Доооолго открывает 1С - Сервер 1С 8.3 х64 + MS SQL 2014 + Win 2008 |
Mordikwise
10.08.16
07:36
Здравствуйте. Суть проблемы такая - имеется опыт установки с 0 системы:
RAID 1 + Win 2008 R2 + Сервер 1С + MS SQL 2014 - делал такую установку раз 5 - всё ок было, все довольны. На 6й раз собираю систему, обнаружилась такая проблема: 1С открывается спустя 5 минут, так же задумывается и через консоль сервера когда обращаешься к базе, т.е. логин пароль спрашивает спустя 5 минут. Версия платформы: 8.3.8.1784 - обновлял до свежей проблема сохраняется, чистил кэш сервера в папке "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" - не помогло. Ставил 2 разные базы - задумывается сервер так же...
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Asaqura
10.08.16
07:48
задумывается при первом открытии или постоянно? сколько оперативы? в мониторе что выжирает ресурс? я противник raid 1.
Mordikwise
10.08.16
07:55
Задумывается постоянно. Оперативы 16 гигабайт. В мониторе нет дикой активности.
Mauser
10.08.16
(0) Ключ-то воткнул?
Mordikwise
10.08.16
Да, ключи воткнуты, всё работает - но медленно запускается 1С. Файловая кстати, работает шустро.
c00Lo
10.08.16
Запускай PerfMon на проц, оперативку, диск, очередь к диску.
А если на самом серваке запустить клиента 1с, на котором стоит Агент сервера тоже долго открывается?
Можно попробвыать на другом компе поднять еще один агент сервера и добавить его в кластер и посмотреть так же долго все открывается когда соединение на него вешается.
Armando
10.08.16
Собрать технологический журнал.
Возможно долго ищет ключи hasp
Mordikwise
10.08.16
Через РДП работаю - на самом сервере долго открывает.
Насчет хасп думал, но консоль сервера открывается быстро, только когда на БД в ней нажимаю - она задумывается. Грешил на SQL но он вроде шустро работает и запросы отрабатывает.
Еще мне не нравиться, что ip адресация в сети 10.0.0.Х - но наверное, это не должно влиять.
Dragner
10.08.16
Может и так: тормозит дисковая система. Сравни диски, что уже ставил, и где всё работало нормально, и диски в последнем сервере.
c00Lo
10.08.16
Сервак на виртуалке?
+1 к технологическому журналу
Mordikwise
10.08.16
Нет, не на виртуалке.
Mordikwise
10.08.16
Решилась проблема - оказывается конфигурация, которую загрузили на сервер - внутри глючила. Где-то слышал, что советуют перед загрузкой на сервер из файловой - сделать реструктуризацию, потом пересчёт итогов, потом только выгружать в dt и загружать на сервер 1С.
