не запускает SQL после отключения электричества | ☑ | ||
zak555
29.06.16
в журнале следующая ошибка: Служба "SQL Server (MSSQLSERVER)" завершена из-за внутренней ошибки 3414 (0xD56). Куда копать? p.s. бэкапы есть |
piter3
29.06.16
vde69
29.06.16
mistеr
29.06.16
Ждите, после включения электричества запустится.
mistеr
29.06.16
А если серьезно, при восстановлении БД что-то пошло не так. Настоящая причина где-то рядом в логах, ищи.
mistеr
29.06.16
jsmith
29.06.16
В (1) пишут скопировать файлы model с другого экз. СУБД.
vde69
29.06.16
(6) если бекапы есть и уперлись в непонятки - проще снести скуль и поставить заново, а потом восстановить бекапы...
mistеr
29.06.16
(7) Скуль-то зачем? Тут только база подпортилась, скорее всего.
Но причину найти нужно. Вдруг это диски попортились. |
vde69
29.06.16
(8) тут скорее всего подпортились системные базы скуля,
испорченная пользовательская база не мешает старту службы а банально "сереет" (становится недоступной) |
jsmith
29.06.16
Да вряд ли диски. Сис. база, скорее всего
Можно и реинсталлировать в принципе. |
piter3
29.06.16
без логов можно гадать долго.быстрый вариант уже озвучен
lodger
29.06.16
зато теперь кто-то профинансирует закупку ИБП для сервера.
zak555
29.06.16
(7) баз много
6kubikov
29.06.16
Заодно протестируете бекапы, а то мало ли ...)))
пипец
29.06.16
rphosts
29.06.16
(13) ну значит это будет несколько дольше по времени и если у вас повремянка - вам больше заплатят
Джинн
29.06.16
Сэкономили на ИБП?
zak555
29.06.16
(12) (17) не знаю
zak555
29.06.16
базы живые, как я понял побились системные
vde69
29.06.16
(19) о чем я тебе 4 часа назад написал :)
zak555
29.06.16
(20) да меня тут дёргают и пяти сторон )
Это_mike
29.06.16
(19) ну а бэкапы системных - не делались?
vde69
29.06.16
(22) бекапы системных вообще редкость большая даже в крупных конторах... на крайняк делают снимок системного диска....
реально они нужны когда зоопарк из баз и юзеров, а когда 2..3 бухии и все подключены через SA, то о чем говорить :) |
пипец
29.06.16
остановить скуль - покопировать бд мдфы (а то есть вариант - что кто нибудь полезет и потом совсем доламает)
zak555
29.06.16
(22) нет
zak555
29.06.16
(24) они копируются
Это_mike
29.06.16
(23) нунынаю. у меня - делались. правда, еженедельно.
впрочем, образ системного диска тоже был. |
NorthWind
29.06.16
(0) жесткой посадки скуль не любит от слова "совсем". Ваше счастье, что есть бэкапы. Переустанавливайте и накатывайте.
Дебет
30.06.16
05:04
переустанови скул и приатач базы
Dmitry1c
30.06.16
06:12
было такое. таблица config умерла, или как-то так в скуле
Dmitry1c
30.06.16
06:13
(30) *masters
zak555
30.06.16
06:42
(29) вся проблема в том, что установщик виндоус не работает
Chameleon1980
30.06.16
07:01
да зравствует ибп
vde69
30.06.16
07:41
(32)
тогда вариантов всего 3: 1. подними скуль на другом сервере 2. или переустанавливайте винду 3. подними медленно левую руку, потом правую потом на выдохе резко опусти обе и крикни "да пошло все на ..." |
zak555
30.06.16
zak555
30.06.16
(34) всегда считал, что переустановка винды самая крайняя мера
vde69
30.06.16
(36) тут я с тобой согласен, разумеется можно обойтись и без переустановки винды, но для этого нужны прямые руки админа а не 1с ника...
у тебя там вариантов чего делать масса, только тут тебе вряд ли помогут... по сколько проблемы сервера 1с ники не решают сами а скидывают на админов... |
zak555
30.06.16
(37) как оказалось у админа даже дистрибутива sql не было
я ему подсказал, где он может быть ) |
vde69
30.06.16
08:24
попробуй repaint скуля а не полный снос
vde69
30.06.16
(38) на самом деле это не твоя ответственность, можешь пиво пить, пусть админ бегает...
zak555
30.06.16
(39) аналогичная ошибка
zak555
30.06.16
(40) а можно будет ещё и на it-сопровождение взять )
Cyberhawk
30.06.16
Так службу-то включи
zak555
30.06.16
(43) она включена
Cyberhawk
30.06.16
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe в процессах есть?
vde69
30.06.16
(41) скорее всего служба винды заблочена (стоит "выкл всегда"), в любом случае удаление сервера SQL и установка - это проблеммы админа...
ps удаляй из консоли или радмина а не из терминала, это старая шляпа терминальная.... |
zak555
30.06.16
(45) да
(46) с консоли удаление и все манипуляции выполнялись |
Cyberhawk
30.06.16
(47) Под кем служба запущена? SYSTEM / Local System?
vde69
30.06.16
(47) тогда хз чего там у тебя, покопай логи винды...
Cyberhawk
30.06.16
msiexec /unregister
msiexec /register Ну и через обновление ветки реестра попробовать тоже |
zak555
30.06.16
(48) позже смогу посмотреть
zak555
30.06.16
(50) да, делал, но так
%windir%\system32\msiexec.exe /unregister %windir%\system32\msiexec.exe /regserver %windir%\syswow64\msiexec.exe /unregister %windir%\syswow64\msiexec.exe /regserver http://remontka.pro/sluzhba-windows-installer-nedostupna/ |
Cyberhawk
30.06.16
(52) Пользоваться сторонними ресурсами выглядит как-то странно.
Про реестр https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2642495 |
zak555
30.06.16
(53) и эту ссылку тоже пробовали
vde69
30.06.16
(52) сделай так
1. отключи все службы SQL (что-бы они не пытались стартануть сами) 2. перезагрузи сервак 3. попробуй установить и потом удалить любую прогу 4. если не выйдет читай логи с момента рестарта сервера, если выйдет пробуй удалить SQL |
zak555
30.06.16
вспомнил, админ получая ошибку из 35 нажимал ок, процесс удаления останавливался, далее он снова запускал процесс удаления, снова ошибка
так проделав несколько раз ему удалось СКЛ теперь проблема с тем, что СКЛ поставить назад ))) |
vde69
30.06.16
(56) если у него проблемы не только с удалением - то это значит, что сервак в любой момент может сказать "я устал, я ухожу"...
по этому или несите его опытному админу или format C: то есть смысла ставить SQL на сервак с битой виндой я не вижу вообще никакого... |
zak555
30.06.16
админ пропал, причём вместе с сервером )))
mistеr
30.06.16
(35) Копай логи винды в момент установки/удаления и логи конктерного пакета в темпе, там создается папка с GUID-ом пакета ЕМНИП.
piter3
30.06.16
весело у тебя
vde69
30.06.16
(58) теперь твоя очередь пропасть причем вместе с 1с!
zak555
30.06.16
админ нашёлся
унёс сервак, что откатить образ винды ночью сейчас подключит актуальные базы и всё заработает |
zak555
30.06.16
но что это было, так и не ясно
