Ошибка вызовов COM-объектов | ☑ | ||
Антон666
25.07.16
Ошибка
ОБМЕН НЕ ВЫПОЛНЕН! Причина: {Обработка.ОбменСУТЛ.МодульОбъекта(95)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221164(0x80040154): Class not registered Сервер: 64-бит 1С Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2363) Конфигурация: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 + CRM, редакция 1.4 (1.1.57/1.4.10) Читал эту статью, но там про "V82.ComConnector". Книга знаний: Вызов 32-битных COM-объектов на стороне 64-битного сервера 1С Я же использую "V83.ComConnector" он вроде 64-битный или не так? Помогите решить проблему или совет какой полезный. Вот кусок кода фонового задния. V8 = Новый COMОбъект("V83.ComConnector"); Попытка УТЛ = V8.Connect(ПараметрСоединения); Исключение ВывестиСообщение("База данных не открыта!!!",УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка); Возврат; КонецПопытки; при запуски в ручную из предприятия проходит нормально. |
hhhh
25.07.16
(0) нет, он 32х битный
DmitrO
25.07.16
В составе 64-битного дистрибутива 1С для Windows (только сервер) есть 64-битный ComConnector.
Антон666
25.07.16
еще нашел статью по регистрации класса как думаете поможет?
Антон666
25.07.16
регистрации ком объекта
hhhh
25.07.16
а строка 95? это какая строка?
DrZombi
(3) Нет права доступа...
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc778126(v=ws.10).aspx |
DrZombi
Антон666
25.07.16
(5) V8 = Новый COMОбъект("V83.ComConnector");
Антон666
25.07.16
(6) уже сделал это не помогло
Gorillaz
25.07.16
1. Пуск - Администрирование - Службы компонентов. Далее в консоли: Службы компонентов - Компьютеры - Мой компьютер - Настройка DCOM
Там должен быть зарегистрирован объект 1CV81 Application Если его там нет, то это и есть Ваша проблема. Для устранения попробуйте переустановить 1С. 2. Возможно у Вас не запущена служба COMSysApp (Системное приложение COM+) или связанные с ней службы. |
Gorillaz
25.07.16
Gorillaz
25.07.16
(0) тут глянь ещё (11)
Gorillaz
25.07.16
