КД 2.0 Возможно ли управлять флагом "Не замещать существующие объекты..." в ПКО. |
Alexor
21.07.16
Всем привет.
Использую КД 2.0.
Выгружаю документ сч-ф полученные.
В документе есть свойство ДокументОснование (ПКО Поступление)
При загрузке сч-ф в приемник тянутся все объекты у ДокументОснования.
Т.е. он по новой перезаполняется.
Надо сделать что бы не перезаполнялся если выгружаем сч-ф и перезаполнялся если выгружаем сам документ.
Пока только идея создать дубль ПКО Поступление, где поставить флаг "не замещать" и указать его в правилах выгрузки докоснования.
В ПКС есть флаг "Не замещать значение свойства у существующих объектов в приемнике". Но он не отрабатывает, обновляет все равно.
По оснований может быть 4 типа. Для каждого делать лень.
Может в обработчике можно как то задать? В помощи пока не нашел.
Cyberhawk
21.07.16
У ПВД СФ добавляешь в исходящие данные маркер, в ПКО возможоных документов-оснований анализируешь наличие этого маркера и соответственно управляешь значением параметра соответствующего обработчика "ТолькоПолучитьУзелСсылки"
Cyberhawk
21.07.16
Ну и протаскивать маркер нужно будет из ПКО СФ в ПКС документа-основания
Alexor
21.07.16
(1) Да, вариант, спасибо.
Cyberhawk
21.07.16
Хотя тебе походу не нужно анализировать, прямая выгрузка СФ или по ссылке, так что в ПКС тупо ставишь ВыгрузитьОбъект = Ложь
Cyberhawk
21.07.16
(без маркеров)
Alexor
21.07.16
(4) Если объект нет, то создать его надо.
Cyberhawk
21.07.16
(6) Обычно, если объекта нет, то он либо выгрузится в этом же сеансе обмена, либо уже ранее выгрузился
Cyberhawk
21.07.16
Или у тебя передаются только сами СФ, а документы-основания не выгружаются непосредственно?
Alexor
21.07.16
(8) Выборочно могут сч-ф выгрузить.
Уже сделал все нормально работает.
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке использую.
Alexor
21.07.16
(8) Спасибо.
Cyberhawk
21.07.16
(9) Как ты сделал через "НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке" при выгрузке, если (6) можно определить только при загрузке?
Alexor
21.07.16
В ПКО обработчик перед выгрузкой.
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке - Булево. По умолчанию - определяется в правилах обмена, но может быть изменено. Если для данного параметра установить значение Истина, то объект идентифицированный при загрузке (т.е. найденный в информационной базе приемнике по значению синхронизирующих полей) не будет изменен/замещен
Alexor
21.07.16
+12 Уже протестировал. Нормально работает. Как надо.
