В чем смысл свертки базы, подскажите.
0 Sova112
26.08.16
05:22
Свернула базу Бухгалтерия 2.0 стандартной обработкой. Но почти все документы остались помеченными на удаления. Аж с 2014 года. В чем вообзе смысл такой свертки, если база захламлена помечанными  на удаления доками?
1 impulse9
26.08.16
05:24
(0) сделай резервную копию, а в рабочей базе сделай удаление помеченных на удаление
2 Sova112
26.08.16
05:25
сделала, куча документов осталось, ссылаются на операции, созданные сверткой
3 impulse9
26.08.16
05:27
(2) смысл свертки не в удалении лишних документов (но и в них тоже), а в том, что за счет удаления движений документов за старые периоды сжимаются таблицы регистров, и база становится меньше по размеру, быстрее работает и т.д.
Хотя, то что документы нельзя удалить, печально, согласен.
4 Sova112
26.08.16
05:29
а вообще это реально сделать? или не было такого?
5 impulse9
26.08.16
05:56
(4) конкретно с БП 2.0 я не работал.
Смысл свертки - все обороты за прошлые периоды сводятя в один документ, а старые документы удаляются.
Можно попробовать сделать это так (вначале в копии, если все хорошо - в боевой):
1. Формируешь оборотно-сальдовую ведомость.
2. В документе свертки удаляешь все ссылки на удаленные документы движений
3. Удаляешь все удаленные документы
4. Формируешь оборотку, сравниваешь с чем что было. Если совпадает - все хорошо
6 Jump
26.08.16
06:28
(0) Свертка базы это удаление движений документов - все движения удаляются и заменяются банальными остатками.
За счет этого прилично уменьшается размер базы, т.к основной объем занимают не документы, а движения.
Документы это вообще очень малый объем информации.
Свертка разумеется  не удаляет документы которые произвели движения.
В итоге свертки - размер базы уменьшен, а документы за прошлые периоды все остались, можно без проблем смотреть.
Использовать свертку для удаления удаленных документов крайне нелогично, по той самой причине, что она не удаляет эти документы.
7 Рэйв
26.08.16
06:33
(6)>>Документы это вообще очень малый объем информации.
Не всегда верное утверждение.:-) Нам каждый год приходится все доки удалять за прошлый период коме участвующих в остатках. Как раз потому, что сильно на размер влияют.
8 DrZombi
06:48
(0) Чем документы помешали?
Отчеты лучше строить на регистрах, а не по документам :)
9 Мимохожий Однако
26.08.16
07:27
(0)Зачем сворачивала? Из любопытства? ))
10 IamAlexy
26.08.16
07:51
(6) только весь прикол в том что в человеческом, в человеческом а не в 1Сном сознании цель свертки ОЧИСТИТЬ базу на дату свертки.. то есть сделать чтобы там ничего не было..
ничего, с точки зрения пользователя - это ничего.. это пустой список и пустой журнал..
а тут ему начинают парить что свертка это как бы свертка но она как бы ничего не очищает..
в общем человек в очерденой раз убеждается что эта ваша 1ска глючная и неработаяющая прожка написанная на бейсике переведенным промтом голодными ничего не понимающими студентами..
11 zak555
26.08.16
07:56
я свёртку сдаю без старых документов, заменённых на документы расчётов
12 b_ru
26.08.16
(10) мнение маши из бухгалтерии о том, что 1ска глючная и неработающая, очень-очень важно для всех людей, на этой картинке
http://lurkmore.so/images/1/15/Вп.jpg
13 ДемонМаксвелла
26.08.16
(0) после свертки можно почистить внутреннее содержимое помеченных на удаление документов, табличные части и т.д. Номер и дата документа останутся и при желании все можно посмотреть в старой базе. Это уменьшит объем.
Ну или сделать, как предлагает (11)
14 IlyaSR
26.08.16
возможно при сворачивании стандартной обработкой не правильно сделали настройки сворачивания, скажем остались документы и в них есть ручная проводка по налогам или т.д.
все зависит от ваших предпочтений, что вы хотите этим сделать (свернуть базу)
15 vtolga
26.08.16
Елки-палки, если у вас остатки на начало периода например, по счету 60 или 62 висят на конкретных документах (старых), то как вы их удалите? И дальше пойдет, например, оплата по этим документам?
16 vtolga
26.08.16
по той же причине -(11) - это здорово, только если сверку делаете первого числа по состоянию на первое число. А если после первого уже полно документов, то заменять входящие - глупо.
17 Serg_1960
26.08.16
(7) Имхо, если после свёртки в регистрах есть ссылки на "ненужные" документы, то такие документы тоже можно "свернуть", удалив в них всё, кроме номера и даты (эти реквизиты нужны для формирования представления документа). Как мне кажется, есть смысл очищать табличные части и реквизиты, чьи значения хранятся не в самой таблице документа (например, "Комментарий" - строка неограниченной длины).
А ещё свёртка полезна тем, что позволяет чистить справочники - удалять уже "ненужные"(уже неиспользуемые) записи справочников.
18 ptiz
26.08.16
(0) Вы не знали, зачем нужна свертка и как она работает, а теперь удивляетесь, что она не работает так, как вы ожидали?
19 zak555
26.08.16
(16) чего ?
20 Jump
26.08.16
(10) Если пользователю надо очистить базу, он просто перенесет остатки в чистую.
Но пользователю необходимы документы за прошлые периоды, поэтому он делает свертку, чтобы документы были.
21 Jump
26.08.16
Если бы свертка очищала все, нафиг она была бы нужна???
22 Serg_1960
26.08.16
(20) "он просто перенесет остатки в чистую" - а также все объекты по ссылкам в остатках; а также ссылочное данные в этих объектах; а также данные по ссылкам в ссылочных данных; а также ссылки по ссылкам в ссылках из ссылок... ну, надеюсь, все уже поняли, как это легко и просто перенести остатки в чистую базу :))
23 Jump
26.08.16
(22) Если пользователю нужна чистая база нахрена ему переносить какие-то объекты?
Он просто перенесет остатки - банальный перенос справочников, и остатков средств на счетах на определенную дату.
Т.е банальный ввод начальных остатков.
И все.
24 Jump
26.08.16
Какие там объекты могут быть кроме элементов справочников?
25 Torquader
26.08.16
(23) Ну, не только остатки.
Грамотная свёртка сохраняет все документы, но удаляет движения по ним - документы-то для взаиморасчётов с контрагентами могут понадобится, а вот движения по документам закрытого периода уже меняться не будут и могут быть свёрнуты.
