v7: Где грамотнее хранить общую ТЗ
0 linoblack
18.07.16
Подскажите, плиз.
Раз в сутки(ночью) по шедулеру формируется некий тяжеловесный отчет. результатом его работы является ТЗ размером в примерно 30к строк и полтора десятка столбцов. в течении дня необходимо многократно обращаться к этой ТЗ одновременно различными пользователями с разными условиями выборки из нее. где будет проще хранить эту ТЗ после ее формирования?
в регистре сведений
2 Злопчинский
18.07.16
запихни в справочник и все...
3 Это_mike
18.07.16
(2) так справочник - это по сути РС и есть :-)
4 Garykom
(1) В 77 когда регистры сведений появились то?
5 linoblack
18.07.16
(2) хотелось бы именно объект ТЗ, т.к. выборка делается свертками
6 totparen
18.07.16
(0) В справочнике в строковом реквизите неорганиченной длины. Юзай ЗначениеВСтрокуВнутр
7 Garykom
(0) Твой отчет это по сути документ со строчками туда и запихни.
8 Garykom
(5) Табличная часть документа
9 Злопчинский
18.07.16
(6) затрахается восстанавливать из строки - это весьма ресурсоемкая операция
10 Злопчинский
18.07.16
(7) бяка, блокировка всех документов при обращении.
11 Garykom
(8)+ Заодно "история отчетов" будет, а как тормозить/пухнуть начнет то погрохаете
12 Garykom
(10) При чтении разве тоже?
Если 7.7, то табличная часть документа.
14 Злопчинский
18.07.16
(5) ну напиши универсальный запрос какой-нить, мофдифицируемый или тупо используй выдернутый запросом справочник и подсовывай его в http://catalog.mista.ru/public/14794/ - будут тебе и свертки, и шахматки и кофе с ванной
15 Злопчинский
18.07.16
(12) с ходу не скажу... :-(
16 Это_mike
18.07.16
(6) неудивительно...
17 linoblack
18.07.16
(14) хорошая приблуда, уже прикрутил :-)
18 Это_mike
18.07.16
(5) делай выборку прямыми запросами, и наступит ЩЩастье..
19 Это_mike
18.07.16
(14) вместо этого надо давно перейти на квериконсоль
20 Злопчинский
18.07.16
(17) я к ней еще прикрутил по мелочи для удобства всякого, типа передача заголовоков отчета, просто плоская печать исходной ТЗ, еще по мелочи - для оперативных выводов и пользуюсь
21 Злопчинский
18.07.16
(19) квериконсоль результаты куда-нить надо выплевывать. и юзверям не консоль нужна а БКК
22 totparen
18.07.16
(16) что именно?
23 Это_mike
18.07.16
(21) НуЮ не всем нужна БКК - некоторым нужен некий конструктор
впрочем, фиксацию измерений тоже делали...
24 Это_mike
18.07.16
(22) что ваш "универсальный едиконектор" выродился в какое-то г..
25 Злопчинский
18.07.16
(23) вас ист дас "фиксация измерений"..?
26 Это_mike
18.07.16
(25) ну, по сути - фиксация разрезов отчета (что в измерениях, что в фильтрах, что в ресурсах), т.с. готовые "варианты настройки отчета"
27 linoblack
18.07.16
юзвери наконструируют....потом будут бегать и просить объяснить цифры )))
28 Это_mike
18.07.16
(27) Закон соответствия® же...
29 Ёпрст
(0) ежели дбф - то в базе sqlite, ежели sql - то в своей табличке sql
30 Ёпрст
я так делал, для деклараций, в своё время. Один раз формировалась табличка, потом все пользовались.
31 Это_mike
18.07.16
Кстати, а чо б не в внешней базе/табличке?
32 Это_mike
18.07.16
(29) злодей
33 totparen
18.07.16
(24) хм... интересно.
Пообщаемся? Отписался.
34 linoblack
18.07.16
благодарю всех за участие. наверное для меня будет проще таки в справочник, а из него выбирать прямыми запросами.
35 xXeNoNx
18.07.16
(0) а прямые запросы не предлагать?
36 linoblack
18.07.16
(35) сам изначальный отчет нет возможности переделать
37 Ёпрст
(34) зачем ? Проще как в (30). Не надо менять мд, решение универсально для любой конфы, правится когда угодно и как угодно на-ходу.
38 xXeNoNx
18.07.16
(36) Что-то тут не сходится, "куда поместить.., где хранить.., справочник, а из него выбирать прямыми запросами..." и "сам изначальный отчет нет возможности переделать"
39 linoblack
18.07.16
изначальный отчет делается сторонним разработчиком. он собирает некую инфу с некоего оборудования через собственную ВК. отчет будет не доступен к изменениям. разработчик спрашивает - куда поместить результат. желательно хранение результата в виде доступном 1с-ке штатными средствами
40 Это_mike
18.07.16
(34)(39) из внешней базы или таблички тоже можно выбирать прямыми запросами..
41 Garykom
Может пора уже слезать с клячи? Ну и что что она до сих пор шустро бегает по вольерчику и разных уздечек/седел море напридумано.
Начните с внешней отчетности в 1С8, причем весь код в т.ч. по деланию отчета и вытаскиванию из 1С77 писать строго в 8-ке!
42 Aleksey
18.07.16
(41) Чем больше я пытаюсь перейти на 8-ку, тем больше у меня желания оставаться на 7-ке
Ибо пока пользователь в 8-ке успевает только открыть подбор, другой в 7-ке успевает принять и провести заказ
43 Злопчинский
18.07.16
(42) а восьмерка под реальность заточена. количество разума постоянное, население растет, средний индивид тупеет, то что раньше думалось за полсекунды ща индивид думает за полторы-две - как раз тормозной снеговик кспевает среагировать - все довольны, всех все устраивает.. ;-)
44 YFedor
18.07.16
(0) Хранить где угодно, хоть в файле.
При входе пользователя восстанавливать в глобальную переменную
45 kittystark
18.07.16
посмотри в сторону pivotcube, на ее основе есть компонента для 7.7, активно пользовались несколько лет, пока на 8-ку не перешли
46 Garykom
(42) Не совсем правы на одинаковых объемах инфы/данных и кол-ве юзверей на сравнимом железе (приличном) 8-ка так же шустра как и 77.
Вот кривые руки разрабов типовых конф испортить могут все. А 77 конфы писались в те времена и на том железе которое сейчас просто смешное.
Можете представить что 1С 8.1 в 2008 году шустро бегала на 1 гиге оперативки, тормозя на полгиге и летая на 2 гигах?
47 linoblack
18.07.16
(44) если бы вопрос так просто решался - армянское радио этим бы не занималось(с) :-):-):-):-)
понятно что где угодно... )))
48 linoblack
18.07.16
(45) пасиб. гляну
