Тупят проводки в 1С 8.3 (серверный вариант)
0 Fedorfed
27.06.16
Доброго всем дня!
Товарищи, жалуется бухгалтер, что при проводках долго думает 1С. Ранее Записать и провести 1-2 сек было, сейчас 3-5. Типа невозможно работать. На сервере работает она и ее зам иногда. Еще программист, но он дорабатывает базу в файловом варианте. И там нет тормозов.
Конфигурация следующая:
1) Windows 2012 r2 standart (Виртуальная машина 4 ядра CPU, 8 Гб ОЗУ)
2) 1C 8.3 БУХ 3.0 и ЗУП. (Серверный вариант) + Postges под 1С. Все на одном сервере
Ранее работало нормально при проводках. Но я конвертировал Win server trial версию на Стандартную. И на следующий день слетела лицензия. После активации нового пин-кода. Также установил антивирус 360 Security.
После всех этих действий, якобы со слов бухгалтера она стала тупить! Я в 1С не работаю и мне сложно оценить скорость работы.
Что делал!
1) Перезапускал сервер
2) Чистил кэш
3) rphost вырос до 2.8 ГБ при работе всего 2 человек. Странно почему так не знаю! Думаю ребутнуть службу.
В чем могут быть проблемы в задержках при проводке? И что можно сделать?
Спасибо
1 Numerus Mikhail
27.06.16
2 Fedorfed
27.06.16
Это намек, что антивирус во всем виноват!?
Но защита нужна, да и я не уверен, что в нем беда!
3 piter3
27.06.16
Якобы,кажется -так не пойдет,это в церковь или к медиумам.
4 Cyberhawk
27.06.16
Посмотри результаты встроенных замеров
5 Fedorfed
27.06.16
Встроеные размеры где посмотреть можно? Я смотрю в винде Диспетчер устройств! И rphost жрет 2.8 ГБ памяти и в основном он грузит процессор! Хотя это норм и так было всегда.
Еще в консоли сервера висят фоновые задания.
Какие фоновые задания можно вырубить в 1С предприятие? Которые не нужны в работе в принципе!
6 Dmitry1c
27.06.16
(0) почему эту задачу ты решаешь, а не программист?
7 Dmitry1c
27.06.16
А вообще я вижу 2 проблемы:
-антивирус
-Postges под 1С
8 ildary
27.06.16
(7) базовая причина - прокладка между креслом и клавиатурой - мало того, что накосячил, так еще "не уверен, что в антивирусе беда".
9 piter3
27.06.16
обслуживание можно поглядеть делалось ли вообще
10 Fedorfed
27.06.16
Я понял, про антивирус! Удалю посмотрю как работает! Но убрать Postgres не могу, т.к она бесплатна! И ресурсов нет новые серваки поднимать.
Ранее работала нормально, все случилось после конвертации сервера Windosw из триала в ретаил и обновления лицензий 1С, т.к после конвертации они слетели, а также установки антивируса!
11 Fedorfed
27.06.16
Еще на этом сервере есть локальная файловая база и в ней нормально сохраняется все. Так что антивирус возможно и не причем! Скорее всего в самом 1С сервере! Ну или Postgres.
Довольно запутанная ситуация у меня и причин может много быть! Например, в консоли сервера висят фоновые задания в базах! Возможно они мешают проводить быстро проводки!
Как можно вырубить фоновые задания правильно? Какие отключить, какие нет!?
12 mehfk
27.06.16
Для баз до 10 Гб есть бесплатный MS SQL Express.
13 Fedorfed
27.06.16
Я знаю! Но база скоро может вырасти и что тогда? Кстати там еще и по памяти ограничения!
14 kiruha
27.06.16
Вам заняться нечем. 5 сек отличный результат
Критичным является когда время реально мешает работе - например отгрузка в режиме онлайн со склада на телефоне.
15 lodger
27.06.16
(10) "Удалю посмотрю как работает!" - вы бы еще винду переустановили.
16 mehfk
27.06.16
(13) Обязательно вырастет. Ты темпы роста измерял? Ты сравнивал производительность?
17 kiruha
27.06.16
Я лично выезжаю на "оптимизацию" к клиентам когда проведение от 2 минут, минуту крайний случай.
За 5 сек не вжизнь бы не поехал
18 Fedorfed
27.06.16
Ты это бы бухгалтеру объяснил бы! Она вот такого как ты хочет позвать, чтобы проводка за 1 сек выполнялась!
19 Cyberhawk
27.06.16
(18) Сколько платит?
20 hhhh
27.06.16
(18) программиста проверьте. Он что-то втихаря у вас фигачит, может запрос какой написал.
21 Fedorfed
28.06.16
А он в файловой базе фигачит. Там вроде норм с проводками.
Cyberhawk, что вы имеете ввиду под вопросом сколько платят?
22 Fedorfed
28.06.16
Кстати пришло сообщение в 1С, что вирус какой-то по почте приходит во внешней обработке и типа базы все сносит!
23 rozer76
28.06.16
(22) даа, бойся )
24 Fedorfed
28.06.16
Да мне зачем боятся, В 1С сам не работаю!
25 Cyberhawk
29.06.16
(21) Я это к этому "Она ... хочет позвать, чтобы проводка за 1 сек выполнялась"
26 Azxcvbn
29.06.16
Пусть программист сделает замер производительности при проведении и выйдет на участок кода, который тормозит и там можно понять в чем проблема.
Виноват код или действительно серверная часть.
У меня была такая проблема, весь коды выполнялся за 0,0001 и только регистр.нейм.записать() выполнялся более 10 сек.
Сразу стало ясно что проблема не в коде, а в другом месте.
И да, то что rphost жрет 2 гб при 2 пользователях очень плохо. Можно отключить фоновые задания в кластере серверов 1с в информационной базе галочку поставить.
27 Fedorfed
29.06.16
Ну выполнялась пусть не за 1 сек! А, хотя бы 2-3 сек. Ну чтобы не ждать, т.е как раньше. А что значит, как раньше понятие тоже относительное. Товарищи вы где нибудь видели бухгалтерш, которые могут четко объяснить, где что и как было и что и как стало!?
Фоновые задания не отключал, отключил полноконтекстный поиск. Может фоновые задания нужды будут, например курс валюты. Rphost после перезагрузки около 1 ГБ, может чуть больше! Но вот как он дальше расти будет не скажу пока...
28 Fedorfed
29.06.16
Программист с этими базами на сервере которые не работает! Он там какую-то файловую базу БУХ запиливает. Типа настройки с порталом какие-то!
29 Fedorfed
29.06.16
А как можно самостоятельно проверить фоновые задания?
30 Azxcvbn
30.06.16
Есть обработка Консоль Заданий на диске ИТС и в интернете, её открываешь в предприятие и смотришь.
Ну и можно в оснастке 1С посмотреть в соединениях или сеансах какое фоновое задание в данный момент работает.
31 Fedorfed
01.07.16
Ну в консоли сервера можно! Просто там не написано за, что именно отвечает данное фоновое задание! Т.е оно содержит свои метаданные и все.
