IT
Мобильный мир
Скачка с торрентов по сим-карте МТС, Билайн, Мегафон
0 sidalexsandr
05.08.16
04:00
1. МТС 80% (4)
2. Билайн 20% (1)
3. Мегафон 0% (0)
Всего мнений: 5
1)Правильно ли я понял что Мегафон режет скорость скачки с торрентов
2) Правильно ли я понял что МТС не режет скорость скачки с торрентов
3) Билайн ничего не знаю про торренты
4) Так же интересно как скачка с deposite и rapidshare у этих операторов
(у Мегафона вроде внутренний ip и не скачать)?
5)Просмотр он-лайн телевидения и фильмов?
6) По сумме всех пунктов для Лен. Области что будет предпочтительней проголосуйте
60 sidalexsandr
13.08.16
(59) Что такое Профит?
61 Cyberhawk
14.08.16
62 sidalexsandr
16.08.16
00:46
Нужна ли антенна для LTE (4g)
Уровень сигнала 91 dBm
SNR -145,-32
63 sidalexsandr
16.08.16
Замерил уровень сигнала и шума, вот ссылка: http://i069.radikal.ru/1608/2d/848bf8b44bdd.png
Вопрос: Повторюсь. Имеет ли смысл докупать внешнюю 4g антенну mimo?
64 sidalexsandr
16.08.16
Вот нашел одну из рекоммендаций https://net-well.ru/izmerit-uroven-signala-3g-4g
Они пишут, что 91 Dbm отвратительный уровень сигнала, а модем 4g показывает, что средний.
Вопрос: Кому верить и нужна ли 4 g антенна?
65 Garykom
Пойми что кроме "уровня сигнала" есть еще "уровень шума/помех".
Хорошая направленная антенна может не поднимать сигнал, но отсекать лишние помехи и тогда будет меньше "коррекции ошибок" и повторных пересылок пакетов = повышение скорости.
66 sidalexsandr
16.08.16
(65) в (63) есть соотношение сигнал шум
67 Garykom
(66) Ставь но обязательно направленную, у тя походу периодическая зашумленность
68 Йохохо
16.08.16
(21) Garykom https://voipnotes.ru/dbl-goip-sim-bank-128.html
google: sim bank, но хз как там привязка к оборудованию
69 Garykom
(68) От такого ценника да еще в сочетании с "СИМ карты могут подключаться к разным шлюзам GoIP" сдохнуть можно.
Но да по сути то что нужно, хотя и реализовано для голоса а не для инета.
70 Garykom
71 sidalexsandr
16.08.16
(69) (70) - Не по теме.
72 Garykom
(71) А тему то расширь... зачем ограничиваться одним оператором когда можно заюзать сколько угодно причем динамически их переключая и юзая разных операторов для разных входящего и исходящего каналов выбирая наилучшие по пингу и скорости?
73 sidalexsandr
16.08.16
Собираюсь вот такую антенну http://key.ru/shop/setevoe_oborudovanie/antenny/gsm-antenna_antenna-usilitel_lte_mimo_indoor/
что скажите?
74 Jump
16.08.16
(64) Все врут.
Поясню - то что вы замеряете это соотношение сигнал шум при приеме вами сигнала от БС оператора.
Теперь сравните мощность передатчика БС оператора с мощностью передатчика вашего модема, сравните размеры и качество антенн.
И вспомните что 4g это двусторонняя связь, и наличие и скорость связи зависит от того насколько хорошо оба участника слышат друг-друга.
То что вы хорошо принимаете сигнал БС, еще не значит что БС хорошо принимает ваш сигнал.
Поэтому по уровню сигнала БС можно примерно ориентироваться, но никак нельзя сказать что вот такой то уровень это хорошо, а такой это плохо.
75 Jump
16.08.16
(73) фигня.
76 Jump
16.08.16
Есть два хороших варианта -
1)Берете нормальный модем промышленного исполнения с нормальным выходом под антенну, желательно под две антенны.
Цепляете к нему две антенны максимально короткими кабельними сборками, чисто чтобы разнести антенны.
Т.е сам модем будет на крыше около антенн, а от него уже витая пара.
Это самый лучший вариант.
2)вариант попроще и подешевле.
Берете обычный USB свисток, ставите в фокус офсетной тарелки наведенной на БС.
