Кеширование COM-соединения для нескольких сеансов.
0 HardBall
22.06.16
1С 8.1 Обычное приложение.
Замутил глобальную ТЗ с COM-соединиями.
Один пользователь создал соединение, остальные пользуются.
Насколько это безопасно?
Может для каждого пользователя создавать новое соединение?
1 Nuobu
22.06.16
(0) А для каждого пользователя в ком-соединении будут разные пользователи?
2 H A D G E H O G s
22.06.16
чето ты фантастику пишешь
3 HardBall
22.06.16
Один "специальный" пользователь в базе к которой подключаются.
4 Garykom
(2) Это походу именно то что запрещено лицензией 1С.
Хочет избавиться от задержки на установку соединения каждый раз.
5 HardBall
22.06.16
(4) Именно.
6 Nuobu
22.06.16
(3) Тогда, если осилишь, то делай.
(4) - уточни, пожалуйста, про лицензии, а то я не понимаю.
7 Garykom
(6) http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm раздел Мультиплексирование, ...
8 Nuobu
22.06.16
(7) Так если соединение будет только одно, то в чем проблема?
9 Garykom
(8) Прочитай
10 Nuobu
22.06.16
(9) То бишь, если 5 пользователей работают в одной базе, потом по КОМу все ПЯТЬ коннектятся через одно соединение к другой, то нужно приобрести 10 лицензий вместо 6?
11 Garykom
(9)+ Понятие "одновременно" там не расписано, но хороший юрист докажет что не может быть "мгновенной работы" итого нужно считать за разумный период времени по среднему.
И если в течении 1 минуты у тебя на 1 лицензию было 10 соединений от 5 разных пользователей то?
12 Nuobu
22.06.16
(11) То нужно приобрести еще 9. Спасибо.
13 Garykom
(12) еще 4 т.к. 5 юзеров
14 skafandr
22.06.16
(11) Не очень понятна цель решаемая ТС. Если съэкономить лицензии,то можно перечитывать Ваши ссылки. А если для экономии времени на подключение COM то можно обернуть работу с COM флагом доступности и условие лицензии в части "одновременно" соблюсти.
15 Nuobu
22.06.16
(13) Значит, я не понял, чего ты в (4) написал про нарушение лицензий?
Я подразумевал, что для пяти пользователей лицензии куплены. Они работают с одной базой. ТС пишет код, чтобы коннектится к  другой базе под одним и тем же пользователем. В таком виде нарушения будут или нет?
16 HardBall
22.06.16
(14) Цель - экономия времени на создание COM-соединения
17 Garykom
(15) А как проверить сколько там реально пользователей и сравнить с кол-вом приобретенных лицензий?
Про нарушение лицензии к слову написал реально то пусть делает, это типовой лисапед в других языках/системах по поддержанию пула соединений к примеру к БД и распределение работы клиентов через этот пул.
Сам такой лисапед ваял на Java для mysql/postrges
18 skafandr
22.06.16
(17) сколько реальных пользователей без разницы,важно что семафорчиком можно загарантировать одновременную работу только одного пользователя,те соблюсти требования лицензии.
19 xxTANATORxx
22.06.16
(0)что в твоем понимании глобальная ТЗ?
переменная сеанса?
20 HardBall
22.06.16
(19) ТЗ
Колонка
"Соединение" - тип COM-объект
"ПутькБазе" - строка
При создании соединения проверяется есть ли запись в ТЗ.
Если есть запись получить из ТЗ соединение, если нет создать и записать в ТЗ.
Вопрос синхронизации работы с ТЗ не стоит.
21 HardBall
22.06.16
(20) + в модуле приложения.
22 ptiz
22.06.16
(21) И как второй пользователь получит переменную первого пользователя?
23 Nuobu
22.06.16
(22) Подойдёт к первому, воспользуется и вернётся на своё рабочее место.
24 xxTANATORxx
22.06.16
(20)если бы было так просто  )
это, как вариант, делается через рег задание на сервере и регистр сведений
25 HardBall
22.06.16
26 HardBall
22.06.16
(24) 8.1, обычное приложение, файловая БД
27 xxTANATORxx
22.06.16
(25)все переменные создаются и используются в "сеансе", и получить из одного сеанса переменную другого сеанса напрямую не получится
28 Nuobu
22.06.16
(26) Вопрос остаётся открытым.
29 xxTANATORxx
22.06.16
(26)ок. переменная глобального модуля глПользователь
на одном компе в одной файловой базе работают 10 пользователей, т.е. 10 сеансов
напиши как получить в одном сеансе все значения этой переменной в других сеансах
30 ptiz
22.06.16
(26) Подключись таким образом разными юзерами к одной БД, зайди в ту БД, и увидишь два подключения, как бы ты их не кэшировал.
31 xxTANATORxx
22.06.16
(26)чтоб реализовать(24) читай инфу по рег заданиям на файловой БД
32 xxTANATORxx
22.06.16
коллеги, ну мошт есть какой нить читерский вариант, хотелось бы знать
33 Проггер
22.06.16
Было подобное для того что бы не подключался пользователь по нескольку раз. Из минусов при обновлении базы приходилось выкидывать через консоль и дикие глюки если не обнулили переменные
34 HardBall
22.06.16
Походу только для одного сеанса будет кэшироваться.
35 xxTANATORxx
22.06.16
(34)ну это тоже норм
токма СОМобъект нужно пинговать раз в 20 мин чтоп не отваливался
36 ptiz
22.06.16
(0) В 8.3.9 появится пул соединений, вот там будет шустро.
37 ptiz
22.06.16
(36)+ конечно же, для веб-сервисов и т.п.
