IT
Админ
проблема с сервером и знакомство с VMware
0 corporation
03.08.16
Всем здрасьте! Вчера произошла ситуация, отключилось питание по всему зданию. После этого сервер IBM x3550 m3, перестал загружаться. Пишет ошибку: Boot failed Disk0, Disk1,Disk2,Disk3. Решили накатить сегодня VMware ESXi 5.0 , но при установке он не видит жесткие диски, прочитал в инете ,люди пишут, что систему можно ставить на флешку. Все хорошо, на флэшку мы поставили VMware ESXi. Далее настроили логин пароль, ип адрес. И далее заходим на любой комп и в адресной строке вбиваем ип адрес нашего упавшего сервака и далее скачиваем дистрибутив vware client. Теперь вопрос , интересно почему при установке сервак не видит жесткие диски? и увидит ли сейчас после установки клиента?
1 lubitelxml
03.08.16
(0) драйвером наверное на контроллер у него нет
2 lubitelxml
03.08.16
драйверов
3 corporation
03.08.16
в инете писали , что мол в инсталятор надо пихать драйвера на контроллер, и вуаля типа установщик VMware ESXi, увидит жесткие диски. Кстати и как определит какой RAID стоит?
4 corporation
03.08.16
(1) после установки клиента увидит жесткие диски?
5 corporation
03.08.16
правильно ли вообще ставить на флешку VMware ESXi??
6 corporation
03.08.16
Установил клиент, коннектится, далее как посмотреть в клиенте что жесткие диски живые?
7 corporation
03.08.16
начал создавать вирт машину, в datastore пусто
8 corporation
03.08.16
какими штатными средствами можно проверить что жесткие диски вообще живые?
9 ansh15
03.08.16
(8) Зайти в BIOS контроллера RAID и посмотреть.
Если сервер без контроллера, и диски были подключены к on board SATA, то зайти в BIOS сервера и посмотреть там.
Почему ИБП не сработал, не спрашиваю...
10 corporation
03.08.16
(9) посмотрел сейчас в нем, там четыре диска и на против них написано unconfigured bad. Что делать дальше?
11 arsik
сконфигурировать через биос контролера
12 corporation
03.08.16
(11) а как ? нужно сделать unconfigured good? ну что там нажать нужно? в good я перевел, дальше что?
13 arsik
(12) Ну так посмотри мануал по контролеру.
14 arsik
Вот как из линукса настраивается LSI_RAID_Controller
У тебя то же самое но только не из командной строки, а из интерфейса контролера.
https://wiki.hetzner.de/index.php/LSI_RAID_Controller/ru
15 corporation
03.08.16
вот сделал фото, менюшек, там надо куда то нажать , но куда?(
http://dropmefiles.com/SjvKq
16 arsik
(15) прям "снимаю порчу по фото" :)
17 arsik
18 corporation
03.08.16
вот дошел до этого этапа...сохранены какие то конфиги похоже но смущает два диска с надписью not importable
http://dropmefiles.com/uWHUt
19 arsik
(18) Ты восстановить рейд хочешь или новый создать?
20 arsik
Если новый. Удали сначала все конфиги, и создай сой.
21 arsik
* свой
22 corporation
03.08.16
(19) восстановить, там данные хранятся нужные(
23 corporation
03.08.16
(19) жму import конфигво и надпись выходит:Failed to import Foreign Configuration
24 MaxS
03.08.16
(5) пробовал флешку, умерла. Поставил SSD не серверный, тоже умер быстро.
25 corporation
03.08.16
нет идей?
26 corporation
04.08.16
Ребят, а если тупо снять жесткие диски с сервака и оттуда извлечь данные? жесткие диски имеют интерфейс SATA.
Реально ли извлечь данные?
27 corporation
04.08.16
в обычный комп вставить и скопировать
28 seacat
04.08.16
Что то телепаты не хотят работать сегодня
29 ansh15
04.08.16
(26) Вот твой случай http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=66:9667
30 Dragner
04.08.16
(0) главное не торопиться. Почитать про ошибку. Подумать. Подумать. Подумать. Прикинуть, что в 10-м рейде или в 5-м рейде (считаю что 0 или 1 на 4 диска ставить влом было бы) умереть два диска из четырёх практически никогда не могут без предпосылок. Либо "вспышку" пропустили неоднократно, либо диски, всё же, живые, или, хотя бы, один из них.
31 Dragner
04.08.16
+ (30) и да, идея иметь ось на флешке на БОЕВОМ сервере - это сразу тапками...
32 arsik
(31) Что не так с флешкой. Настроил один раз. Скопировал на вторую флешку и сидишь попиваешь кофеек, наслаждаешься работой сервера.