77 sidalexsandr
16.08.16
(74) Так антенна состоит из 2-х частей (прием-предача)
А вот ещё видеообзор её https://www.youtube.com/watch?v=CWEUANQ95o8
78 Jump
16.08.16
(72) Каким образом ты их заюзаешь?
Это надо кучу модемов и кучу антенн.
А потом еще и балансировку всего хозяйства.
Скрипты по проверке доступности каждого канала.
В общем реализовать можно, но офигенно дорого и сложно.
79 Jump
16.08.16
(77) Каким образом это относится к (74) ?
Повторю - вы знаете какое соотношение сигнал/шум у БС оператора, когда она принимает ваш сигнал?
80 Garykom
(78) Всего 2 модема, один с тарифом типа "телеметрия" для передачи инфы между симками (кучи) и модемом (вторым)
81 Jump
16.08.16
(38) В данном случае у опсосов нет никакой жадности.
4g это радиосвязь работающая в выделенном диапазоне частот.
Так вот весь этот диапазон делиться между всеми абонентами.
А интернет всем хочется.
Если они вас не будут ограничивать рублем, вы будете качать больше.
Чем больше вы будете качать, тем меньше достанется скорости другим абонентам, ибо эфир не резиновый.
А трафик - сам по себе трафик стоит копейки, если он идет по оптике.
А тут радиоканал, и надо разделить его между всеми абонентами.
И радиоканал не масштабируется.
Оптику можно кинуть еще одну пару, и все дела.
А частоты где брать? Их уже и так все разобрали.
82 Jump
16.08.16
23:35
(80) Я понял твою идею, идея шикарно утопичная.
Ты скорости обмена представляешь?
Ну вот представь - компьютер у тебя дома, а оперативная память в соседнем регионе, и доступ к оперативной памяти через нестабильный интернет.
Ты предлагаешь как раз аналогичную схему.
83 Jump
16.08.16
23:36
Если к симкарте идет запрос, то подразумевается что ответ будет через наносекунду, а не через пару секунд.
84 Garykom
(82) (83) Почитать http://www.cardwerk.com/smartcards/smartcard_standard_ISO7816-3.aspx и понять что там смешные скорости обмена с "микрокомпьютером" карты как и объемы данных?
Откуда взяли нафантазированные наносекунды?
85 Garykom
(84)+ https://habrahabr.ru/company/beeline/blog/133388/
"Прочитав информацию из ATR, телефон может запустить процедуру PPS (Protocol and Parameter Selection) согласования режима обмена информацией телефона с картой. Если телефон не способен найти вариант, приемлемый и для него и для SIM, то общение с картой продолжится в режиме по умолчанию (со скоростью 9600 бит/сек)."
86 Garykom
(85)+ Да "time to reset" вроде бы несколько десятков тысяч тактовых циклов, после чего терминал считает что карта повисла и пытается ее ребутнуть, не дождавшись ответа.
87 Garykom
(86)+ https://habrahabr.ru/post/137963/
"На процессор некоторых симок (если точнее — смарт-карт) можно подавать синхронизирующий сигнал до 20 МГц. Но ведь при включении симки терминал не знает ее параметров, поэтому общение начинается с, максимум, 4 МГц. Впоследствии, терминал узнает симку получше и может изменить параметры передачи."
Нужен пинг лучше 500 миллисекунд, тогда с любыми картами будет работать.
88 Jump
17.08.16
00:15
(85) (84)Ну насчет наносекунды я явно погорячился, там не гигагерцы.
Но.
Во первых тактовый генератор там внешний, во вторых речь идет от частотоах в  несколько мегагерц, т.е речь идет про микросекунды.
А скорость  9600 бит/сек - это тут при чем?
Вы вероятно путаетес скорость - количество информации переданной за секунду, с пингом.
Поясню я могу организовать между Москвой и Владивостоком канал со скорость в несколько террабит в секунду.
Только вот поговорить по телефону по этому каналу будет невозможно, пинг будет в полмесяца.
Банально - забиваешь 20тонный контейнер 4хтеррабайтными дисками, и отправляешь из Москвы во Владивосток по РЖД.
Скорость будет офигенная, по витой паре такую фиг обеспечишь.
Но вот банально прочитать файл, или обеспечить телефонную связь уже не получиться, ибо ответа придется ждать очень долго.
89 Jump
17.08.16
Симкарта это не тупое устройство, но и не является полноценным компьютером.
По факту это половина компьютера.
И ей надо общаться с другой половиной.
Объем передваемой информации очень небольшой.
