Одно- и многопользовательские лицензии | ☑ | ||
John83
08.07.16
Всегда считал, что при использовании многопользовательской лицензии, при открытии двух баз одним пользователем, "отъедается" две лицензии. Сейчас переписываюсь с lic, они говорят, что если этот пользователь открыл базы в одной терминальной сессии, тогда будет использована только одна лицензия.
Хотя когда-то давно смотрел в администрировании и не видел подтверждение этих слов. Так и где правда? 8.2.19 |
zak555
08.07.16
9.2.4.8. Терминальный сервер
В данном случае возможны следующие варианты получения лицензий. 9.2.4.8.1. Локальный ключ Позволяет работать только одному пользователю, который подключился к терминальной сессии с идентификатором 0. Обеспечивает запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор. Для терминальных сессий с отличным от 0 идентификатором сессии локальные ключи недоступны. 9.2.4.8.2. Многопользовательский клиентский ключ Лицензии с многопользовательского клиентского ключа, установленного в терминальный сервер, доступны для использования только в том случае, если на терминальный сервер установлен и настроен HASP License Manager. Клиентские лицензии учитываются аналогично многопользовательскому клиентскому ключу, доступному по сети через HASP License Manager. При этом одним рабочим местом считается одна терминальная сессия. |
zak555
08.07.16
9.2.4.2.2. Многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через HASP License Manager
Обеспечивает одновременную работу стольких компьютеров, на сколько пользователей имеется ключ. На одном компьютере возможен запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор. Количество лицензий ограничено общим количеством доступных лицензий со всех компьютеров в сети, на которых установлен и настроен HASP License Manager. 9.2.4.2.3. Локальный многопользовательский клиентский ключ без установленного HASP License Manager и многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через HASP License Manager В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен сервер «1С:Предприятия» (локальный многопользовательский клиентский ключ), так и в сети. Подсчетом лицензий занимается менеджер кластера, на который назначен сервис сеансовых данных. В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс – одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра «1С:Предприятия» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это будет израсходовано две лицензии. Внимание! Если подсчетом клиентских лицензий занимается сервер «1С:Предприятия», то клиентские лицензии, у которых в программе Aladdin Monitor (скачать можно по адресу http://www.safenet-sentinel.ru/helpdesk/download-space/#tabs-1) значение колонки Timeout равно 0, будут считаться занятыми. В связи с этим не рекомендуется одни и те же многопользовательские ключи HASP использовать для одновременного получения клиентских лицензий с помощью HASP License Manager и сервера «1С:Предприятия». Необходимо учитывать следующую особенность: если в сети будет обнаружено несколько многопользовательских клиентских ключей серии ORGL8, то сервером будет выбран один произвольный ключ. После исчерпания лицензий этого ключа возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8A, и затем возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8B. При выборе клиентским приложением того же сетевого клиентского ключа, который выбран сервером, клиентское приложение также может прекратить поиск лицензии в других доступных по сети ключах той же серии. |
John83
08.07.16
(2) так получается, что п..дят?
zak555
08.07.16
(3) ключ куда воткнут ?
John83
08.07.16
(4) вообще-то это программный
установлен на сервере как многопользовательский |
SunStroke
08.07.16
У меня для терминального пользователя используется "Клиентская лицензия на 1 рабочее место". Клиент может одновременно открыть три базы (всё, что у нас есть).
Winnie Buh
если лицензия активирована на терминальном сервере, то выдается на сессию, т.е. если запуск нескольких БД происходит в одной терминальной сессии, тогда будет использована только одна лицензия
John83
08.07.16
(7) да, именно так объяснили, хотя по книжке я думал, что многопользовательскую нужно ставить только "на сервере"
ладно, поглядим-посмотрим |
Serg_1960
08.07.16
(0) "Так и где правда?"- правда в том, что сервер может раздавать лицензии, но это не обязательно нужно использовать :)
John83
08.07.16
в общем можно устанавливать многопользовательскую лицензию не "на сервере" и можно открывать сколько угодно баз.
Единственное ограничение - в этом случае нельзя открывать файловые версии. Не знал, однако.. |
zak555
08.07.16
(5) тогда так
9.3.4.8.2. Многопользовательская программная лицензия Многопользовательская программная лицензия может быть активирована для терминального сервера и использоваться как для файлового, так и для клиент-серверного варианта системы. В этом случае обеспечивается запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор для такого количества одновременных подключений к терминальному серверу (терминальных сессий), на сколько пользователей активирована многопользовательская программная лицензия. Программные лицензии (как однопользовательские, так и многопользовательские), активированные для терминального сервера, складываются в том случае, если файлы с лицензиями доступны всем пользователям терминального сервера. |
Провинциальный 1сник
08.07.16
А лучше брать hasp и не париться почем зря
Serg_1960
08.07.16
(5) Всё-таки переспрошу: "установлен на сервере" - у автора установлено именно на "сервер" или на сервер терминальных подключений? В 1С, под термином "сервер", подразумевается сама программная компонента «1С-Предприятия», а сервер терминальных подключений подпадает под термин "локальный компьютер" :(
John83
08.07.16
(13) сейчас установлен на терминальный сервер, до этого был на сервере 1С
John83
08.07.16
(12) полностью согласен, но виртуалки
10.07.16
(15) Что мешает при наличии виртуалок поставить хасп на реальный сервер (хост-машину) и дать ей выход в сеть?