33 Dragner
04.08.16
(32) обращение к оси и любое действие оси происходит через интерфейс usb (если каждый раз не загонять в озу и не подгружать туда всё и вся). Скорость выполнения операций падает в разы. А как же настройки и временные файлы, всё на флешке хранится? А флешка сдохнет, контроллер usb отвалится и т.д. Отказоустойчивость не то, что не соблюдается, а плююётся на неё в данном случае.
34 arsik
(33) Ты сначала посмотри внимательно какая у него операционка стоит. Это Просто гипервизор. У него практически все в памяти работает.
35 arsik
+ (34) Логи только настроить, что бы не на флешку писались, или с большим буфером. Что бы раз в 5 минут например сбрасывались на флешку.
36 Dragner
04.08.16
(34) гипервизор так же на базе какой-то оси стоит. Так что от вопроса размещения оси на флешке не уходим. Сам гипервизор же тоже на флешке, а виртуалки, я так понимаю, на дисках (в рейде которые) живут. Где здесь надёжность?
37 arsik
38 Dragner
04.08.16
(37) прочитал, и? Где там про надёжность сказано? Фразой, что ничего вечного нет?
39 Gary417
04.08.16
Вы как ESXi ставите? С сайте VMware?
https://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndocid=migr-5096096
40 Gary417
04.08.16
флешки...ну вы блин даёте
esxi для большинства брендовых серваков есть как отдельная версия с дровами
41 Dragner
04.08.16
(40)подожди, они ещё про прошивки для SAN/NAS не знают. тут какие-то флешки с осями пошли в ход на боевых серверах. ))
42 corporation
04.08.16
(29) 1) Программой ReclaiMe Free RAID Recovery узнал последовательность дисков и размер блока
2) Сначала создал софтовий рейд в R-Studio, всё срослось отлично но LVM-раздел распознало как свободное место, поэтому искал альтернативу
3) Воспользовался WinHex-ом, которым собрал рейд и увидел все разделы, как на хардварном рейде, потом полностью клонировал этот рейд массив на винт
4) С винчестера всё запустилось на ура, ничего переустанавливать не пришлось, всё оказалось живое.
Он где программу ReclaiMe Free RAID Recovery то запустил?
43 arsik
(42) Он скорее всего винты к другой машине подключал
44 arsik
(38) Там особо не нужна надежность. ESXi - Это просто прокладка между железом и виртуалками. Там настраивать то нечего в самой ESXi. А вот управляющий сервак, да. Там нужна надежность.
45 corporation
04.08.16
(43) получается все четыре винта соединяем на любую машину? потом запускаем прогу эту?
46 Dragner
04.08.16
(44) речь про рабочий (боевой) сервак. Так что "прокладка" превращается в инструмент управления. Вытащи флешку с прокладкой во время работы (имитация того, что по какой-либо причине "отвалился" usb порт или сама флешка сдохла). Узнаешь сколько стоит время простоя серверов у заказчика/работодателя и как собирать посыпавшиеся виртуалки.
47 Dragner
04.08.16
(45) Нет. Если цель - сохранность информации и восстановление в первозданной виде - ищите специалиста! Сейчас вы рискуете всё закосячить.
48 corporation
04.08.16
(47) объясните в теории, как тогда?
49 Dragner
04.08.16
(48) Искать того, кто разбирается в работе дисковых систем, рэйд-массивов и т.д. Это самый быстрый и надёжный.
Или искать и читать, много читать самому. Предварительно изучив, что такое рэйд, рэйд контроллер и что почему массив, собранный на одном контроллере не стоит подключать к другому (по модели) контроллеру.
50 Dragner
04.08.16
Прошу прощения за ошибки. С телефона не удобно писать сообщения.
51 arsik
(46) ESXi работает даже если его через PXE грузить. Ей флешка нужна только для старта.
52 Dragner
04.08.16
(51) при чём здесь pxe?
53 MaxS
04.08.16
(51) а куда ESXi логи пишет?
54 corporation
04.08.16
хорошо ребят, а такой вопрос. как определить какой raid 0, 10?
55 Dragner
04.08.16
В настройки контроллера при старте зайти можешь? Там должно быть указано. Ставлю на 10.
56 arsik
(52) Ну наверно при том, что ей диск не нужен для работы.
(53) Если некуда писать, то пишет в память до определенного предела. Когда ее присоединят к управляйке, будет отдавать все ей.
57 arsik
(54) а почему не raid 5?
58 Dragner
04.08.16
(56) всё равно не понял. Речь шла о загрузочной флешке с гипервизором и перескочили затем на pxe. А как pxe можно связать с сервером с гипервизором? Пример, пожалуйста.
