Упп Остатки в разрезе заказов покупателей
0 omf2097
15.07.16
Приветствую всех! Коллеги подскажите. Поставили задачу, видеть в остатках готовой продукции на складе, по какому они заказу покупателя.
Упп 1.3, производственное предприятие.
Вообще вижу цепочку, Заказ Покупателя, Заказ на Производство, Отчет Производства За Смену. Все Заказы Производства делаются на основании заказов покупателей, а вот ОПЗС не всегда. Посмотрел регистры, остатков в разрезе заказов не получить штатными способами в Упп, может какие-то настройки?
Полагаю надо делать свой регистр остатков с разрезом "заказ покупателя" и подписками на события при изготовлении продукции делать приход в него и при отгрузки соответственно списывать по заказу? И при этом надо чтобы все ОПЗС были на основании заказов на производства и в ОПЗС должен всегда быть заполнено поле заказ, верно?
1 Звездец
15.07.16
Резервирование не делаете что-ли?
2 Azverin
15.07.16
(0) РН.РазмещениеЗаказов видел?
3 Azverin
15.07.16
+(2) у меня просто свой допил по этой части. как в типовом варианте не помню уже. попробовать можно, по-моему
4 omf2097
15.07.16
Резервирование (когда в заказе покупателя указывают размещение) не делают. В Регистре Размещение Заказов: приход заказ на производство и расход отчет произ. за смену, остатки на складе по нему не получить.
5 Serg_1960
15.07.16
"а вот ОПЗС не всегда" - ? Работа на склад без заказа?
В УПП есть специализированный документ для работы с резервами - "Резервирование товаров". Может заполняться на основание заказов. Не хотите резервировать в ОПзС - резервируйте отдельным документом. Юзвера не хотят оформлять их? Пишите подписку на событие проведения ОПзС для генерации документов резервирования по размещению заказов.
6 omf2097
15.07.16
Даже если в ОПЗС заполнено поле Резерв/размещение, смотрю движения этого дока, заказ пишется только в регистр "размещение заказов" с "расходом" - остатки то не получить по складу, тут просто списываются заказы, ранее сделанные по заказам на производство, я так понимаю. И да, главное откуда брать заказ покупателя правильнее, надо чтобы он был заполнен в ОПЗС?
7 Джинн
15.07.16
(5) При групповом проведении это замечательное решение! Каждое восстановление последовательности партионного учета будет заниматься генерированием всякой хрени.
8 Джинн
15.07.16
(6) Из задания на производство. Которое сформирует специально обученная обезьяна (на крайний случай толковый начальник цеха).
9 omf2097
15.07.16
А в какой регистр по остаткам тогда будет попадать в разрезе заказа, продукция ничего не нахожу, как отчет сделать?
при проведении ОПЗС даже если там есть заказ, он закрывает регистр Размещения Заказов, все. Где в остатки то пишется Заказ??
10 Serg_1960
15.07.16
(7) Не соглашусь. При чём тут партионный учёт если, например, в настройках стоит РАУЗ или используется обработка, которая только регистры двигает, не перепроводя сами документы? Да и потом, если писать обработку, то она будет выявлять выпуск нерезервированной продукции (работать на остатках). Если просто перепроводить документ, то не придётся "генерировать хрень" - она уже была ранее сгенерирована.
11 Джинн
15.07.16
(10) Это уже нюансы, не опровергающие порочность принципа. И как вы определить, что при восстановлении ранее сгенерированная хрень останется актуальной и ее не нужно перезаполнять? Например если задним числом поправили что-то.
12 Serg_1960
15.07.16
(0) "Посмотрел регистры, остатков в разрезе заказов не получить штатными способами в УПП" - посмотри УправлениеЗапасами.ПолучитьДеревоОстатковНоменклатуры(). Она используется, например, в справочнике Номенклатура для заполнения таблицы с остатками (правая кнопка мыши - "Остатки товаров на складах")
13 RomanYS
15.07.16
Добавлю свои 5 копеек.
В договорах есть флажок "обособленный учет товаров". При установленном флажке товар будет раздельно учитываться в регистре партий(себестоимость!), при РАУЗ правда не смотрел как это работает.
14 Serg_1960
15.07.16
(11) Просто надо посидеть, чуток подумать. Я так думаю решаемый вопрос. Хотя я и не настаиваю.
В принципе задача проста, на первый взгляд: выявить выпуск не зарезервированной продукции. Анализ размещения и резервирования. Взять остатки, объединить и сравнить. Резервы в ноль с размещением - ничего не делаем, иначе - актуализируем.
15 Джинн
15.07.16
(13) Вроде как никак. По крайней мере при выходе РАУЗ - возможно потом допилили.
(9) В резерв должен стать. Остатки тут ни при чем.
(14) Я тоже не настаивал. Я только о подводных камнях предупреждаю. Почти не бывает единственно-верных решений. Это же не религия.
16 omf2097
19.07.16
04:39
Спасибо за ответы!
Продолжаю разбираться. Понял, что нужно резервирование, то есть, чтобы юзера в ОПЗС заполняли Резерв и при реализации списывали и отчет делать по регистру Товары в резерве или изначально делали опзс на основании заказа на производство а его на основании заказов покупателей?
Другой вопрос, сейчас механизм резервирования отключен вручную, в самой процедуре проведения по нему (товарыврезерве) есть "возврат", делал прошлый программист, пока не знаю с чем связано, и в самом регистре одни минуса, то есть снимают с резерва без изначального резервирования. Как наименее безболезненно вернуть резервирование, просто очистить регистр и исправить процедуру? Есть какие-то подводные камни? Потом заставить заполнять ОПЗС только с Резервом и списывать его потов в Реализации Товаров Услуг?
