Основы бух. учета. Почему на счете прибыли и убытки нет прибылей и убытков?
0 breezee
11.07.16
Есть 99 счет - "Прибыли и убытки". Почему на нем нет субконто? На субсчетах есть, а на нём - нет. Это для того, чтобы получать сразу итоговое значение? Все равно не понимаю, можно же получать итоговое значение, даже когда есть субконто на счете. Объясните, пожалуйста
1 saaken
11.07.16
точно, учет по проектам надо на этом счете вести
2 saaken
11.07.16
или всех акционеров туда запихать, а потом бабки делить бух.операцией
3 breezee
11.07.16
(2) (1) Но на субсчетах же есть? Там есть субконто "прибыли и убытки"
4 zak555
11.07.16
в бп 3.0 естьт аналитика
5 saaken
11.07.16
(3) а я то подумал что теорией интересуешься, а тут оказывается как программиста интересует настройка плана счетом
6 breezee
11.07.16
(5) Ну я как бы теорией через практику)
7 zak555
11.07.16
аналитика субсчетов не пересекается
8 jsmith
11.07.16
Потому что для субсчетов имеет смысл аналитика, а для самого счета - нет.
9 breezee
11.07.16
(8) Вроде логично, спасибо
10 zak555
11.07.16
(8) расскажи про контрагентов
11 jsmith
11.07.16
(10) Что тебе рассказать про контрагентов?
12 zak555
11.07.16
(11) т.. на группе 60 62 аналитика не нужна?
13 jsmith
11.07.16
Автор я не знаю, что имел в виду. На счете 90 ведется аналитика по ном. группам. Расходы и доходы по обычным видам деятельности. Анализируя обороты, можно получить какой-то аналог "прибыли или убытков", но сальдо переходит на субсчет 99-го без какой-либо аналитики.
14 jsmith
11.07.16
(12) Это не тот случай.
Можно же объединить, например, счет 60 и 68, скажем так, в какой-то мифический счет где потеряется аналитика по 60 и 68.
В случае 99-го та же хрень )
15 zak555
11.07.16
19:49
(14) смотри в 7
16 jsmith
11.07.16
(15) О. Ну да, это точней.
17 RayCon
11.07.16
Субконто имеет смысл только для субсчетов самого нижнего уровня. Если субконто есть на счете, имеющем субсчета (в терминах 1С - счета-группы), то это методологическая ошибка конструирования плана счетов. Иногда она может приводить к ошибкам в представлении бухгалтерской отчётности.
18 Джордж1
11.07.16
(17)так в 1С субконто счета наследуются субсчетами. и в типовых это используется
19 zak555
11.07.16
(18) он говорит, что 1с сворачивает итоги на АП счетах
20 Джордж1
11.07.16
(19)так развернуть можно по субконто и субсчетам
21 RayCon
12.07.16
02:52
(18) Так я про то и толкую, что это методологическая ошибка типовых. Аналитика должна разворачиваться последовательно: сначала по субсчетам до самого низшего уровня субсчетов, и только потом, на самом низшем субсчёте - по субконто.
Из нетиповых грамотно сделанный план счетов я встречал только у ИТАНа.
(19) +1
(20) Не всегда это работает. Сквозное субконто по счетам и вложенным субсчетам на активно-пассивных счетах приводит к "туннельному эффекту": программа перестаёт различать субсчета, и сворачивает их по субконто. Тем самым, как бы происходит "перескок" данных с одного субсчета на другой. Например, если у тебя есть субсчет 76.05 и субсчет 76.06 с одними и теми же значениями субконто по всем уровням, то 1С рассчитает развёрнутое сальдо так, как будто это один и тот же субсчёт, а не два.
22 VladZ
12.07.16
06:44
(0) Ответ прост: "Так задумано!"
