрузку через универсальный обмен данными, там можно указать что выгружать. |
hhhh
29.08.16
(23) да у него вроде ошибка при загрузке. Может текст выгрузки и необязательно обновлять.
brenli
29.08.16
Ребята еще такой вопрос..
Попробовал в обработчике ПКО ПриВыгрузке того же самого справочника сотрудники, написать Сообщить(" Test "); Начала ругаться 7ка. ПКО_ПриВыгрузке_Сотрудники<<?>>(Источник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ИмяПКО, СтандартнаяОбработка, Приемник, УзелСсылки) Функция не обнаружена (ПКО_ПриВыгрузке_Сотрудники). Это из-за того что в модуле выгрузки нет такой функции? |
brenli
29.08.16
(24) Как обновить текст выгрузки ?
hhhh
29.08.16
(27) когда сохраняешь правила, там указываешь сохранить модуль выгрузки. И потом в обработке 7.7 полностью модуль выбрасываешь и вставляешь вместо него этот, который выгрузил.
brenli
29.08.16
(28) Спасибо. Текст обновил - при выгрузке работает.
Сейчас бы с загрузкой разобраться. |
Сияющий Асинхраль
29.08.16
(8) КД3 с семеркой не работает :-( , ей БСП для работы нужна. Поэтому везде, где есть старые конфы на коне КД2...
(29) Именно потому, что для семерки надо заменять код обработки, есть большая вероятность того, что в момент загрузки правил из восьмерки куча обрабочиков (тех самых, что должны работать при выгрузке из семерки не загружаются) - это увы :-( ... Что касается отсутствия методов при загрузке, то надо заходить в указанные ПКО и править руками... |
brenli
29.08.16
Внизу у каждого ПКО у кажого обработчика есть имя обработчика события.
Например ПКО_Сотрудники_ПриЗагрузкеОбъекта. Где искать его вызов в 8ке? Как то можно оттрасировать его вызов? |
brenli
31.08.16
Все разобрался.
Для таких же горемык курящих эту конфу и не находящих ответа хочу пояснить. Сами по себе обработчики событий ничего не дают на примере обработчика ПриЗагрузке. В примере где загрузка данных происходит с помощью стандартной встроенной обработки загрузки, обработчики должны быть реализованы в объекте конфигурации "Обработка", в моем случае это Обработки.ОбработкаЗагрузкиИзБухгалтерии77. В самих обработчиках бесполезно писать код, он выполняться не будет и платформа будет вам отправлять ошибку "Метод объекта не обнаружен", Код = 20. Код обработчика должен реализовываться в самой конфигурации |
TormozIT
(22) ИР+КД тут
http://devtool1c.ucoz.ru/forum/3-227-1 |
