v7: Отправка почты - проблема с одним адресом
0 Масянька
05.07.16
День добрый!
Имеется такой код:
Письмо = СоздатьОбъект("CDO.Message");
Письмо.To    = Адрес;
Письмо.From    = Отправитель;
Письмо.Subject     = Тема;
Письмо.TextBody = Текст;
//Письмо.TextBodyPart.Charset = "utf-8";
Письмо.TextBodyPart.Charset = "iso-8859-5";
Письмо.AddAttachment(КаталогДляЗаписи);
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing").Value                 = 2;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver").Value             = SMTPСервер;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate").Value         = 1;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername").Value             = Отправитель;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword").Value             = "...";
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport").Value         = SMTPПорт;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout").Value    = 60;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendmailaddress").Value         = Адрес;
//Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl").Value             = -1;
Письмо.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl").Value             = 1;
Письмо.Configuration.Fields.Update();
Попытка
    Письмо.Send();
    Форма.Отправка.Заголовок("");
    Успех = 1;
    Предупреждение("Успешно отправлено на электронный адрес: " + Адрес);
Исключение
    Предупреждение("Не удалось отправить по причине: " + РазделительСтрок + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Все работает, но есть проблема с одним-единственным адресом: отправляет, но потом в bat'е пишет, что письмо не доставлено.
Ящик, с которого отправляется на gmail.
Ящик, на который отправляется на mail.
Если кто-то сталкивался с подобным - подскажите, в чем беда?
Заранее - спасибо.
1 torgm
05.07.16
в бате то что пишет, по какой причине?
2 Масянька
05.07.16
(1) Первые строки:
Это письмо создано автоматически сервером Mail.Ru, отвечать на него не нужно.
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
  ...spc@mail.ru
    Message was not accepted -- invalid mailbox.  Local mailbox ...spc@mail.ru is unavailable:
    user not found
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
Причем, из bat'а уходит. Правда, с другого адреса.
3 aka AMIGO
05.07.16
(2) Извини, а пробелов в строке адреса нет?
4 Масянька
05.07.16
(3) Да вроде нет.
Щас проверю.
5 Масянька
05.07.16
+ (4) Не, точно -
Адрес        = СокрЛП(ТекКонтрагент.ЭлПочта);
6 Зая Бусечка
05.07.16
Адрес некорректный, это же очевидно
7 Масянька
05.07.16
(6) Почему из bat'а уходит на тот же самый адрес (проверила) и доходит?
8 aka AMIGO
05.07.16
(7) ИМХО - скопипасть батовский адрес в 1С-ную программку..
Вдруг символ не латинский затесался.
И.. рор и smtp проверь еще разочек.
9 Зая Бусечка
05.07.16
(8) "user not found" - pop и smtp тутни причём..
10 Масянька
05.07.16
(8) (9) Проверяю....
11 Масянька
05.07.16
А если у клиента настроен спам и письмо попадает туда - есть вариант увидеть?
12 Зая Бусечка
05.07.16
(11) Продам телефон, недорого
13 Масянька
05.07.16
(8) (9) Не арбайтен...
Из bat'а скопировали - тоже самое.
14 aka AMIGO
05.07.16
(12) Вот-же неймётся :) СП кончились?
15 aka AMIGO
05.07.16
(13) а другие сочетания gmail -> mail есть?
16 Масянька
05.07.16
(15) Есть. Сейчас точно проверю - доходит или нет.
17 aka AMIGO
05.07.16
+15 Ну, имеется в виду, наличие ...@gmail -> ...@mail в 1С именно для отправки..
Если есть, то что-то неладно с юзером-получателем.. в (9) по-делу замечание.
18 aka AMIGO
05.07.16
(16) угу..
19 Зая Бусечка
05.07.16
(14) ich verstehe dich nicht
20 Масянька
05.07.16
(17) (18) Получили. Другой @mail.ru.
Пока ждала - строку посимвольно сравнила (адресов проблемных) - один в один.
Не в ящике дело...
21 aka AMIGO
05.07.16
(20) Сочувствую.. Идеи кончились.. :(
Может, кто из гуру подойдёт.
22 Масянька
05.07.16
В отчете (о недоставке) есть такое:
This is a copy of the message, including all the headers. ------
------ The body of the message is 123502 characters long; only the first
------ 8192 or so are included here.
Может кто чего скажет?
23 vcv
05.07.16
Кодировка? Символов кроме латиницы в адресе нет? Спецсимволы какие-нибудь?
24 Зая Бусечка
05.07.16
(22) Это тут ни причём. Просто отправляется много данных, и сервер в ответку шлёт только 8КБ. Чтобы не тратить трафик
25 Масянька
05.07.16
(24) А по подробнее...
Тема письма: От "...": Счет № 224 от 1 июля 2016 г.
Тело письма: Это письмо автоматически сгенерировано программой.
Пожалуйста, не отвечайте на него.
Для обратной связи используйте адрес электронной почты: ...@nvr.ru
И прицеплен файл (pdf печ. формы счета, 1 стр.)
Из эски не уходит.
Из bat'а уходит (там тема может быть другая и тело, файл - тот же).
26 catena
05.07.16
(22)А вручную письмо того же объема отправлялось или просто тестовая строка? Может все-таки по объему не пролазит, а ответ некорректно сформировался.
27 Масянька
05.07.16
(26) См. (25). Тема может быть другая, ну, и тело. Файл прикрепляется тот же.
28 Это_mike
05.07.16
(25) это сервер, когда генерит отчет о недоставке/, чтоб не гнать тебе все твое сообщение, гонит тебе только первых 8192 байта...
29 kerm
05.07.16
Иногда происходит проверка почтового адреса который указан как отправитель. Может указать другой адрес отправителя.
30 Это_mike
05.07.16
Если из отчета о недоставке скопировать адрес этот ...spc@mail.ru, и отправить на него - дойдет?
31 vcv
05.07.16
Возможно для того адреса включен какой-нибудь антиспам, который на некорректные письма отвечает, что нет ящика.
Попробуйте еще адресом от кого заполнить cdoReturnReceitpTo и cdoSendUserReplyEmailAddress.
32 vcv
05.07.16
Письмо.Configuration.Fields(cdoReturnReceitpTo).value = Отправитель;
Письмо.Configuration.Fields(cdoSendUserReplyEmailAddress).value = Отправитель;
33 Масянька
05.07.16
(30) Попробовала... Ждем-с...
(32) Попробую.
34 vcv
05.07.16
Письмо.Configuration.Fields("urn:schemas:mailheader:return-receipt-to").value = Отправитель;
Письмо.Configuration.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/senduserreplyemailaddress").value = Отправитель;
Заодно, может быть "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername";
35 Масянька
05.07.16
(30) Не прошло. С того же ящика. С @nvr.ru  - прошло.
(34) Тоже самое.
Блин... Заколдованный какой-то ящик...
36 Это_mike
05.07.16
Ну, значит имя совпадает с каким-нибудь служебным словом...
37 Масянька
05.07.16
(36) C каким служебным словом?
38 Йохохо
05.07.16
(2) "Message was not accepted -- invalid mailbox.  Local mailbox ...spc@mail.ru is unavailable:     user not found"
"Причем, из bat'а уходит. Правда, с другого адреса."
по традиции ответ был во втором посте да?
39 Масянька
05.07.16
(38) Не понял - расшифруй.
