"Головная номенклатура" в УПП
0 NorthWind
01.08.16
Добрый день.
Есть большое количество сильно похожей номенклатуры, которая немного отличается, например докторская колбаса в малых батонах, в больших батонах, одной торговой марки, другой торговой марки - в общем десяток-другой позиций номенклатуры "Докторская колбаса". Хочется сделать для них что-то типа головной номенклатуры "Докторская", по типу головного контрагента в справочнике контрагентов, и иметь возможность в отчетах выбирать эту обобщенную номенклатуру, чтобы сразу получить, к примеру, продажи по всем позициям. В остальных случаях требуется полностью раздельный учет по этим позициям. Как реализовать наиболее грамотно? Делить по группам справочника неудобно.
1 polosov
01.08.16
(0) Свойства?
2 ИсчадиеADO
01.08.16
спр.номенклатурная группа?
3 NorthWind
01.08.16
(2) О! Вот это, похоже, тема. Сейчас посмотрю повнимательнее его
4 NorthWind
01.08.16
(1) свойства используем, но для этой задачи механизм кажется слишком тяжеловесным, что ли
5 azt-yur
01.08.16
(3) ценовые группы еще посмотри. Номенклатурные группы могут использоваться и по другому назначению
6 oslokot
01.08.16
А разве характеристики придумали не для этого?
7 NorthWind
01.08.16
(3),(5) да. Номенклатурные - это для затрат, если мы их тронем, у нас по РАУЗ начнет проводиться по-другому. Это не надо.
8 NorthWind
01.08.16
(6) учет по хар-кам выключен. Насколько трудоемко его включить, если база ведется уже много лет и перепроведение документов исключено?
9 polosov
01.08.16
(4) Заведи свой РС или справочник.
10 NorthWind
01.08.16
(9) Рассматриваю, но немного пугает трудоемкость при обновлении и нет уверенности, что это будет всегда корректно работать со всеми штатными отчетами. Точнее, будет, но только в самом травматичном случае - когда в номенклатуре заводится атрибут-ссылка на справочник.
11 NorthWind
01.08.16
пока склоняюсь к тому чтобы поиметь ценовые группы
12 NorthWind
01.08.16
они у меня не использовались до сего времени
13 azt-yur
01.08.16
(11) Они собственно для этого и предназначены. Из СП: "Ценовые группы служат для дополнительной классификации номенклатуры.... Ценовые группы можно использовать для группировки, сортировки и отбора позиций номенклатуры в отчетах...."
А вообще почти все типовые отчеты поддерживают работу и со свойствами, можно и их использовать
14 NorthWind
01.08.16
(13) ну я тоже смотрел в сторону свойств как наиболее вероятного варианта. А за ценовые группы спасибо за подсказку, я их даже и не рассматривал
15 Jokero
01.08.16
А чем по группам неудобно? Наиболее вроде логичное решение. Ничего дописывать не надо, делишь по группе Колбаса, подгруппа докторская и все докторские туда пихаешь. В отчетах выбираешь группировку по иерархии и красота.
16 NorthWind
01.08.16
(15) уже есть привычное деление по группам, мельчение иерархии вызовет раздражение пользователей, кроме того, в ряде случаев оно не нужно - такая "мультиноменклатура" далеко не вся. В результате часть позиций либо неоправданно окажется на разных уровнях иерархии, или будет 100500 групп с одной позицией. Не есть хорошо. Справочник номенклатуры довольно некислый - около 1000 поз в общей сложности
17 NorthWind
01.08.16
задача "головной номенклатуры" - довольно нишевая, нужна не всем. В основном учет идет по каждой позиции.
18 polosov
01.08.16
(17) Поэтому свойства и являются лучшим решением.
А вдруг потом ценовые группы по своему прямому назначению захотят использовать...
19 disk-2008
01.08.16
(7)НГ затрат и НГ номенклатуры могут быть разные.
20 Джинн
01.08.16
(8) В любой момент. Все старые будут с пустой характеристикой.
21 Джинн
01.08.16
(18) Угу. Остатки по свойствам - это же просто замечательно :)
