Отваливаются принтеры в терминальных сессиях
0 Kalina
01.08.16
Здравствуйте
Есть терминальный сервер Win7
у клиентов периодически пропадают принтеры, причем как установленные на севере, так и проброшеные по RDP, драйвера на сервере и клиентах вроде одинаковые...
1 opus70
01.08.16
но верное снова canon LBP
2 Kalina
01.08.16
(1) принтеры разные от hp1010 до МФУ 4410 в основном МФУ canon 4320, отваливаются разные - закономерности нет, может неделю проработать нормально, а может несколько раз на дню отвалиться
3 Смотрящий
01.08.16
(0) как прописаны принтера на сервере ?
4 DES
01.08.16
(3) а как должны ?
5 Kalina
01.08.16
(3) вроде писал в начале -
у клиента стоит принтер - расшарен по сети - на сервере установлен - как сетевой, либо пробрасывается средствами RDP как локальный, в обоих случаях отваливаются... не всегда :)
6 opus70
01.08.16
выкидывай canon и вся твоя проблема уйдет (это извечная болячка)
или печатай через PDF файл на  них
7 Kalina
01.08.16
(6) а что использовать ? и у меня много их, дороговато все проапгрейдить
8 opus70
01.08.16
как вариант ищи ScrewDrvivers
9 opus70
01.08.16
https://habrahabr.ru/post/112404/
или вот так через PDF
10 IlyaSR
01.08.16
у нас на 2008 R2 работает отлично canon lbp
а если еще и локальные принтеры на сервере отваливаются, то тут нужно смотреть ошибки
11 Ёпрст
(4) прописать через локальный порт на самом сервере, забыть о проблеме печати
12 Kalina
01.08.16
(11) некоторые клиенты подключаются через интернет - с динамическими Ip
13 Kalina
01.08.16
(8) ScrewDrvivers ценник от 74000 руб :(
14 opus70
01.08.16
(13) есть два пути платить или не платить (можно найти и не жадный до денег ;) )
есть третий путь печать через pdf
ну и самый радикальный выкинуть принтеры с заменой
15 opus70
01.08.16
74000 это примерно 5 принтеров под замену
16 Kalina
01.08.16
(15) а какие мфу сейчас в моде ? нужна двухстороння печать
17 opus70
01.08.16
это сложный вопрос в последнее время мне нравятся
kyocera Но нужен хороший тонер и сервисник к нему (и модель искать без чипов)
а так HP 400 серии (но дорого)
однозначно сказать не могу что купить но не canon это точно
уж от них всегда проблемы со спулером случаются
18 Garykom
(17) >но не canon это точно
Кто нить может объяснить шо мы делаем не так что у нас проблем с принтерами (в т.ч. Canon LBP) и серверами/клиентами терминалов не случается?
19 Garykom
(18)+ Причем без всяческих СкрюДрайверов
20 Garykom
(18)+ Точнее проблемы конечно бывает по 1 штук раз в полгода :)
Но перезагрузка сервера и клиента с локальным компом принтера обычно решает проблему.
21 Serg_1960
01.08.16
У меня тоже иногда отваливаются принтера. Админ ничего сделать не может. А в последнее время новая фишка: у парочки пользователей (разные принтеры) печать стала самостоятельно переводить русский язык на греческий :)
22 opus70
01.08.16
(20) я тоже не совсем лох в этом деле но сколько не сталкивался с LBP отличный принтер когда стоит один в гордом одиночестве, но не в терминальной связке
а старые LBP так вообще до сих пор в дрож брасает как они сетку ложили
так что если принтер для СОЛО лучший выбор
если для сети тут инвариантно и зависит от ценника
23 opus70
01.08.16
(12) я бы сделал так
1. берешь dropBox в качестве транспорта
настраиваешь на удалениках
а дальше делаешь как здесь все отлично работает годами
т.е. в качестве транспорта для файла использовать dropbox
будет конечно секундные задержки но не критично
24 Garykom
(22) Дрова пробовали PCL5 ставить?
И подбирать их в целом какие меньше глючат и не забывать на сервер дрова тоже ставить и принтеры вручную прописывать а не чтобы "автоматом цеплялись"?
25 Garykom
(24)+ Тьфу PCL5 это для решения трабл с HP, с CAPTом трабл никаких кроме отрубания их навязчивой сервисной утилиты всплывающей
26 opus70
01.08.16
(24) все это общеизвестно и испробовано
но мое мнение чем дальше от меня canon тем лучше
в большинстве организаций я не штатный программист а пришлый и
чем меньше меня дергают тем спокойней я живу
27 Garykom
(26) Если вас дергают "по принтерам" то вы точно "программист"?
28 opus70
01.08.16
да да приходится быть мастером на все руки городок маленький
29 opus70
01.08.16
и ситуация когда ты пришел подправить заветную строчку кода
а тебя нагрузят еще хрен знает чем это сплошь и рядом
30 Garykom
(29) CAPT просто "хочет права", а "вумные типо одмины" режут их неумело наслушавшись в инете страшилок.
31 Kalina
01.08.16
(24) сначала все принтеры были установлены на сервере (по RDP не пробрасывались), но теперь я склоняюсь наоборот их поубирать с сервера, а подключать по RDP. В первом случае мне приходится выгонять всех, чтобы перегрузить сервер (иногда помогает перезапуск диспетчера печати, но не всегда), во втором - достаточно переподключить клиента,
но хочется все-таки решить эту проблему или хотя бы знать ее причину, может где-то увеличить таймаут или отключить энергосбережение, просто я не силен в механизмах RDP.
32 Garykom
(31) У нас все принтеры стоят на клиентах локально и расшарены на них.
И они же установлены как сетевые на серверах и так же расшарены.
А автопроброс принтера (не установленного предварительно на сервере с дровами) клиента по RDP это да ключит по страшному.
33 Kalina
01.08.16
(32) Как понимать "они же установлены как сетевые на серверах и так же расшарены.?
у меня на сервере просто подключен принтер - расшареный на другой машине
34 Kalina
01.08.16
(32) и опять же для тех кто подключается через интернет такое не прокатит ?
35 Garykom
(33) ну так расшарить на сервере его можно и чтобы все кто без терминала печатали через "серверный" принтер
36 la luna llena
01.08.16
(0) у нас была подобная проблема, оказалось это ошибки прав доступа.
37 opus70
01.08.16
печатай через pdf + dropbox отлично работает