Поэтому скорость передачи информации там большая и не требуется.
А вот время реакции на команды очень критично.
90 Йохохо
17.08.16
00:23
(69) сим банк это не голос, это авторизация
(72) смутное чуйство наличия заблуждения, абонент ничего не выбирает
91 Garykom
(88) Кроме пинга важна и скорость обмена чтобы успеть по каналу инета прокачать.
Насчет камаза/состава дисков в курсе, баян старый.
92 Jump
17.08.16
00:27
(91) Да скорости тут хватит с избытком, там скорости мизерные.
Не хватит именно пинга, при чем серьезно нехватит.
93 Garykom
00:27
(90) В курсе что авторизация, речь что для GoIP шлюзов заточено которые голос же.
На абонента глубоко пофыг, выбирать будет железка/софт.
94 Garykom
00:28
(92) Прочитай (87) последнюю фразу, по моим расчетам вполне хватает с запасом если симки/терминалы принудительно ограничить в частоте.
95 Jump
17.08.16
00:32
(94) Что-то неверные у вас рассчеты.
Откуда при частоте в 4Мгц пинги в 500милисекунд?
При такой частоте уместнее говорить о пингах в десятки микросекунд.
А такие пинги вы не обеспечите через интернет.
96 Jump
17.08.16
00:34
К тому же интернет это пакетная и негарантированная передача сигнала.
Т.е один конкретный пакет может потеряться, или прийти битым, и потребуется повторная отправка.
А это критично.
97 Garykom
00:35
(95) Ну изучите уже стандартики... ну плиз перед тем как рассуждать о чем то... ну позязя...
Вы что считаете что время на обработку ответа карточке не нуна?
98 Jump
17.08.16
00:37
(97) Разумеется нужно, но учитывая частоту оно не такое уж и большое.
Там сотня тактов, и ответ готов.
99 Garykom
(98) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/102221/11.00.00_60/ts_102221v110000p.pdf
От 5 до 50 секунд в зависимости от частоты вроде, но это бегло просканил доку
100 Garykom
101 Garykom
(98) Внутри usim может быть сложная криптография затратная по времени.
102 Jump
17.08.16
00:50
(97) Ну раз уж вы заговорили про стандарты, изучим, что же делать.
Чтобы не погружаться в дебри англоязычных талмудов, воспользуемся любезно предоставленной вами ссылкой на хабр, где все разжевано.
Читаем формат команды, и внимательно считаем байты - семь байт плюс статустный байт. Восемь байт Карл!
После чего читаем такую фразу -
>>>>Не все карты могут сразу принять заголовок и тело команды, в таком случае нужно послать сначала заголовок, дождаться ответного статусного байта, а затем слать тело команды.
После чего думаем, много думаем.
Восемь байт - и ждем ответа.
Сколько ждем ответа?
Вы говорите пинг у вас будет 500милисекунд.
Это собственно полсекунды.
Ок.
Теперь считаем сколько информации мы можем передать в секунду.
Оправили 8байт, подождали полсекунды, получили ответ.
Скорость получается 8байт в секунду, т.е 64бита в секунду.
А минимальная скорость работы с картой как вы сказали 9600бит в секунду.
Вам не кажется что 64 несколько меньше чем 9600?
Раз этак в 150?
103 Jump
17.08.16
00:56
Получается что для поддержания скорости 9600бит/с нам нужен гарантированный  пинг не более 3,3миллисекунды
Любая задержка - и общение прерывается.
В локальной сети такое еще можно обеспеить, но не через интернет.
104 Jump
17.08.16
00:59
(101) Сложная криптография там гарантированно есть.
Это собственно одна из основных функций карты.
Только вот почему она должна быть затратной по времени?
Симкарта это не универсальный процессор, а специализированный.
И под криптографию там встроен аппаратный конвеер.
Т.е криптография реализована на уровне железа.
В итоге она выполняется за минимальное количество тактов.
105 Garykom
01:04
(102) (103) Снова судим на основе каких то своих предположений, может просто спросим у https://habrahabr.ru/post/240943/ или других разработчиков?
106 Garykom
01:06
107 Garykom
01:07
http://unitsolutions.ru/gsm-gateway/nekval-32-sim-bank.html
"SMB32 – это удаленный SIM-банк с 32 разъемами для SIM-карт. Он соединяется со шлюзом GoIP через Интернет. Больше не нужно устанавливать SIM-карты в GSM-шлюз. Вы можете развернуть GSM-шлюзы в разных районах."
