Синхронизация УТ 11.1 и Розница 2.1
0 wazyp
08.08.16
Доброго времени суток, уважаемые!
Пытаюсь настроить синхронизацию между УТ 11.1 и Розница 2.1. Синхронизация проходит через webdav.yandex.ru
Настройки все сделал и в УТ и в Рознице. Файл xml выгружается на оба компьютера в сетевые папки на диске webdav.
Но при синхронизации, на обоих компьютерах вылетает одна и та же ошибка (пример в Рознице)
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: Ошибка при копировании файла из Z:\Розница\Message_УТ_Р.xml в C:\Users\касса\AppData\Local\Temp\Exchange82 {E09CCFF3-D371-4F7E-991E-F5DB6E61C990}\Message_УТ_Р.xml. Описание ошибки: Ошибка копирования файлов из 'Z:\Розница\Message_УТ_Р.xml' в 'C:\Users\касса\AppData\Local\Temp\Exchange82 {E09CCFF3-D371-4F7E-991E-F5DB6E61C990}\Message_УТ_Р.xml' : Ошибка при выполнении файловой операции
В УТ тоже самое.
Читать умею. Понимаю что проблема в том, что он не может скопировать файл, но из-за чего это происходит и как с этим бороться? Поделитесь советами.
P.S. надеюсь в правильную ветку написал...
1 Garykom
вебдав у яндекса нифига не дав ))
ставь клиента локального
2 mehfk
08.08.16
Размер файла какой?
3 wazyp
08.08.16
Из Розницы в УТ 133 Мб
Из УТ в Розницу 471 Мб
4 mehfk
08.08.16
Файловая?
5 wazyp
08.08.16
Да.
6 mehfk
08.08.16
Ошибка появляется сразу или сначала идет копирование файла, а потомобрывается?
7 wazyp
08.08.16
Файл полностью лежит на клиенткой машине, нажимаю синхронизировать Розница зависает часа на 2-3 и в результате выходит ошибка. Во время этих 2-3  часов какие то данные передаются по интернету.
8 mehfk
08.08.16
Попробуй увеличить
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MRxDAV\Parameters]
DevFsCtlRequestTimeoutInSec
9 mehfk
08.08.16
А этот параметр отвечает за максимальный размер файла
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters]
FileSizeLimitInBytes
10 wazyp
08.08.16
mehfk! Спасибо огромное за совет, а на сколько примерно увеличивать параметр DevFsCtlRequestTimeoutInSec?
11 wazyp
08.08.16
А параметр FileSizeLimitInBytes в этой ветке не нашел :(
Если я правильно понял он отвечает за максимальный размер именно на webdav на клиентской машине.
По молодости было дело уже увеличивал его. Он вроде лежит HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters . Ставил значение ffffffff
12 mehfk
08.08.16
Дефолтные настройки - полчаса. Я ставил полтора часа. Но эт, опять же, заисит от окружения.
13 Злопчинский
08.08.16
Всегда поражает почему восьмерочники не обновляют релизы и редакции. ладно клюшечники - с ними/нами все понятно, но - восьмерчники!?
14 Garykom
(7) Тока не говори шо у тя i386 винда?
15 wazyp
08.08.16
У меня сейчас там стоит в шестнадцатеричной системе 258, а в десятичной 600. Как понимаю чтоб добиться полутора часов надо ставить 5400 в десятичной?
Если не секрет фирмы - за что отвечает этот параметр?
16 wazyp
08.08.16
Не обновлял релизы и редакции, так как интернет стоит там 3G модем, и очень накладные обновления получаются...
17 Garykom
Винда скольки битная и памяти скока?
18 wazyp
08.08.16
Винда 8.1 64x, памяти 4Гб
19 Garykom
Просто файлик копируется ручками?
Из Z:\Розница\Message_УТ_Р.xml в C:\Users\касса\AppData\Local\Temp\Exchange82 {E09CCFF3-D371-4F7E-991E-F5DB6E61C990}\Message_УТ_Р.xml
Там в этой папке файлик есть этот, т.е. оно скопировало или открыть не может?
20 Garykom
(19)+ Да были глюки с некоторыми бесплатными антивирусами (вроде аваста) они начинали делать проверку большого файла обмена, полностью блокируя 1С - она ждала-ждала а потом ошибку выкидывала.
21 wazyp
08.08.16
Файлик не руками копируется.
А в папке Temp такой подпапки просто нет.
22 wazyp
08.08.16
Avast avast!!! Стоит там такая дрянь... попробую ка я его отключить... Спасибо
Реестр то стоит менять?
23 Garykom
(21) Понимаю что не руками, руками то копируется нормально?
Мне пришлось отказаться от webdav ибо штатное подключение яндекс каталога как сетевой диск средствами винды глючило по страшному.
Поставил клиента (яндекс диск или облако мейл) и все ОК
24 Garykom
(22) Смени аваста на MSE
25 Злопчинский
08.08.16
(16) чисто интересно... это что за контора которой нужен УТ11, но при этом "накладно" пару гиг засосать (поставил ночью - пусть сосет себе)..?
26 wazyp
08.08.16
(23) Руками нормально копируется!
Похоже что тоже придется забыть об webdav...
27 wazyp
08.08.16
(26) Да контора то более менее, просто в .опе мира находиться и интернет тут на вес золото, поэтому и .опят интернет
28 Garykom
Сжатие xml то поставьте в zip хотя бы, раз инет опят ))
Он сильно же раздутый тегами.
29 wazyp
08.08.16
А с реестром то как быть, стоит изменять???
30 Злопчинский
09.08.16
01:03
(27) а спутниковый?
31 mehfk
09.08.16
04:11
(24) MSE - это не антивирус, а его иммитация, создающая ложное представление о защите.
Для рабочих станций сейчас есть Kaspersky Free.
32 Garykom
(31) https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-7/february-2016/
Касперский может и защита лучше и быстрее... в проверке на вирусы ))
Но когда вся система занята защитой от вирусов в отличие от выставленных % загрузки в MSE. Так что работать на слегка устаревшем компе/ноуте уже нельзя.
Да лично предпочитаю SEP.
33 mehfk
09.08.16
(32) С погреба виднее.
34 Garykom
(33) Что поделать если у клиентов погреба глубокие...
35 darius357
09.08.16
ну как всегда побакланили, и нифига толку
36 wazyp
09.08.16
В итоге отказался от webdav, перенес все на клиент Яндекс Диск. Синхронизация прошла без запинок, скорость самой синхронизации тоже увеличилась. Всем спасибо за советы!
P.S. Вопрос с изменением реестра остается открытым, стоит ли его менять ели пользоваться webdav и реально поможет ли это.
37 kofeinik
09.08.16
(31) kav free не для рабочих станций, а для дома. В бизнесе его использовать нельзя.
38 mehfk
10.08.16
06:50
(37) >> В бизнесе его использовать нельзя.
Может наступить тепловая смерть вселенной?
