Работа 1С (на управляемых формах) на операционной системе Windows XP.
0 ученица2
17.07.16
Здравствуйте. Как вы думаете программы 1С на УФ могут корректно и полноценно работать на Win XP ?
Я читала, что разработчики не проверяют свою работу на XP, поэтому процедуры, которые отлично отрабатывают на новых ОС могут не работать на Win XP.
У кого-нибудь были с этим проблемы?
1 Звездец
17.07.16
разрешаю, работай
2 Зая Бусечка
17.07.16
Какие конкретно процедуры?
3 Chameleon1980
17.07.16
автор, наверное, скорее боится за отображение?
а процедуры причем?
4 Chameleon1980
17.07.16
хотя (1) ++
5 ученица2
17.07.16
Для УТ11.2 написали обработку загрузки данных. На сервере Win Server 2008 она работает. На ноутбуке любом работает, а на компьютере с Win XP не работает.
Может , конечно, причина не в ОС. Но больше вариантов в голове нет.
6 ученица2
17.07.16
Пишет "не верный формат файла". Но если эту же базу и этот же файл переместить на мой локальный компьютер (Win8), то загрузка файла (формат txt) прекрасно происходит.
7 Горогуля
17.07.16
ага, файлы ж в WInXP и в Win8 по-разному выглядят
8 Фрэнки
17.07.16
(6) на каком сервиспак живет этот комп?
дот-нет на него не забыли установить?
9 ученица2
17.07.16
Win XP Prof версия 2002 SP3
10 ученица2
17.07.16
Программист, который написал загрузку, говорит, что это что-то с доступом к файлу. Но сис.админ со своими полными правами тоже загрузить не смог. Та же ошибка.
11 ученица2
17.07.16
"дот-нет на него не забыли установить?"
Вы думали, что файл в формате XML? Но он в формате txt.
12 Nandarou
17.07.16
(11) "Пишет "не верный формат файла"." Надо разбираться что точно вызывает ошибку и в каком месте кода.
13 NorthWind
17.07.16
(11) отладкой не пробовали посмотреть что происходит при чтении файла?
14 nva_15
17.07.16
Кодировку файла смотрели?
15 ученица2
17.07.16
Отладчик: при попытке открытия файла для чтения вызывает исключение
16 ученица2
17.07.16
Сейчас позвонил программист и сказал, что он у себя нашел компьютер с Win XP и там файл загрузился без проблем. Значит проблема не в ОС WinXP, а конкретно в настройках ОС на конкретном компьютере. Может что-то с политикой безопасности или при установке ОС недоустановили что-то, что нужно для работы. Вот интересно что же не хватает...
17 Зая Бусечка
17.07.16
(16) "что же не хватает"
http://bash.im/quote/191
18 NorthWind
17.07.16
(16) расскажите наконец вашему программисту про такую интересную штуку как пошаговое выполнение программы в отладчике. Оч помогает, честно!
19 NorthWind
17.07.16
и кстати этта... комп с winxp долго искать не надо. Есть такая интересная штука как виртуальные машины. Туда ставится нужная оська, можно даже без серийника (30-дневная) - и на ней все что надо проверяется
20 NorthWind
17.07.16
(15) не увидел сразу. Ну замечательно, значит не получается открыть файл. Здесь сразу возникает куча возможных действий, которые можно предпринять чтобы локализовать ошибку. Проверить путь. Перенести файл в корень диска, воспользоваться короткими именами на латинице и открыть его оттуда. Проверить права доступа. Масса всего.
21 Фрэнки
17.07.16
(11) я ничего не думал. Платформа последних версий может тупо не находить нужных для работы компонент. Не для чтения из какого-то определенного формата файла, а просто для чтения из любого файла.
22 Фрэнки
17.07.16
(16) конкретно в текущей установке оси на конкретную железку, в которой что-то неявно забыли установить и все.
23 NorthWind
17.07.16
(21) по эксепшену можно было бы понять. Но мне кажется, что там нечто более прозаическое
24 Сниф
17.07.16
(0) только на Xp и работаю, с УФ всё нормально.
25 Фрэнки
17.07.16
(23) да куда уж прозаичней-то? 1С при установке из дистрибутива не тащит всего хлама, который должен быть уже там.
26 ученица2
17.07.16
По словам нашего сис.админа, 1С платформа и конфигурация устанавливались с диска, который был в коробке.
27 breezee
17.07.16
Позовите программиста, который напиисал обработку. Дайте ему даленку на ПК с ХР. Пусть развлекается
28 ученица2
17.07.16
Это было сделано сразу. Он подключился. Зашел в Отладчик. Сказал, что это что-то с правами доступа.
29 NorthWind
17.07.16
ну а переместить файл в другое место, где с правами норм, а в обработке сделать возможность выбирать местоположение - не, никак?
30 ученица2
17.07.16
Причем он говорит, что происходят странные вещи. Отладчик при выполнении процедуры на точку остановы не реагирует. То есть отладчик вообще не работает. Чтобы что-то получить программисту пришлось выводить отладочное сообщение.
Он предполагает, что на уровне ОС есть ограничение на работу 1С.
31 ученица2
17.07.16
(29) в обработка и так есть выбор
При тестировании выбирали из разных мест. Не помогает.