108 Jump
17.08.16
(107) А при чем тут симбанк??
Свяжите десяток телефонов изолентой и подключите их к компьютеру чтобы уравлять удаленно - получится симбанк.
Любой телефон с двумя и более симками является симбанком, и позволяет удаленное управление через интернет.
Только речь идет про управление симбанком, а не работой с симкартой.
С симкартой симбанк работает локально!
109 Jump
17.08.16
Т.е передаем на симбанк голосовой трафик по IP телефонии, он активирует симкарту, и передает трафик через нее.
110 Garykom
(108) >С симкартой симбанк работает локально!
это верно
это неверно
В симбанке нет gsm терминала (телефона, модема или другого gsm модуля), в результате терминал и карта разделены инетом.
Да пишут что пинг около 50 мс идеален, выше могут быть траблы.
111 Jump
17.08.16
(110) Ну так чего вы тогда его в пример приводите, если он с картой работает локально.
А вы собрались работать с ней через интернет.
112 Jump
17.08.16
Тут принцип просто - в телефоне симкарта в нескольких сантиметрах от радиомодуля.
Можно сделать в нескольких метрах, нет проблем.
Но она должна быть рядом с радиомодулем, а не хранится неизвестно где и общаться с ним по интернету.
113 Garykom
(111) (112) Рука-лицо...
Симкарта - симбанк - ... интернета ... - gsm шлюз GoIP
и
Симкарта - симбанк - ... интернета ... - gsm модема
114 Jump
17.08.16
(113) Ничего не понял что ты хотел этим сказать, нарисуй схему как ты хочешь сделать?
Я из твоих постов понял что ты хотел разнести симкарту и радиомодуль.
115 Garykom
(114) Правильно, хочу разнести их через инет. И как выяснилось такая "разноска" уже давно практикуется.
116 Jump
17.08.16
(115) Я тебе еще раз объясняю разнести симкарту и радиомодуль невозможно.
117 Йохохо
17.08.16
(114) гсм шлюз шлет запрос вышке, вышка ответает, гсм шлюз шлет ответ сим банку, сим банк отвечает шлюзу, шлюз вышке вышка отвечает шлюзу - на шлюзе зареган абонент, что между банком и шлюзом побоку
(116) вот в чем проблема то, это давно работает, они не знали что ты против
118 Jump
17.08.16
Симбанк это куча симкарт и радиомодуль.
Все в одной коробке.
И вот этой коробкой можно управлять через интернет.
119 Jump
17.08.16
(117) Что такое гсм шлюз? В данном контексте?
120 Йохохо
17.08.16
(118) если капсом написать, поверишь что это работает и радимодуль на шлюзе а не на банке и между ними интернеты?
121 Jump
17.08.16
(120) Не поверю, это невозможно в теории.
122 Garykom
(120) Я уже устал ему что то объяснять ((
123 Garykom
(121) Изучите теорию, пинга меньше полсекунды хватает вполне даже для новых карт.
124 Йохохо
17.08.16
(121) дотянем тему до пятницы) тебе мешает мнение в (103) ? так там бред. запрос ключа от вышки принимает радиомодуль, фигарит его абы как сим банку, симбанк радостно поджигает 9600 и трепется локально с симкой, ответ симки шлет радиомодулю через инет, тот его инкапсулирует (так умее звучит) и пинает вышке. Профит
125 Jump
17.08.16
(124)Блин, убедили, черти языкастые.
126 Aswed
17.08.16
Качаю с мобильного МТС без проблем
МТС
127 sidalexsandr
17.08.16
(126) Понял. А какие объемы в мегабайтах?
128 sidalexsandr
19.08.16
01:30
С антенной указанной выше скорость днем
12 мбит - соответственно делал 3 измерения
в 1 час ночи 5,5 мбит делал несколько измерений
129 sidalexsandr
19.08.16
Сейчас антенной указанной выше скорость
входящая 4,83
исходящая 1,02
130 sidalexsandr
21.08.16
Подниму
131 Cyberhawk
22.08.16
(130) А что нынче обсуждаем уже?
132 sidalexsandr
23.08.16
(131) Все так же скорость скачки торрентов. Я выложил скорость МТС 4g модема (разъем CRC-9) с антенной LTE MIMO Indoor с разъемом TS-9
133 sidalexsandr
23.08.16
А так же задам вопрос близкий к теме. У модема разъем CRC-9 когда соединял с антенной CRC-9 разъемы защелкивались, это правильно?
