Сервер лицензирования запускается. Ждите.
0 KGar
11.07.16
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Не можем зайти в базу.
Ошибка:
1С:Предприятие 8. Автосервис
[11.07.2016 14:37:58]: {ОбщийМодуль.ЛицензированиеСервер.Модуль(161)}: Локальный сервер защиты не обнаружен.
Код ошибки = 10023 (URL = *LOCAL)
При запуске (установке) сервера лицензирования (в браузере http://127.0.0.1:15201/) выходит сообщение Сервер лицензирования запускается. Ждите.
Возможно ли, что дело в том, что поменяли материнскую плату на компьютере?
1 Lama12
11.07.16
(0) Что говорит техподдержка?
2 Звездец
11.07.16
Скорее всего да, если лицензия программная (0)
3 Звездец
11.07.16
И что при этом пишется в системе лицензирования?
4 KGar
11.07.16
23:35
(1) До техподдержки пока не дозвонился.
Похожая тема была, но ответа я не понял:
http://rarus.ru/forum/forum17/topic4988/
Возможно, я не ту службу перезапускаю (пробовал перезапустить службу "Сервер программного лицензирования конфигураций"). Не помогает.
(2) Лицензия программная.
5 Glenas
11.07.16
(0) Конф. тоже не запускается?
6 KGar
11.07.16
(3) В "Консоль Сервера СЛК 2.1.5.410" лицензия видна.
В Сервере лицензирования посмотреть нельзя, как я уже писал, он не запускается (Сервер лицензирования запускается. Ждите)
(4) Конфигуратор запускается, а в режиме Предприятия ошибка с кодом 10023.
7 KGar
11.07.16
(5)Конфигуратор запускается, а в режиме Предприятия ошибка с кодом 10023.
8 Glenas
11.07.16
(7) Так запускай получение лицензий и получай резервную лицуху. Причину озвучили, другое оборудование
9 KGar
11.07.16
(8) То есть нужно запрашивать резервный пин код?
10 Glenas
11.07.16
(9) Он у тебя должен быть в карточке
11 KGar
11.07.16
(9) Я не совсем в этом силен, но пин код там один, и мне кажется получить его можно только один раз или не так?
12 KGar
11.07.16
(10) Я не совсем в этом силен, но пин код там один, и мне кажется получить его можно только один раз или не так?
13 Glenas
11.07.16
(12) Вариант базы сервер или локальная?
Лицензия многопользовательская или на 1 комп?
14 KGar
11.07.16
23:58
(13) База Локальная.
Лицензия на 1 комп.
15 KGar
13.07.16
(1) Техподдержка говорит, что закрыт порт 15200. Перепробовал все. Как его открыть?
16 tabarigen
13.07.16
(15) отключи брандмауэр (антивирус)
17 KGar
13.07.16
Пробовал, не помогает. Может конечно не до конца панду отключил, но в трее написано "Не защищен. Антивирусная защита отключена."
18 Звездец
13.07.16
Панда? Да вы гурман! Брандмауэр отключи(17)
19 KGar
13.07.16
(18) Вроде все отключил:
http://uploadme.ru/image/JxW
http://uploadme.ru/image/Jxc
20 arsik
(19) Ого еще и какая то левая сборка винды. Телнетом попробуй.
21 KGar
13.07.16
(20) Не совсем понял.
telnet ИмяПК 15200   в cmd нужно сделать?
22 arsik
(21) На какой машине у тебя ключ и сервер лицензирования расположены?
23 KGar
13.07.16
(22) На одной и той же.
24 arsik
(23) и он что сам себя не видит?
25 KGar
13.07.16
Получается да.
26 arsik
А что netstat -a говорит? На 15200 что то есть?
27 KGar
13.07.16
(26) Говорит, что открыт для некоторых приложений порт 15200, если я правильно понял.
http://uploadme.ru/image/JxO
28 arsik
(27) ХЗ тогда.
29 KGar
13.07.16
Походу, выкидывать коробку надо будет. Шучу.
30 KGar
13.07.16
Как открыть порт 15200 UDP?