32 ученица2
17.07.16
(26) добавлю
После установки с диска было уже несколько обновлений с сайта поддержки как платформы, так и конфигурации. В настоящий момент и платформа и конфигурация последней версии.
33 NorthWind
17.07.16
(31) тогда посмотрите в сторону (21) и (24), а далее - в сторону состояния конкретно этой злополучной винды. Возможно, в системе что-то повреждено и самым простым путем будет переустановить ее.
34 ученица2
17.07.16
(33) я тоже думаю о том, чтобы завтра попросить сис.админа переустановить ОС на рабочем компьютере.
35 ученица2
17.07.16
спасибо всем за помощь
36 silent person
17.07.16
(30) >Отладчик при выполнении процедуры на точку остановы не реагирует.
у вас клиент-серверный вариант базы ? чтение файла выполняется случайно не на сервере ? отладка на сервере включена ? у пользователя под которым работает сервер 1С есть права на файл ?
37 DrZombi
(5) Смотря как она написана.
Какие компоненты от ОС-и использует?
К примеру на новых осях есть свои КОМ объекты, методы и т.д. :)
38 DrZombi
07:13
+ Смотри в код обработки и думай, что там такого понаписано. Нам от сюда не видно
++ Разрешаю, в XP работают :)
39 b_ru
18.07.16
07:39
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ламерах и трехзвенной архитектуре.
40 ученица2
18.07.16
(36) если бы база была на SQL, я бы написала это в первом сообщении, потому что понимаю, что это важно
41 Cyberhawk
18.07.16
КГ / АМ
42 Фрэнки
18.07.16
(40) // попросить сис.админа переустановить ОС на рабочем компьютере.
только пусть не полениться накатить туда установку оси точно также, как на том компе, где у него все в 1С уже заработало. Это будет все равно быстрее, чем гадать и пытаться каким-то отладчиком баги выловить, когда и ловить никто из вас толком еще не научился.
43 FIXXXL
18.07.16
(40) а вы там не через RDP ли работаете?
44 vtolga
18.07.16
А версия платформы на xp и на сервере одинаковая?
45 lubitelxml
18.07.16
рабочий комп на xp - сейчас перевожу с 8.3.6 на 8.3.8 - проблем не замечено
46 b_ru
18.07.16
А почему вы решили, что проблема в винде? Может она в процессоре, или в объеме оперативной памяти или в видеокарте? Ведь это все наверняка тоже разное у всех компьютеров, на которых запускается обработка?
А может положение системного блока по отношению к сторонам света играет роль?
Давайте еще погадаем вместо того, чтобы заглянуть в отладчик.
Ваш программист судя по (30) дуб дубом. Более компетентного позвать нет возможности?
47 ученица2
18.07.16
не надо оскорблять нашего программиста((
48 lubitelxml
18.07.16
(47) с таким подходом - он максимум ит-специалист )
49 ученица2
18.07.16
проблема решена
спасибо (36)
50 hhhh
18.07.16
(49) тогда что было в (40)
51 necro
18.07.16
(0) Сто раз так делал, всё ОК!
52 ученица2
18.07.16
в (40) была моя самоуверенность))
53 trdm
18.07.16
(8) > дот-нет на него не забыли установить?
ага.
еще яву дадо доустановить, Qt, цигвин и тетрис.
Он нафиг 1С-су не нужен. За обработку xml другой пакет отвечает.
54 ученица2
18.07.16
оказывается сервер SQL может видеть файлы только из тех папок, которые у него там внутри где-то прописаны, из других мест он файлы не грузит
55 trdm
18.07.16
(54) обработка загрузки на T-SQL что-ли написана?
56 ученица2
18.07.16
обработка написана на языке 1С, там нет разницы файловая база или серверная
57 Горогуля
18.07.16
(56) языку нет разницы, а платформе есть
58 NorthWind
18.07.16
(56) разница есть, и в случае с управляемым приложением колоссальная. Вплоть до того что это вообще-то разные компы.
59 ученица2
18.07.16
я ответила на конкретный вопрос (55)
60 b_ru
18.07.16
(54) У вас админ, программист и вся ваша шайка-лейка - это в лучшем случае IT-слесари.
Просто о сложном: код, который запускается на сервере 1С (процедуры с директивой &НаСервере, процедуры общих неклиентских модулей) выполняется с правами пользователя, от которого запущен сервер 1С. По умолчанию пользователь этот USR1CV8, созданный локально на сервере приложений 1С.
Если у вас есть домен и общие папки, используемые для обмена, права на них выдаются доменным пользователям. Умные люди в таком случае запускают сервер 1С (службу "Агент сервера 1С") от имени специально созданного доменного пользователя и дают ему все нужные права.
От какого пользователя запущен сервер SQL, к которому обращается сервер 1С, в данном случае не существенно. Стандартными средствами 1С нет возможности исполнить произвольный код в контексте сервера SQL.
61 ученица2
18.07.16
(60)  в конце концов наш сис.админ всё таки нашел причину, а это главное
62 aleks_default
18.07.16
"У вас админ, программист и вся ваша шайка-лейка - это в лучшем случае IT-слесари.
По заявлению О. Голодец (министр образования по-моему) "во всем мире профессия системного администратора не требует высшего образования".
