Не удалось выполнить обновление ЗУП 3.0 | ☑ | ||
Dzhart
10.08.16
Приветствую, друзья!
Уже пару дней бодаюсь с косяком не могу понять, в чем же дело. После очередного обновления на 3.0.43.257 стала лезть ошибка обновления информационной базы уже в режиме предприятия. Текст такой: {ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыСервер.Модуль(3962)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено ПортКластера = Число(Сред(ИмяСервера, РазделительПорта + 1)); Проблема в том, что ИмяСервера, которая получается посредством обрезания строки из функции СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), содержит вначале конструкцию "TCP://" (пример: "TCP://1C-SERV:1541"), из-за чего 1с и не может преобразовать имя сервера в числа, поскольку в коде: "Процедура ПрочитатьПараметрыИзСтрокиСоединения(СтруктураПараметровАдминистрирования) ПодстрокиСтрокиСоединения = СтрРазделить(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), ";"); СтрокаИмениСервера = СтроковыеФункцииКлиентСервер.СократитьДвойныеКавычки(Сред(ПодстрокиСтрокиСоединения[0], 7)); СтруктураПараметровАдминистрирования.ИмяВКластере = СтроковыеФункцииКлиентСервер.СократитьДвойныеКавычки(Сред(ПодстрокиСтрокиСоединения[1], 6)); СписокСерверовКластера = СтрРазделить(СтрокаИмениСервера, ","); ИмяСервера = СписокСерверовКластера[0]; РазделительПорта = СтрНайти(ИмяСервера, ":"); Если РазделительПорта > 0 Тогда АдресАгентаСервера = Сред(ИмяСервера, 1, РазделительПорта - 1); ПортКластера = Число(Сред(ИмяСервера, РазделительПорта + 1)); Если СтруктураПараметровАдминистрирования.ПортКластера = 1541 Тогда СтруктураПараметровАдминистрирования.ПортКластера = ПортКластера; КонецЕсли; Иначе АдресАгентаСервера = ИмяСервера; КонецЕсли; СтруктураПараметровАдминистрирования.АдресАгентаСервера = АдресАгентаСервера; КонецПроцедуры" он ищет двоеточие, чтобы отрезать лишнее и выделить порт, но, к сожалению, он находит двоеточие раньше. Проверил на таком же релизе другие базы. В них всё ок, адрес кластера отображается без этой злое... конструкции. Соответственно, спокойно можно преобразовать строку в число. Единственная разница в том, что база, в которой проблема, находится на другом сервере. Хотел бы узнать у Вас, друзья, может ли это быть как-то связано? Если нет, то как быть в целом? Два дня уже бодаюсь. Тупик. |
Мыш
10.08.16
СтрЗаменить(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(),"TCP://","")
shuhard
10.08.16
(0) дружок, найди того, что воткнул цифру в имя сервера 1С и оторви ему всё важное
Dzhart
11.08.16
(1) Конфигурация типовая, нельзя врезаться в код. (2) Проблема не в этом. Я написал же, что логика такая: ищется двоеточие в имени сервера для того, чтобы обрезать всё до этого двоеточия и выделить порт. Но двоеточие встречается намного раньше, поскольку впереди имени сервера стоит "TCP://". Поэтому и вопрос: откуда возникает это TCP:// и как его убрать из имени сервера
P.S. Если отдельной обработкой в режиме предприятия вызвать функцию "СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()", то имя сервера получается в нормальном виде без "TCP://" |
Amra
11.08.16
ЗУП 3.0.43? Такой нет и не будет
Dzhart
11.08.16
(4) да, косяк, имел ввиду БП. Но на проблему никакого влияния не оказывает. Есть идеи по существу?
Горогуля
11.08.16
поломай чуток кода, будь мыжиком
Dzhart
11.08.16
(6) не
Мыш
11.08.16
(3) > Конфигурация типовая, нельзя врезаться в код.
За два (три) дня уже успел бы сделать такой финт: - поправить код - обновить базу - сделать конфу обратно типовой |
DJ Anthon
11.08.16
переменную можно в табло поправить разово, не ломая конфигурацию.
например. с помощью обработки, которая содержит такой модуль объекта Функция Ду(Код, П=Неопределено, П1=Неопределено, П2=Неопределено, П3=Неопределено, П4=Неопределено) Экспорт Перем Р; Выполнить(Код); Возврат Р; КонецФункции Функция Присвоить(А,Б) Экспорт А=Б; Возврат А; КонецФункции //пример использования ВнешниеОбработки.Создать("C:\debug.epf").Присвоить(А, Неопределено) |
Горогуля
11.08.16
(9) бывают платформы с такой своей ерундовиной
Ksantos
12.08.16
Тоже столкнулись с такой проблемой
Решил так: Остановил службу сервера 1с отредактировал файл "C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\1CV8Clst.lst" убрал tcp:// из Srvr=tcp://имя_сервера Запустил службу, проблема пропала. |