134 sidalexsandr
26.08.16
Подниму. Обсудим скачка с торрентов
135 sidalexsandr
28.08.16
00:47
Где в mtorrent включить шифрование?
Будет ли ограничивать МТС (в Ленинградской области) скорость скачки с торрентов если включено шифрование?
136 sidalexsandr
28.08.16
00:51
Нашел Настройки-Настроки программы-BitTorrent внизу.
137 Jump
28.08.16
07:40
(135)А зачем вам шифрование, не хотите чтобы провайдер смотрел какие фильмы вы качаете?
Ограничение скорости скачивания если и есть по торрентам, то идет по типу трафика. А шифрованный он или нет пофиг.
138 sidalexsandr
31.08.16
00:30
(137) Как провайдер определит тип трафика если трафик зашифрован?
139 Jump
31.08.16
06:23
(138) Как вы можете зашифровать трафик торрента? У вас что VPN?
Сам торрент разумеется никак не может зашифровать свой собственный трафик, он шифрует только пересылаемые данные.
140 MM
31.08.16
(139) Но ведь может его замаскировать. Например, контейнер TrueCrypt невозможно опознать по внешним признакам, как и доказать, что он создан этой программой, а не генератором случайных чисел.
141 Jump
31.08.16
(140)Замаскировать можно что угодно.
Например если вы отправляете письмо по почте можно стереть с него адрес, и свернуть его в трубочку для маскировки.
Только вот такое письмо никуда не уйдет.
142 Jump
31.08.16
Банально запрещаем прохождение через маршрутизатор UDP пакетов размером 75байт - и курите со своими торрентами.
143 MM
31.08.16
(142) Торрент может работает через TCP даже лучше, чем через UDP, или 75 длина DHT-пакетов?
144 Jump
31.08.16
(143) А это не единственный способ блокировки, это просто один из целого комплекса мер, принимаемых для блокировки трафика.
145 MM
31.08.16
(144) Значит и протокол торрента стоит расширить для предотвращения злоупотребления со стороны сетевых посредников.
146 zak555
31.08.16
(144) только какой смысл блокировать
147 Jump
31.08.16
(145) Что значит расширить? Как расширить?
И про какие злоупотребления речь?
148 Jump
31.08.16
Заблокировать можно что угодно. Это не проблема.
149 MM
31.08.16
(147) Нарушение принципа сетевого нейтралитета. Построить протокол так, что его будет непросто отличить от обычного http и https, например. Или факт определения такой передачи потребует неприемлемо больших расходов вычислительных ресурсов, памяти, причём включать это расширение стоит, если передача данных не проходит штатно или ведётся злонамеренное понижение скорости.
(148) Предполагаем, что механизм белых списков не используется, тогда на лицо соперничество брони и снаряда.
150 Jump
31.08.16
(149) Так это уже есть.
Торрент непросто отличить и заблокировать, но возможно.
151 Jump
31.08.16
(149) Что такое сетевой нейтралитет непонятно.
152 MM
31.08.16
(151) https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_нейтралитет
Можно считать его также цензурой, если блокировка полная
153 Jump
31.08.16
(152) И где такая мифическая штука есть? В Чили вроде, или в Никарагуа.
154 sidalexsandr
09.09.16
Собираюсь скачивать по сим-карте МТС через mtorren.
Вопросы:
1) Шифрование в mtorrent два вида включено и принудительно какой ставить и в чем отличие.
2) Рекомендуют снять галочку "разрешить входящие соединения". Галочку снимать? Вот ссылка на статью где рекоммендуют
http://evilblog.ru/article/obhod-ogranichenij-yota-na-skachivanie-torrentov-cherez-shifrovanie-trafika/
3) насколько увеличивается объем трафика при включении шифрования?
155 zak555
09.09.16
(154) зачем тебе шифрование ?
156 sidalexsandr
09.09.16
(155) Шифрование за тем чтобы МТС не видел что я качаю  торренты и не резал скорость
157 sidalexsandr
09.09.16
22:27
Почему при скачке (модем 4g с симкой МТС) скорость в основном около 5 мбит редко скачки до 8 мбит? Качаю mtorrent с включенным шифрованием
158 sidalexsandr
10.09.16
03:47
Подниму
159 zak555
10.09.16
06:21
(156) по условию договора ограничение есть ?
